Wifi na notebooku se vypíná, ale jinde jde.
Re: Wifi na notebooku se vypíná, ale jinde jde.
1.) Jaká je HW revize toho TP-Linku? (Štítek ze spodku routeru).
2.) Jaký je přesný typ toho HP notebooku?
3.) Dej sem prosím screen Wireless settings z TP-Linku.
4.) Dej sem prosím screen ze síťových adaptérů. Cesta je: Ovládací panely => Síť a Internet => Centrum síťových připojení a sdílení => (vlevo) Změnit nastavení adaptéru. (Nijak je nerozklikávej, jen udělej screen).
5.) Jaký byl tvůj předchozí Wi-Fi router? (Chci značku a přesný typ).
*6.) Nevšiml sis při výpadku Wi-Fi třeba trojúhelníčku s vykřičníkem v síťové ikoně vedle hodin? Stále mi není jasné, zda se notebook od Wi-Fi routeru vyloženě odpojuje, nebo jen vypadne internet a notebook stále zůstává připojený k bezdrátové síti.
Raději se 3x zeptej, než provedeš něco, čeho bys pak mohl litovat.
Ahoj,Martin63 píše:Ahoj,
1.) Pokud je to správně, tak Ver. 6.1
2.) jedná se o HP - Pavilion G6-2070ec s rozšířenou RAM.
3.)
4.)
5.) TP-LINK TL-WR543G
6.) Myslím si, že to je taková žlutá hvězdička, ted nevím jestli tam skočil někdy trojuhelníček, ale pokud jsem dal odstranit potíže, tak je odstranil a fungovalo to, rychlejší pro mě je to tlačítkem na klávesnici vypnout a zapnout.
Děkuji :)
Martin63: ad6) Z příspěvků je jasno, že při výpadku neprojde ani ping na router => ntb se odpojí od wifi.
Michal - pokud funguje sw odstranění chyby, pak windows napíší, co udělaly (např. zapnuly wifi adapter)
Ověř nastavení - pravoklik na počítač, správce zařízení, síťové adaptéry, vyber ten broadcom. Pravoklik na něj, vyber vlastnosti. Zkontroluj, záložku Power Management (řízení spotřeby), zda tam náhodou nemáš zatrženo "Povolit vypínat zařízení z důvodu spotřeby".
To ITCrowd: Měl bych dotaz k tomu "Povolit vypínat zařízení z důvodu spotřeby". Já to zatržené mám, ale nikdy jsem si nevšiml, že by se mi sám vypnul síťový adaptér. To se ještě někde nastavuje časový údaj nebo to má fungovat nějak automaticky? Schéma v možnostech napájení mám nastaveno na rovnováhu.
trnx: Tak to taky má fungovat. Ono to asi stejně nepomůže, protože kdyby byl adaptér vypnut, pak by to mělo být indikováno červeným křížkem a ne žlutou hvězdičkou. Ale vyzkoušet se to musí.
Jasný, u Windowsu člověk nikdy neví.
Doporučil bych opravdu vyzkoušet nějakou distribuci linuxu, protože na základě tohoto budeš vědět jestli je chyba v hardwaru nebo v operačním systému. Já mám doma starší notebook, který byl politý vínem. Už se nepoužívá, ale pořád funguje, jediný problém je, že po připojení k Wifi se po pár sekundách odpojí, stejně jako popisuješ ty, takže může být chyba klidně v síťovce.
Mám takové neblahé podezření, že tahle stará síťovka se snaží navázat konektivitu v N-Only módu, ale protože to moc neumí, tak ji AP-čko vykopne.
Tvůj Wi-Fi router samotný mód b/g bohužel nepodporuje a i kdyby, tak tento mód omezí globálně rychlost na 20 - 22 Mb/s. Viděl bych to na aktualizaci ovladače Wi-Fi karty v notebooku: https://devid.info/en/catalog/class18-v ... fi-adapter
Stáhni si nejnovější ovladač z data 2015-05-05 a nainstaluj ho. Mělo by to pomoct...
