Propojení 2 přístupových bodů
Bucho
Příspěvek od Bucho »
Mám 2 přístupové body D-Link DI-514 a potřeboval bych je bezdrátově spojit ale stále se mi to nedaří. Ke každému AP mají být přes LAN připojeny 3 PC.Mohl byste mi někdo poradit s nastavením?Já už nevim co s tím, já se z toho zbláznim.
Rimmer
Příspěvek od Rimmer »
Ahoj, obávám se nejhoršího, že to s tvým HW nebude možné. Většinou jsou vidět AP (přístupové body) připojené mezi sebou klasickým ethernet kabelem. K tomu, aby byl schopen AP komunikovat s jiným AP prostřednictvím Wifi, musí podporovat tzv. WDS fci. Zde je nějaké info:
Podpora WDS (wireless distribution system)
S touto vylepšenou technologií můžou IT profesionálové vytvořit složenou WLAN pro optimální příjem signálu bez zbytečného plýtvání penězi a časem na pokládání kabeláže. WDS umožňuje přímé propojení mezi více WLAN přes bezdrátovou komunikaci místo pevného připojení.
Wireless Distribution System (WDS) allows you to make a completely wireless infrastructure. Normally, the access points must be connected with a wire (LAN). These access points create cells allowing a wireless connection. The WDS feature allows the access points to be wirelessly connected. This feature is normally used in large, open areas where pulling a wire is restricted or not cost effective and in residential circumstances.
(z 2 různých zdrojů) ...nedávno jsem měl v ruce jeden Wifi router, který tuhle funkci měl. Byla v nastavení volba módu, buď fungoval jako klasický AP, nebo jako bridge (pouhé přemostění pro 2 AP) nebo v kombinovaném provozu.
Mrkni ještě do specifikace tvého zařízení, ale podle toho co jsem četl D-Link tohoto typu WDS neumí.
http://www.dlink.com/products/?pid=226
Rimms
  • Propojení soundbaru s TV
    od Zakk » » v Vše ostatní (hw)
    7790 Zobrazení
    17 Odpovědi
    102599 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
