Domácí cloud
X
Re: Domácí cloud
Příspěvek od X »
Člověk od kterého jsem kupoval hlavně vyzdvihoval, že už je to Intel (i když Celeron), že to není pomalý (v dnešní době se zase situace Armu mění, ale toto jsou ještě staré Army) Arm. I když není oficiálně upgrade RAM podporované, nejspíš jde vyměnit za větší. Synology před tím sice varuje, i já mám ale větší kapacitu a nemám žádný problém. Co jsem ještě na Netu vyčetl, tak prý Synology je pečlivější v softwaru a drží déle podporu i pro starší kousky. U mě také dost hrálo význam mít co nejvíc šachet a tím perspektivu do budoucnosti, již mám před Synology 3 kousky jednoduchých NASů od WD a je lepší možnost jen zasunout další větší disk do šachty, než kupovat další NAS (mám tyto disky: 3 (WD), 3 (WD), 6 (WD), 10 TB (Synology)). Můžeš jít mou cestou, třeba také natrefíš na dobrý opečovávaný hardware u solidního člověka (doporučuji osobní jednání), získáš za solidní peníze dobrý kousek (proti novému z IT obchodu, stáří 1 - 2 roky nic neznamená (u Synology)).
Re: Domácí cloud
Ten Intel, ktery muze mit po case problemy?
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Re: Domácí cloud
Příspěvek od Martab »
Kdyby šla RAM vyměnit, tak to problém není, ale ta DS220j má RAM asi přímo napájenou (nebo aspoň nevidím ji nikde na desce: https://www.youtube.com/watch?v=JLvxJuOfmgI 8:50)
CPU je mi asi uplně jedno, ono na to mé použití bude stačit téměř cokoli a osobně bych přecejen trochu preferoval ARM před Intelem... Ještě teda musím rozchodit tu jejich appku na ARM CPU na synchronizaci, ale to bude snad je otázkou trochy času :-)
Použitý kus není problém, ale moc jich v ceně kolem 5K bez HDD není :/
kubasCZ
Re: Domácí cloud
Příspěvek od kubasCZ »
Zprovoznění toho syncu bude otázkou pár minut, je úplně jedno, jestli to DS jede na Intelu nebo Armu... Je na něm oficiální DSM, sync je jedním z oficiálních balíčků... Rozhodně se neboj, snad kromě nastavení port forwardu na routeru, nějakého laborovani....
MacBook Pro 14" 2021
RaspberryPi 3B + Conbee II + Philips Hue + IKEA Tradfri + Home Assistant
Synology DS213j
Průša Mini
IoT je závislost :-)
Martab
Re: Domácí cloud
Co myslíš s portforwardingem? Nastavení není problém, to zvládám, spíš jestli provider to pustí dál :/ Jak jsme psal, nejen že nemám statickou IP, ale není ani veřejná...
Jak jsme psal, pokud bude rychlost při běžném používání, tak to neřeším, ale nerad bych koupil NAS s tím, že DSM 7.0 bude poslední co na něj vyjde...
X
Re: Domácí cloud
Příspěvek od X »
zeus píše:Ten Intel, ktery muze mit po case problemy?
O tom problému jsem se již zmiňoval a dokonce i já mám takový procesor ale není to problém, protože můj NAS byl inovován: deskou která to řeší. Ale to jen opakuji (pro tebe) co jsem již psal dříve a co je také všude na Netu ...
Martab
Re: Domácí cloud
Tak DS220j rozšiřitelnou RAM nemá :/
https://nascompares.com/2019/05/09/syno ... ade-guide/
kubasCZ
Re: Domácí cloud
Martab píše:Co myslíš s portforwardingem? Nastavení není problém, to zvládám, spíš jestli provider to pustí dál :/ Jak jsme psal, nejen že nemám statickou IP, ale není ani veřejná...
Nepamatuju si přesně, jak jsem to řešil u sebe, je to přeci jen bratru osm let... Ale pokud budeš muset něco na routeru řešit, bude to max postoupení portů, jinak nic. Tak jsem to myslel. Že za tím není nic jiného složitého.
S tím, že to budeš provozovat na neveřejné/dynamické IP, to počítá, ostatně taky proto s tím přišli.
Aktualizací DSM bych se nebál, ostatně já snad mám na osm let starém stroji dostat DSM7, pokud koupíš aktuální verzi, tak budeš deset let vysmátý...
Synology DS213j
Průša Mini
Re: Domácí cloud
Martab píše:To jo, ale DSM 7.0 podporuje i DS214 z roku 2013 cca. Já netvrdím, že s koncem podpory končí použitelnost daného zařízení. Spíš jde o to, aby dnes člověk nekoupil něco, co už je "dnes zastaralé" když už do toho dává nemalé peníze.
U toho QNAPu funguje taky cloudová synchronizace přes apku, nebo jen lokálně?
Momentálně je to tak nějak rozhodování mezi:
https://www.czc.cz/qnap-ts-230/281107/produkt
a
https://www.czc.cz/synology-diskstation ... 18/produkt
K tomu jen tolik - proto jsem se ani nechytil :-)
Já neuznávám nic, co by šlo přes třetí stranu. Mám veřejnou IP a k datům přístup přes FTPS. Takže žádný cloud. Uznávám, že cloud je jednodušší, ale nepotřebuji. Kdo má přístup, data si stáhne, doma mi jede DLNA, které chytrý mobil umí, takže cokoli přehrát není problém. A z internetu jedině FTPS. Něco jiného by byl cloud, který by přes třetí stranu nejel, to je ale bez veřejné IP nemožné.
Martab
Re: Domácí cloud
Problém je že veřejná IP je téměř nemožná (resp. možná je, ale přišel bych o symetrické připojení a ještě bych měl horší podmínky...). Proto se dívám po něčem takovémto...
Měl jsme rozjetý NextCloud přes Pi4 a to funguje skvěle, ale bohužel to bez větších problémů (nebo opět pronájmu nějakého externího serveru a tunelu) nerozjedu z vnější sítě...
kubasCZ
Re: Domácí cloud
ITCrowd: Víš, kolik domácností na pevnou IP nedosáhnou? Jasně, jsou rozumní ISP, co za to chcou pár korun (třeba Netbox), ale pak jsou ti malí, lokální, co za to chcou nesmysl, nebo ji nenabízí vůbec... A jinou volbu mnohde nemáš... Kdyby naši v centru města vedle Brna nemuseli jet přes LTE, protože k nim na ulici nikdo metaliku nenatáhne, taky bych nevěřil, kolik takových lidí je...
Otázka je, jestli bys od ISP nedostal třeba aspoň IPv6 a nepodařilo se ti to vyřešit přes VPN tou klasickou a bezpečnější cestou...
Synology DS213j
Průša Mini
Martab
Re: Domácí cloud
Problém je, že jsme měli toho "malého" poskytovatele, kde byli rozumné podmínky, ale teď to odkoupila nadnárodní společnost, kde veřejná IP (4 i 6) není žádný problém, ale neslo by to novou smlouvu kde jsou prostě výrazně méně výhodné podmínky (nebo pokud bych chtěl zachovat veškeré vlastnosti tak výrazně dražší). Momentálně mám 200 Mbit/s Up/Down, kdybych měnil smlouvu, tak za stejné peníze mám 50/250 Up/Down...
  • Hyperx cloud stinger 2 core na pc. Jede jen jedno 1 jack
    od pidlo » » v Vše ostatní (hw)
    5546 Zobrazení
    Poslední příspěvek od pidlo
    7123 Zobrazení
    10947 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
Zpět na „Sítě - hardware“
