Switch pro dva počítače na bridge modu
Ahoj.
Mám jednu takovou otázečku. Chtěl bych se zeptat, zda je možné zapojit dva počítače UTP kabelem k jednomu routeru skrze switch tak, aby fungovaly v modu "Bridge mode". Mám router od UPC a je to prostě taková ta funkce, jak se počítači přidělí veřejná IP.
No, tak by mě zajímalo, jestli, když je zapojím tedy k jednomu routeru, budou fungovat na dvou veřejných IP adresách. Na mém dosavadním počítači, jen jeden v síti, to není žádný problém, používám to k hostování serverů pro kamarády, když jdeme hrát, ale zajímalo by mne, jestli to půjde i se dvěma, protože si pořizuji nový počítač.
Všiml jsem si totiž, že se čas od času, asi jak přepínám "Bridge" a "Router" módy, se IP adresa počítače změní.
Kamarád má uloženou IP v chatu Skypu, ale ona prostě je později jiná, tedy po tom přepnutí.
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
Re: Switch pro dva počítače na bridge modu
Ne, o ničem takovém nevím, ale někde jsem četl, že k nějakým tarifům se přiděluje víc IP adres. Takže pokud si nechci kupovat další IP, tak si radši pro jeden počítač (starší) koupit ten Wi-Fi USB přijímač?
Pokud to dobře chápu, pak v režimu bridge je na tvém PC přímo veřejná adresa, pokud přepneš do režimu router, pak máš neveřejnou adresu. Pokud si neplatíš dvě veřejné adresy, pak předpokládám, že v režimu bridge bude mít veřejnou adresu pouze jeden počítač, ten druhý nebude mít přístup k internetu.
Stolní PC bych přes WiFi nepřipojoval, kabel je levnější a daleko rachlejší a spolehlivější.
Samozřejmě lze router nastavit tak (přesměrování portů), aby počítače fungovaly tak, jako by měly veřejnou adresu. Vše je otázka možnosti nastavení routeru.
Ano, stalo se mi, že na ntb mého táty v režimu Bridge nefungovalo připojení k netu.
Takže pokud si najdu návod, jak přesměrovat porty, jak ty tvrdíš, k routeru TECHNICOLOR, šlo by ty dva počítače nastavit jako jeden na síti LAN a druhý s veřejnou IP? Technicky vzato to půjde i bez switche, jen budou vedeny dva kabely z routeru.
Ne nešlo.
Oba budou mít neveřejnou IP adresu. Směrováním portů zajistíš, aby potřebná komunikace (herní server atd.) byla směrována na tvůj počítač.
A ke mě, jako na hosta, se budou ostatní připojovat pomocí které IP?
Normálně na tvou veřejnou. Router pak zajistí přesměrování na neveřejnou.
Dobře. Až tedy přijde nový počítač, hned to vyzkouším. Díky. Zatím nechám téma otevřené, kdyby se objevily potíže.
- 12134 Zobrazení
Poslední příspěvek od ComputerAsylum
- 12 Odpovědi
- 27112 Zobrazení
- 9148 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tovy
- 16 Odpovědi
- 22635 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kminek
- 4 Odpovědi
- 11373 Zobrazení
Poslední příspěvek od Prorock
