Zvláštní náhodné výpadky wifi
Watari
Příspěvek od Watari »
Dobrej, chci jen poradit čím by to mohlo být a co se s tím popřípadě dá dělat. Takže, mam celkem solidní internet, stahuju 6mb/s a na hrách mam vždy pod 30ms . Problém nastává tehdy když si naše wifi (je to jakási bílá UPC krabice, příliš se v tom nevyznám) usmyslí že se najednou na 3 minutky kompletně odpojí (úplně zmizí ze seznamu připojitelných wifi ve windows, ztratim spojení). Tu UPC krabici jsme koupili poměrně nedávno a zpočátku to vypadalo dobré, ikdyž hned druhý den to takhle jednou padlo, ale teď poslední dobou se to stává častěji. Klidně i třikrát denně.
Probíhá to tak že si celý dům normálně surfuje, ale pak zničehonic vše insta spadne, wifi zmizí a odpojí se, počkáme minutku, windows si wifi najde a pokusí se připojit, chvíli to načítá a nakonec se do dvou minut zase napojí. Je možné že je někde nastaveno že se ta wifi sama restartovává? Nebo je to něčím úplně jiným?
Simroth
Re: Zvláštní náhodné výpadky wifi
Příspěvek od Simroth »
Mám úplně ten stejný problém. Na začátku jsem to taky zkoumal, a někdo psal, že jak vypadne, tak ho prostě vytažením kabele vypnout a zase zapnout. Nějaký čas to fungovalo, a teď to zase začíná.
Vytáhnu vždy kabel z Wifi, následně router -> Připojím router a připojím wifi. Skoro pokaždý to pomůže. Ale někdy ne.
Ty jsi s PC připojen na Wifi ? Nedělá se ti tam občas žlutej trojúhelníček u signálu ?
_vcn
Příspěvek od _vcn »
Kolik zařízení je v době výpadku k WiFi připojeno? Jaká zařízení to jsou? Uveď hlavně operační systémy a verze (např. Android 5.1, Windows 10 64bit). Během výpadku žádné zařízení síť nevidí? Máš přístup k nastavení WiFi? Kdo to instaloval? A ještě prosím o označení té "bíle krabice". Něco na ní musí být napsáno.
Watari
No je to UPC connect box, jestli potřebuješ i víc tak až přijdu domů podívam se. Zařízení jsou maximálně 4 notebooky a dva android telefony. Notebooky maj 2x win 7, 1x win 8 a poslední ma windows 10 (všechny 64bit). Vypadne to všem naráz. Přístup k nastavení mám, tak pokud se tam něco dá pozměnit k lepšímu, klidně přiložím obrázek jak to tam je nastavený.
Žlutý trojuhelníček se dělá jen při těch výpadcích a to chvíli potom co počítač tu wifi opět najde.
_vcn
Příspěvek od _vcn »
Prosím o upřesnění těch Android telefonů. Jaké telefony to jsou a s jakou verzí Androidu? A screenshot z nastavení se určitě bude hodit. Kromě toho ještě na jeden z těch telefonů nainstaluj z Google Play Wifi Analyzer by farproc. Telefon měj v roce poblíž toho UPC zařízení, v aplikaci přejdi na Graf kanálů a sem hoď screenshot z aplikace.
Watari
Telefony s verzemi 5.1.1 Samsung Galaxy J5 , 4.4.2 HTC 640G. Oboje teda androidy.
Wifi analyzer (domecek je ta moje wifi):
Nastavení "Bezdrátový signál"
WPS (nevím co to znamená tak to sem taky dám):
DHCP
Jakési UPnP je zapnuto.
Přidám další screeny z nastavení pokud jsem nějaký potřebný vynechal.
_vcn
Příspěvek od _vcn »
Oba dva mobily neumí 5 GHz WiFi. U těch ntb samozřejmě nevím, ale zatím bych ji nechal zapnutou. Nastavení WPS v pořádku (WPS PIN je bezpečnostní riziko). U 2,4 GHz WiFi je jen možnost b/g/n mixed? Pokud je tam b/g režim, tak zkus. Pokud bude i s b/g vypadávat a je tam jen 802.11n (n-only), tak taky zkus. Pak přejdi do zabezpečení a nastav tam pouze WPA2-PSK režim (teď tam bude WPA/WPA2). Bohužel ten connect box neumožňuje podrobnější nastaveni WiFi, jako změnu beacon intervalu a preamble.
Watari
b/g/n mixed, 802.11n a g/n mixed, přepl jsem tedy na 802.11n.
V zabezpečení jsem dal WPA2-PSK.
Btw včera a dnes (prozatím) se ještě nic nezkazilo, tak možna se to přecejen po těch dvou týdnech vypadavaní samo opravilo. Nové nastavení nechám a uvidím jestli se to zas někdy stane.
Dík všem za asistence.
  • Náhodné vypínání PC
    8441 Zobrazení
  • Náhodné restarty notebooku
    7123 Zobrazení
  • Crucial MX500 - náhodne hlášení o prehriati
    29 Odpovědi
    16629 Zobrazení
  • Výpadky spojení Wi-Fi
    9626 Zobrazení
  • náhodné lagy(skoro zamrzání) high-end PC při hraní
    od mk2442 » » v Hry
    11391 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
Zpět na „Sítě - hardware“
