Pomalá rychlost souborů v domácí síti.
aloe
Re: Pomalá rychlost souborů v domácí síti.
Příspěvek od aloe »
Tak chlapy. Vše běží jak má. Jo a jedna věc PORADIL JSEM SI ÚPLNĚ SÁM!!!! Podpora z USA sice něco malého donastavila.
Ale Jellyfin a Plex jsem zprovoznil já a zase jenom já.
Jellyfin - uninstal - pak - Docker CE uninstal- pak reset NAS- pak instal Docker CE - pak instal Jellyfin a vše OK.
Plex - uinstal pak delete soubory ve složce Plex v NAS a restart a pak znovu PLEX
( já jsem to stáhl ze stránek Asustor download appk ) a ručně instal a jede to.
To mám pro příště.
Děkuji pcmaker rada total Commander !!!
Jinak díky ITCrowd za rady a že jsi mi vnesl trochu světla do hlubin nastavení sítí (pořád jsem se tomu vyhejbal a stejně mě to dohonilo že) a počkám až mi spadne net a vyzkouším Offline provoz.
Tak ještě jednou dík a samo, že se ještě ozvu. :-) :-) :-)
:thumbup:
A jen malý dotaz - to DLNA už ti taky jede?
On to možná nejvíc vyřešil ten reset NASu.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Já na nasu s omv taky vždy vyřešil problémy s plex jedině uninstallem, smazáním souborů a novou instalací...
aloe
Příspěvek od aloe »
Reset jsem dělal jako první a na DLNA by mělo jet. Mě tam nejvíce dělá bordel ten zvuk DTS který tv neumí a proto se mi to nechce přehrát. A právě ten Jellyfin DTS to umí asi po softwerové stránce přehrát což je pro mně bomba.
Jinak podpora konstatovala, že s UPnP není problém. Tak uvidíme. Dům si dát pivo to se oslaví to se......
meda2016
Příspěvek od meda2016 »
V tom případě blahopřeji a máš přímo právo na flekovskou třináctku!
aloe
Příspěvek od aloe »
ITCrowd píše::thumbup:
Chlape jsi borec a ještě jednou dík, vše funguje zatím skvěle a bez chybičky. Jedna věc pro zasmání, prostě to nevymyslíš, Jelyfin mi zničeho nic nechtěl přehrát hodně filmů ve 4k s DTS zvukem ani s AC3 a Plex to přehrál jen s AC3.
Když jsem se zhrozil, že budu muset poshánět spoustu filmu znova, kouknul jsem znova na soubor a všiml jsem si, že force titulky byli ve formátu něco jako PUGB A TO BYL TEN PROBLÉM.
Nahradil jsem titulky nebo jsem je v Jelyfinu vypnul a ejhle všechny 4K filmy s DTS zvukem jely jako po másle. Proč to píšu, né všechny problémy musí být chybou jen přehrávače. Asi jsem měl přečíst si co ten program podporuje a nepotřeboval jsem ani reset čí uninstal.
To je jen můj postřeh.
ITCrowd ještě jednou jinak moc díky a hodně štěstí do dalších let a zdraví.
aloe
Příspěvek od aloe »
Chlapi zdravím, jsem opět v kelu.
Od doby zprovoznění pomocí Vás a hlavně s pomocí ITCrowda jelo vše jak mělo. Až včera mi to při pokusu přehrát film z Assustoru do tv přes Plex napsalo CHECKING CONNECTION SPEED TO AS5202T. Nevíte někdo co s tím, prováděl jsem reset routeru, switche, nasu a nic. Pořád stejná hláška.
Jo a na tv se mi opět stratilo připojení DLNA a UPnp. Takže už nevím vážně co s tím.
Nezbývá než:
- prověřit konektivitu mezi NAS a zbytkem
- prověřit nastavení NASu, zda je správné.
A zapátrej v paměti, co se dělo před tím výpadkem. Velmi zřídka se děje něco jen tak bez důvodu.
aloe
Příspěvek od aloe »
Tak jsem se trochu posunul Přenastavil jsem v Asustoru aplikaci MiniDLNA a neměl jsem tam povolenou složku s filmy a po její povolení naskočila nabídka i na tv a světě div se od teď můžu přehrávat filmy bez Plexu a Jelyfinu, paráda. Jen se mi nepodařilo zprovoznit UPnP to se mi objeví v nabídce na tv ale filmy nejdou přehrát, ikony jsou jakoby přeškrtnutý a píše to nelze přehrát. Tady nevím co dělám špatně. Ale jsem rád alespoň že šlape DLNA.
Jediné na co si vzpomínám, že to šlo do kytek je že jsem chtěl pustit film přes Plex to se seklo napsalo to že to musí převádět a pak zmizelo z nabídky MiniDLNA i UPnp ale ty jsem nepouštěl nikdy páč jsem to neměl nastavené . A přestal fungovat i Jelifin.
aloe
Příspěvek od aloe »
ITCrowd : neustale mi mizí na TV OLED MiniDLNA i UPnp i když přehrávám film, nevíš co s tím? Když vyřeším tohle tak snad by bylo vše ok. Bez toho mi nenajede na PLEX ani Jellyfin, to jen pro info. Měl jsi pravdu ani ty programy nepotřebuji, stačí jen aby UPnP bylo stabylní.
Předem děkuji za info. Alois
meda2016
To je, jako když radí hluchý E. Musk slepému D. Trumpovi, jak se dostat z Floridy do Bocca Chica.
aloe
Příspěvek od aloe »
No ja fakt zkouším vše a bez výsledku. Wifi router restart, objeví se v nabídce tv vše jak má UPnp, MiniDLNA, PLex a přihlásí se i starý CloudWD.
Říkam fain, vyberu UPnP pustím film a po minutě se to sekne, vrátím se zpátky do nabídky vstupů TV a vše zmizí.
Restartuji switch tím že vytáhnu napájení a je to ztejné, vyndám jen kabel LAN z tv a opět to samé.
Vlezu do notase na portal NAS Asustor najdu klienata UPnP i MiniDLNA i uninstal a opět instal a zase to samé.
Pakjdu do nastavení routeru, překontroluji a zase to samé.
Jediné a to nikdy neblblo naposledy asi týden se na tv nainstaloval nový firmware. Tak nevím skoro rok klid a najednou bác.
Měl jsem ten Asustor vrátit když to šlo tohle není na moje nervy.
    7152 Zobrazení
    22120 Zobrazení
    11021 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
    16272 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zuzana3
  • Blokování stahovaných souborů
    od Riviera kid » » v Windows 11, 10, 8...
    12154 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
