Síťová karta způsobuje freeze
Mazůrek Petr
Příspěvek od Mazůrek Petr »
Zdravím všechny!
Mám síťovou kartu: http://www.tp-link.com/en/products/deta ... tl-wn751nd
a také externí zvukovku: http://www.esi-audio.com/products/ugm96/
Při zapnuté Wi-Fi se mi při všech audio aplikacích vyskytuje v záznamu škvrkání nebo náhodné výpadky. V případě nahrávání videa přes Firewire se zasekne celý počítač. Náhodně mi při sledování youtube zamrzne obraz a nefunguje ani caps lock, num lock, prostě nic.
Pokud Wi-Fi vypnu, nevyskytuje se žádný problém. Vyňal jsem Firewire a zkoušel to bez ní, zdrojem problémů je tedy zřejmě síťovka. Zkoušel jsem i měnit PCI port. Nové ovladače jsem zkusil už na začátku. Má s tímto někdo zkušenost?
Předem díky za vaše postřehy,
Petr
Pic
Re: Síťová karta způsobuje freeze
Příspěvek od Pic »
Pokud při připojení kabelu je vše ok, může být problém v nastavení WiFi, nebo rušením WiFi.
Mazůrek Petr
Děkuji za rychlou odpověď. Zkoušel jsme měnit kanály, je nějaké nastavení třeba šířky pásma, co by mohlo pomoci? Funguji tedy na 2,4 GHz a zkusil jsem 40 MHz šířku.
Pic
Příspěvek od Pic »
Ale nepsal jsi zda se to zlepšilo, či problém stále trvá. Je současně někdo na kabelu? Jak rychlé máš připojení? To spíše vypadá na problém s jiným zařízením a to buď grafická karta, či její ovladač. Ale mate mne, že uvádíš - přes kabel to je bez problémů. Zkus vyčistit PC programem Ccleaner. Nastavení ponech původní. Pokud budou problémy s registry, tak povol jejich zálohu.
Mazůrek Petr
Problém stále trvá, přes kabel jsem fungoval před tím, a pokud mě paměť neklame, tak to občas spadlo taky, takže tenhle problém bych určitě nepřičítal jen Wi-Fi, každopádně teď to je mnohem častější. Ale zvuková zařízení problém dělají jen při zapnuté Wi-Fi. CCleaner používám pravidelně i Antimalware, zkoušel jsem i internetové antiviry. Nikdo nic nenašel. Grafika má ovladače taky nové.
EDIT:
Ještě jsem chtěl dodat, že před tím, než komp zamrzne, se začne sekat myš a zvuk, ale nic víc nestihnu, než to zamrzne, ani task manager. Je to tak sekunda, dvě.
Pic
Příspěvek od Pic »
Píšeš po každé něco jiného. Uvědom si, že na PC nevidíme a jsme odkázáni jen na to co nám sdělíš. K věci - nech v PC jen základní desku s procesorem, GK a jednu RAM a zdroj. Ostatní odpoj (disky, mechaniky a případně další karty) a to datové i napájecí kabely. Pak spusť PC. Jestliže naběhne ohlásí chybu, protože není připojen disk. Tak jak se PC při tom choval?
Mazůrek Petr
Ahoj, nebudu teď několik dní doma, takže nemůžu zkoušet. Dneska jsem přeinstaloval ještě drivery základní desky a od té chvíle se problém neobjevil. Pokud se objeví, tak to vyzkouším, jak píšeš. Zatím díky za pomoc.
  • Vadná síťová karta u nové PC sestavy
    od Prorock » » v Problémy s hardwarem
    43170 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Prorock
  • Která síťová karta do TUF Gaming B550 Plus ?
    18 Odpovědi
    29307 Zobrazení
  • Grafická Karta
    10327 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
  • Vejde se grafická karta
    9331 Zobrazení
    Poslední příspěvek od lukator
  • Grafická karta k sestavě
    7913 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
