Router B310 od T-mobile - změna vnitřní IP
svo0094
Příspěvek od svo0094 »
Čaute,
potřebuji změnit vniřní IP adresu LTE modemu B310 od T-mobile ze 192.168.8.1 na 10.0.0.1. Nastavení modemu je hodně omezené a tato možnost tam není. Má někdo zkušenost?
Jde mi o to, že chci nastavit tento nový modem podle stávajícího routeru, abych nemusel měnit nastavení na všech počítačích a tiskárnách. Dokonce se nedá ani vzdáleně spravovat, musím to dělat přes teamviewer. Bohužel v dané oblasti je to jediná možnost internetového připojení.
EDIT: Jediné co jde změnit je IP WLAN, ale pouze poslední dvě části IP.
Na Google je toho víc než seriály zdarma :thumbup:
Re: Router B310 od T-mobile - změna vnitřní IP
Kdyz to nejde, tak tam vraz dalsi router.
svo0094
Taky nad tím přemýšlím, v port forwardingu na B310 pak nastavím wan port např.3389 a vnitřní port ten, který je na druhém routeru jako vnější port?
Server 10.0.0.23:80 - LAN port 80(forwarding1) WAN port 3389 - LAN Port 3389(forwarding2) WAN Port 3389
Takže pokud druhý router (forwarding1) má adresu 192.168.8.2, tak na internetu zadám 1.2.3.4:3389, přes modem se to převede na 192.168.8.2:3389 a přes druhý router na 10.0.0.23.
Jsem správně?
svo0094
Takže jsem připojil nový router za t-mobile router...Nastavení:
B310: LAN IP 192.168.8.1, Port forwarding 192.168.8.2, LAN port 8081, WAN port 8081, TCP/UDP, enable
tp link tl wr1043nd: WAN IP STATIC 192.168.8.2, remote management port 8081, povoleno pro všechny (255.255.255.255), enable internet control
Teď zadám adresu t-mobile WAN: http://100.89.XXX.XXX:8081/ a connection timed out.
A mas vubec zakoupenou verejnou adresu u T-Mobile?
svo0094
Je to 100.89.X.X, takže by to měla být veřejná. Podle podpory nejde z bezpečnostních důvodů povolit vzdálený přístup na modemu a nejde změnit vnitřní IP, proto jsem to řešil druhým routerem a port forwardingem. Zřejmě blokují i tohle, protože všechny zabezpečení jsem vypnul, vzdálený přístup na druhém routeru povolil a stejně mi nejde ani blbý ping.
Odpoved jsi dostal, byt byla formou otazky, jen doplnim - neni verejna kazda IP, ktera se tak tvari (NAT).
svo0094
OK, nechal jsem zjistit, zda je IP veřejná, všechno by tomu nasvědčovalo, ale pořád jsem žil v domění, že 100.x je veřejná, takže zatím díky!
  • Změna dat (dle času), když je PC vypnuté. Jak je to možné?
    17344 Zobrazení
    16278 Zobrazení
    29721 Zobrazení
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    27147 Zobrazení
  • Koupě Mesh router
    25716 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
