pomoc most XP
MaxiRisk
pomoc most XP
Příspěvek od MaxiRisk »
mám XP
Potřebuju poradit ohledně síťového mostu a jeho nastavení
Mám dvě sítě bezdratovou(wifi) a drátovou(lan-up?)
wifi ma nastavení 192.168.1.100
255.255.255.0
brána 192.168.1.1
2 pc v sítí wifi 192.168.1.101
255.255.255.0
192.168.1.1
drátová 192.168.1.150
255.255.255.0
2 pc v sítí drátové 192.168.1.151
255.255.255.0
192.168.1.150
do teďka tomu rozumím,ale jak je mám dát do mostu,aby,třeba 2pc(wifi) viděl 2pc v drátové síti? jakou ip adresu mám napsat do síťového mostu?
zkuste to popsat podrbnějš
Rimmer
Příspěvek od Rimmer »
Čau, měl bych jeden dotaz - proč máš vždy u toho druhého PC nastavenou gateway=IP prvního PC?
Asi bych to takhle nekomplikoval, IP adresy nech tak jak jsou, maska sítě je taktéž OK, gateway nezadávej a pokud máš onen přístupový bod (Wifi AP) připojený k LAN, PC se budou navzájem vidět.
Rimms
Maxirisk
Příspěvek od Maxirisk »
Můžou mi to dělat,že mi to nejde, SP2?Na ikoně připojení(pravo dóle u volume),jak na jedný,tak na druhý vidim stav i ip adresy,ale jak to dám do mostu,tak mi zmiznou a nemůžu tam nastavit žádnou ip adresu a dá se nastavit jenom u síťového mostu,dodatek firewaly mám vypnutý,
Peter
Příspěvek od Peter »
V compe, kde bude most, daj tu istu adresu, ktora bola dovtedy nastavena pre tento počitač . A bude to fachať.. caff
Maxirisk
stále nevím jakou,mát tam dvě,jednu pro wifi a druhou pro kabel?,ale tomu taky nerozumým,jak může jedna ip adresa fungovat na dvě sítě,když má každá sít svoji ip adresu?
mám z toho takovouuudle halvu a potřebuju to dát do hromady
Peter
TAk Nadstav napriklad takto:
Branu nechaj 192.168.1.1
1 POčitač vo WIFi : 192.168.1.2
1 počitač v dratovej: 192.168.1.3
počitač v ktorom maš obidve sieťovky (AJ dratovu, aj wifi): 192.168.1.4---adresa zadana v sietovom moste!!
2 počitač vo WiFi: 192.168.1.5
Rimmer
Myslím, že je tady pár věcí, který si je potřeba ujasnit..
síť založená na protokolu TCP/IP vyžaduje, aby každý PC měl svoji IP adresu, která musí být jedinečná (čili nesmí být 2x v jedné síti)
Zadáním masky sítě 255.255.255.0 rozdělíš IP adresu na dvě části, na adresu sítě 255.255.255 a adresu PC.........tzn., že počítače 192.168.1.1 a 192.168.1.2 a např. 192.168.1.59 na sebe budou vidět bez použití jakéhokoliv mostu! Prostě první tři čísla IP adresy zadávej stále stejná, jen měň to číslo poslední. Jakékoliv mosty v XP zruš, protože OPRAVDU nejsou potřeba.
Ať už se jedná o síť kabelovou, nebo Wifi - pokud tam máš v IP adrese nastavený první 3 čísla stejně, je to bráno za 1 síť....
Rimms
MaxiRisk
Na 1PC mám dvě síťovky,jedna přes kabel,druhá přes wifi a teď mi jde o to,aby 2PC připojený kabelem k 1PC byl vidět i z počítaču připojených přes wifi a to dělá přece síťový most ne?a ještě jeden problém,mám aktivní obě sítě bez mostu,vidim počítače jenom přes kabel a wifi nejde,nejde ping na AP a když zakážu siť přes kabel,aniž bych tam dělal něco jiného,tak najednou ping na AP jde a vidí mě všichni ve wifi síti
Mám doma 3PC pres Switch,všechny vidím a můžu na ně a teď je chci dosta do wifi sítě s jednou wifi kartou(kupovat pro každý PC zvlášť wifi kartu je kravina) aby kdokoli v síti wifi mohl na jaký koliv PC u mě doma
,poraďte jak to mám udělat a používejte prosím tyto IP adresy ať je to jednoduší
AP wifi 192.168.1.1 -to je brána do wifi na PC
1PC na kabelu 192.168.1.100 a na wifi 192.168.1.2
brána nevím jestli se píše 192.168.1.1
2PC na kabelu 192.168.1.101
3PC we wifi 192.168.1.3
192.168.1.1
Rimmer
Jo, to je pravda, promiň - domníval jsem se, že máš tu LAN přímo zapojenou do AP.
Jestli není problém v tom, že máš na obou síťových kartách stejnou adresu síťe. Zkus schválně nastavit Wifi síťovku na 192.168.2.2 a LAN síťovku nech tak, jak jsi ji měl. Pak si myslím na tebe z Wifi síťě i z Lanu uvidí (samozř. poté, co si ve Wifi síti změní IP na 192.168.2.x.
No a poté by jsi mohl zkusit, nastavit na 2PC gateway 192.168.2.100 a zkusit ping na PC ve Wifi síti
Rimms
MaxiRisk
citace:
jo jo, vyřešeno,můsí mít každá sít jinou IP adresu,ta 2 předposlední mi pomohla -moc díky za radu
když vytvořím most a dám tam jenom wifi adapter a napíšu do toho stejné IP,jako bez mostu(které fungujou) a zakážu drátovou sít(není třeba na zkoušku),tak mi to taky s AP nekomunykuje.Síťovej most má svou mac adresu a tu jsem povolil AP(překontrolováno),tady někde je problém
Ltb
Administrátor
Příspěvek od Ltb »
Zkušenosti s mostem v XP nemám, ale co jsem četl tvoje řešení (Maxirisk), připadá mi to tak trošku "kostrbaté"....k tomu, aby mohli ostatní uživatelé přistupovat do Wifi sítě, musíš mít vždy zapnutý ten "spojovací" počítač... Co takhle Wifi kartu prodat, něco přihodit a koupit si druhý AP?? Ten připojit ke stávajícím PC, nastavit stejnou IP, jinej kanál no a máš po problému.. Nějaký levnější AP koupíš tak za 1500,- s dph
MaxiRisk
Asi to bude jediná možnost,jak radí Ltb.Myslel jsem,že to bude jednoduché zapojit most (wifi, kabel),ale asi není,jenom náhodou,kdyby někdo věděl jak na to,ať dá vědět
  • Pomoc s webem
    67984 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Tay
  • Pomoc při taktu
    14206 Zobrazení
  • Pomoc při výběru PC
    8846 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem
    14 Odpovědi
    32894 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem ntb na programování v .NET 25k
    od Kubasky » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7642 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
