Když se kopíruje velký soubor z NASu do ntb, tak cca 15%, při streamování 4K cca 8%.Jaka je zatez procesoru v tom Raspberry, kdyz se video seka a kdyz se kopiruje velky soubor ?
Výběr routeru k optice od Pody
Re: Výběr routeru k optice od Pody
Stolní PC přehrává videa bez problémů. Rychlost kopírování z ntb na NAS je cca 37 MB/s. Přepojil jsem ho ale teď z Asusu přímo do Huawei. Teď mi to 4K video přehraje i ntb, předtím to bylo horší.
Nejsem si jist, zda to tento asus umí, ale zkus:
- režim provozu - nastav AP.
- vypni DHCP (pkud už nemáš)
- připoj LAN kabel do portu WAN - tohle novější asusy umí a výkon se tím zlepší. Otestuj kopírování souborů. Rychlost by měla být stejná jako z hjůveje.
"TV od Pody mám taky, ale přímo přes aplikaci pro Android TV, ne přes jejich router. Telefon od nich nemám. Takže tohle by bylo lepší řešení? A dovolí mi to takhle udělat?" - to se musíš zeptat u nich.
Momentálně všechno jede přes Huawei. Jak switch, do kterého je zapojený NAS a ntb, tak stolní PC, je zapojeno do Huawei. Ještě to můžu překontrolovat.
A ten test kopírování z ntb jsem chtěl v původním připojení. Kdybych ho chtěl ze switche hjůveje, tak bych to napsal.
Tak v původním zapojení je rychlost z ntb na NAS taky cca 37 MB/s. 4K video se neseká. Předtím než jsem to zkusil přepojit do toho Huawei, se sekalo, tak nevím...
Asus je nastavený jako AP, DHCP je vypnuté, pokud vím. Přepojení do WAN ještě vyzkouším.
Dodatečně přidáno po 25 minutách 33 vteřinách:
Tak když jsem přepojil Huawei do WAN Asusu, tak je rychlost z ntb na NAS cca 35 MB/s.
- asi se prošťouchnul nějaký drát... uvidíš, jak se to bude chovat dál
- tak vrať kabel zpět do LAN.
Tím by to dle mě mělo být vyřešeno, na stream by měla být rychlost dostačující. Vyzkoušej.
Na ntb je stream ok. Akorát teda nevím, proč na stolním PC mám rychlost cca 900/500 Mbit/s a na ntb jen cca 200/400 Mbit/s...
Horší je to s TV. Tam se to přes Kodi pořád seká a rychlost je jen cca 20/50 Mbit/s.
Na PC máš giagabitovou síťovku, takže tam je to bez problémů.
Na ntb máš síťovku do USB, a pokud je USB2, pak je rychlost degradovaná na max 480Mbit/s - o tohle se dělí se všemi USB zařízeními.
Na TV je to špatně. Všechny TV mají LAN minimálně 100Mbps, takže začal bych zase drátem. Můžeš zkusit připojit ntb na LAN kabel místo TV a proměřit rychlost.
Ntb mám připojený přes USB-C k monitoru, který má zabudovaný USB 3.0. Do monitoru je připojený USB 3.0 hub s 3x USB 3.0 a GLAN. Předpokládám tedy, že by to mělo jet na rychlosti USB 3.0.
Kabel od TV asi jen tak neotestuju, protože nemám adaptér USB-C na LAN...
"Ntb mám připojený přes USB-C k monitoru" - tedy jde po něm nejen síť, ale i obraz? Pak je to jasné. Ani USB3 není nekonečné.
Ano, přes USB-C jde obraz i net. Ale myslel jsem, že USB-C v ntb má větší propustnost než ,,obyčejné" USB 3.0. V monitoru je potom USB 3.0, ve kterém je připojený HUB s LAN a dalšími periferiemi.
Tak jsem pracně demontoval ten hub, co mám u sebe a vyzkoušel ho s kabelem od TV. Rychlost je 254/466 Mbit/s. Tedy podobně, jako mám u sebe na ntb.
Tak jdeme dál. Předpokládám, že ten Kodi je aplikace v TV. Pokud umí ta TV WiFi, pak ji nech připojenu jen na LAN a WiFi vypni. Je možné, že Kodi používá WiFi připojení.
- 6634 Zobrazení
Poslední příspěvek od buchtik
- 13 Odpovědi
- 105935 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 10392 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 22280 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ghoust23
- 34 Odpovědi
- 24082 Zobrazení