(Najde-li někdo driver přímo na stránkách Broadcomu, tak má u mě malé plus. Já tam našel jen driver pro Linux).
ITCrowd: To je pravda, to odstranění chyby prakticky vypne a zapne adapter. Totéž dělám já přes tlačítko na klávesnici.
Řízení spotřeby jsem tam nenašel, jen Minimální spotřeba energie - to bylo zapnuto, tak jsem to vypnul. (Asi to bude to stejné, jen jinak definované).
TRXN: To by mohla být chyba, ale to by nevysvětlovalo to, že přece u jiného routeru to funguje bez problému.
martin63: Tak ten mod si mohu nastavit, jestli je v tom ten problém, je tam na výběr z možností 11bgn mixed, 11n only a 11gnmixed. Jinak ten odkaz co si mi poslal, jsem zkoušel na těch stránkách stáhnout, stáhnu to, je to nějaký správce stahování začne stahovat ten požadovaný software... ale ne vůbec to množství Mb, jakou má ten Broadcom (nějakých 2.1Mb) a pak mi to napíše "Product configuration missing".
Díky za rady pánové.
Já vím jaké módy tam jsou, ale mód b/g chybí. Potřebuješ úplně vypnout n-ko a to ti neumožňuje žádnej z těch módů.
Jinak jo, ten ovladač jsem se pokoušel nainstalovat nyní i já a je nějakej poškozenej či co. Koukal jsem na ovladače od HP a tam je poslední aktualizace v roce 2012, což je dost špatný a nelze očekávat, že to pošlape.
Možná řešení:
1.) Lenovo C340 používá úplně stejnou Wi-Fi kartu jako tvoje HP a aktualizace je z roku 2013. Zkus tedy nainstalovat ovladač od Lenova: https://support.lenovo.com/cz/cs/downloads/ds036948
2.) Pokud instalace od Lenova neprojde, tak zkus nainstalovat nejnovější ovladač z roku 2012 přímo od HP: http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp57501-58000/sp57965.exe
3.) Některé Wi-Fi karty z tohoto roku mají problém i s WPA2-PSK, zkus tedy zabezpečení změnit na WPA-PSK, zda to náhodou nepomůže. Pokud to nepomůže, tak tam samozřejmě vrať WPA2-PSK.
4.) Co DHCP server? Není tam malý rozsah IP adres a není díky tomu notebook vykopáván? Je tam standardní TP-Linkový rozsah 192.168.0.100 - 192.168.0.199?
(Tím mé nápady došly a přichází na řadu distribuce Linuxu - test funkčnosti na Linuxu a případně dle výsledku pořízení nové WLAN karty do USB portu).
Držím palce...
Možná řešení:
Držím palce...
Naposledy upravil(a) Martin63 dne 18 led 2019 17:01, celkem upraveno 2 x.
Martin63: Ten notebook je pandořina skřínka
Tu aktualizaci z roku 2011 už jsem také znovu instaloval.
Jinak jsem to stáhnul odinstaloval starej a nainstaloval tenhle.. zatím to jede bez problému
Tak uvidíme, budu informovat o výsledku jestli to po nějakém intervale spadne.
Zatím díky za tvůj čas a hledání :)
Rádo se stalo, uvidíme... Kdyby to začalo zlobit, tak příspěvek jsem ještě editoval o nějaká svá moudra.
Když tak se znovu ozvi.
Tak asi po 15 minut opět výpadek úplně stejně.
WPK-PSK jsem tam zkoušel dát a nejde vůbec.
Nastavení DHCP je Enable 192.168.0.100 - 192.168.0.199 - default 192.168.0.1 primarní a sekundarní DNS jsou nuly
Tak že se to nepodařilo no..
- 7785 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 4004 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr pc help
- 8386 Zobrazení
Poslední příspěvek od Laniga
- 7 Odpovědi
- 10023 Zobrazení
Poslední příspěvek od peta501
- 6769 Zobrazení
