Telefon připojený k repeateru se nechce připojit k internetu...
jakub.michalek
Příspěvek od jakub.michalek »
Dobrý večer,
Zdrojový router: TP-LINK TD-W8951ND a repeater Netis WF-2411D. Netis jsem připojil do zásuvky, připojil k počítači LAN kabelem, otevřel si v prohlížeči http://192.168.1.1/, kliknul na pokročilé, Wi-Fi, režim - repeater, vybral jsem síť, ke které se chci připojit, vybral šifrování WPA2-PSK - AES, zadal klíč a uložil. Vše se zdárně podařilo, všechny počítače se k repeateru připojily až na můj telefon (Oukitel K6000 Pro), který se sice také připojil, ale pokud otevřu prohlížeč a zadám jakoukoli adresu, tak mi to vyhodí chybu, že nelze nalézt adresu DNS serveru. Ve všech ostatních počítačích mi internet v pořádku funguje. Nevíte prosím, kde je problém? Kdyby bylo potřeba dodat další info, není problém.
Děkuji za pomoc, Jakub Michálek.
Neoact
Re: Telefon připojený k repeateru se nechce připojit k internetu...
Příspěvek od Neoact »
A jiný mobil se připojí?
jakub.michalek
Děkuji za odpověď. Bohužel, ani jiný telefon se nepřipojí.
Zkusil jsem na Netisu ještě nastavit jinou IP adresu, než má TP-LINK. Vše kupodivu chodilo, připojily se všechny zařízení včetně mého telefonu. Jakmile jsem Netis vypnul, všechny zařízení se zase připojily na TP-LINK kromě telefonu, který si po chvíli dal říct. Jakmile jsem ale opět zapnul Netis, tak se všechna zařízení připojila, zase kromě telefonu (takže jsem tam, kde jsem byl). Myslím, že se bude muset něco nastavit v TP-LINKu, protože pokud se zkusím s tím Netisem připojit k jinému routeru, tak to bez problémů všude funguje a nemusím takhle šaškovat...
Spoj TP-link a Netis kabelem a nebudes muset saskovat taky.
jakub.michalek
Je mi líto, ale opět jsem přestřihl síťové kabely ;-) .
Vyřešeno. Nakonec stačilo udělat toto:
Nastavení > Wi-Fi > podržet prst na dotyčné Wi-Fi síti (třeba abc) > Upravit síť > Nastavení IPv4 adresy - Statická a potom vyplnit takto:
IPv4 adresa
192.168.1.101 (snadno zjistitelné např. ve vlastnostech připojení ve Windows)
Brána
192.168.1.1
Délka síťové předpony
24
Server DNS 1
8.8.8.8
Server DNS 2
8.8.4.4
Děkuji všem za pomoc.
  • Cross platform hra PC + telefon
    8405 Zobrazení
    Poslední příspěvek od pidlo
  • Po výpadku napájení notebook nechce nabootovat do Win
    od Grander » » v Problémy s hardwarem
    10712 Zobrazení
    10812 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MK_Vs
    28182 Zobrazení
    14391 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
