Druhy router jako Wifi switch
Re: Druhy router jako Wifi switch
Ano, i bez znalosti adres to jde. Jen je to o vetsi improvizaci a testovani.
Na to je pak lepsi nejaky Asus, ktery v AP modu ma zapleho DHCP klienta.
Pajus
Příspěvek od Pajus »
Tak já tam četl že DHCP má být výpnute.
MSI MAG B550 TOMAHAWK , AMD RYZEN 5 5600x , Kingston FURY 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Beast Black 1Gx8 , SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 6700 XT 12G, hdd Samsung 980 500GB + 1GB Samsung 970 EVO PLUS + WD Blue WD10EZEX 3.5" 1TB , Windows 11 pro , Zdroj Seasonic Focus 650 Gold semi-modular
Protože čteš blbě.
DHCP SERVER! má být vypnuté na AP. DHCP klient zapnutý být může, jen pak AP obdrží IP adresu od routeru s DHCP serverem. I tato varianta je v článku zmíněna, byť není doporučena, a proč.
Pajus
Ok dík za radu.
Pajus
Tak jsem ještě našel toto nastavení v klientské zóně. To je co? Je to co budu potřebovat k druhému routeru?
takový screen je naprosto ku ničemu. Ani nenapíšeš o který router jde, ani, čeho se to nastavení týká.
Předpokládejme, že jde o nastavení toho hjůveje od poda. pak všechna zařízení v síti dostávají IP adresu v rozsahu 192.168.100.2 - 254. jde o jiný zápis sítě. Pokud napíšu, že mám síť 192.168.100.0/24, pak to znamená, že IP jsou v rozsahu 192.168.100.2 - 254 a maska je 255.255.255.0. Zajímavější by bylo, kdyby tam bylo nastavení rozsahu DHCP.
Pajus
Už nic jiného nemohu nastavit. Do routeru mě nepustí. Mají ho zaheslován. Jde o základní Huawei HG8245H. Uvažuji že přejdeme k Vodafone. Bývalé upc. Tam není problém s modemem. Tam vše jde. Vím mám na druhém bytě. Jsem zklamaný z Pody. I komunikace s nima je těžká. Každopádně děkuji za ochotu mi pomoct.
Pro info. Na klientské zóně jde jen toto :
Úprava názvu sítě wifi.
Změna hesla wifi.
Změna kanálu wifi.
Změna wpa/wpa2 nebo wpa2.
A to co jsem teď dal na obrázku ohledně ip.
Už nic vic.
No, tak te´d už je to jasné. prostě si můžeš nastavit jen tu 100. Tedy si můžeš vybrat, zda chceš mít síť 192.168.100.0/24, nebo třeba 192.168.50.0/24. Ale jak správně píšeš, nic jiného.
Ale na přidání dalšího AP to nemá vliv. jen se musíš smířit s tím, že AP dostane IP adresu z DHCP routeru a nebude mít stálou IP pro jednodušší přístup. Nicméně, i toto je v článku popsáno, včetně postupu, jak IP adresu AP zjistit.
Pajus
Tak v nejhorším mě vždy zachrání ten restart druhého routeru. Pak znovu nastavení. Každopádně to Teda vyzkouším. Objednám nějaký ten router a budu si hrát.
Si to můžeš vyzkoušet na tom tplinku.
Pajus
Ten je wifi usb adapter. Jen jsem ho připojil do pc přes usb a ten si sám nainstaloval ovladače. Nejde nápoji na rj45 kabel. Nebo něco nevím :)
Aha, tak to jo. Na něm to nevyzkoušíš :-)
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    27119 Zobrazení
    16111 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sim20
  • Windows 11 nevidí druhý monitor
    8419 Zobrazení
  • Jaký nový router
    7001 Zobrazení
  • Koupě Mesh router
    25703 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
