Jakou vybrat venkovní kameru?
Re: Jakou vybrat venkovní kameru?
Zvladla, ale nemyslim si ze 29.000 Kc je ta spravna cenova kategorie.
Baader
Příspěvek od Baader »
Dala se v CR sehat za cca 8 tisic. Mozna to byla jen omezena akce. Ale tak z CN by to melo vyjit taky o dost lepe.
Peťa
Příspěvek od Peťa »
Našel jsem model SD59131I-HC. I tato by to zvládla?
HappyMental
Příspěvek od HappyMental »
Zvládla, ale přijde mi možná až zbytečně drahá. Co tahle? https://www.tssgroup.cz/dahua-ipc-hdbw2 ... -ip-kamera
Není sice PTZ (není otočná), ale má IR přísvit, Starlight (barevný obraz v i noci), slot na SD kartu takže není potřeba záznamové zařízení (bude dobré pořídit endurance kartu která zvládne více přepisů), není potřeba veřejná IP (Dahua má vlastní servery pro p2p), 5x optický zoom a velkoobchodní cena je něco málo pod 3500 Kč. Maloobchodní bude hádám někde u dvojnásobku. Jediné co stojí za zvážení je ten zoom zda bude stačit, netuším, jaký prostor to má zabírat.
I use Arch BTW
Sirka zaberu bude cca 15 metru.
Peťa
Příspěvek od Peťa »
HappyMental díky za reakci. Mnou zmíněnou kameru jsem uvedl, protože jsem ji našel jako bazarovou za nižší cenu. Je pravda, že bych zase potřeboval rekordér, který by to prodražil.
Tebou uvedenená kamera se mi líbí. 3500 Kč bych dal, ale k velkoobchodním cenám nemám přístup a maloobchodní je opravdu dvojnásobná, jak uvádíš.
Ale líbí se mi ten záznam na SD kartu. Je tedy možné se i podívat na živý obraz odkudkoliv přes internet?
Dahua má i obchod na Aliexpresu, tak pohledám i tam, ale mám v tom jejich znační trochu zmatek.
Jinak mám primitivní nákres, co bych chtěl snímat. Pokud souhlasíš, pošlu do SZ pro zhodnocení vhodnosti kamery.
Staci vedet jaky ma kamera uhel zaberu.
Z toho uz si snadno spoctes, jaky prostor bude zabirat na tech 20-30 metru.
HappyMental
Nákres můžeš poslat nebo ho dej sem jako přílohu aby kdyžtak mohli poradit i ostatní pokud na něm není teda nic citlivého co by veřejnost vidět neměla. Pokud jsem správně počítal tak podle horizontálního úhlu 27°–104° by kamera na vzdálenost 20m dokázala snímat prostor cca. 10-40m podle nastavení zoomu (kdyžtak si to raději přepočítej, hodně jsem zaokrouhloval). Obraz můžeš sledovat odkudkoliv. I když jsem to zatím vždy konfiguroval přes veřejnou IP, to jejich p2p už jsem párkrát ze srandy taky zkoušel a zdálo se to v pohodě. Mají kdyžtak pro sledování mobilní aplikaci gDMSS (je jedno jestli Lite nebo Plus, nevidím v nich moc rozdíl) a na PC potom SmartPSS.
I use Arch BTW
Peťa
Příspěvek od Peťa »
Tak to by mi mělo vycházet.
Zdá se, že jsem ji našel zde: https://www.aliexpress.com/item/4001128 ... hweb201603_
Ještě mám jeden dotaz ohledně napájení. V návodu je psáno, že spotřeba je pod 6,5W a napájení je POE 802.3af 12V. Mohl bys prosím doporučit vhodný adaptér pro napájení? Nikdy jsem zatím žadný nekupoval a jak jsem se teď na ně díval, tak nevím, který je správný.
HappyMental
Tady jsem našel s podobnými parametry za 2500 Kč včetně pošty a do 14 dnů bys ji měl mít doma: https://www.aliexpress.com/item/3305633 ... hweb201603_
Akorát je teda blbý že nemůžeš upgradovat firmware a je tady riziko že schytáš hodně starý firmware bez p2p, ale to bychom spekulovali. U té co jsi poslal mají napsané, že upgrade podporuje. K napájení těchto kamer buď použiješ 12V adaptér do zásuvky a potáhneš ke kameře kabel navíc a nebo koupíš POE injektor nebo POE switch.
EDIT: Všiml jsem si že u té kamery co nemůžeš upgradovat mají v popisu "Easy4ip", což je předchůdce toho jejich nového p2p co mají teď, takže by to mělo být ok. Jediný rozdíl teda je, že easy4ip jelo i v prohlížeči zatímco teď potřebuješ SmartPSS nebo gDMSS.
I use Arch BTW
Peťa
Příspěvek od Peťa »
Teď jsem zmatený, že jsi dal odkaz na jiný typ kamery, než původně a než kterou jsem pak našel na Ali.
Ceny jsou podobné, tak nemám raději vzít ten první navrhovaný typ? Přijde mi i taková více kompaktní a nenápadná. Nebo je ten druhý typ lepší?
Kamera ma byt nenapadna ?
Jeste navic 30 metru daleko ?
To je vyska 10 patroveho panelaku, 30 metru.
  • Venkovní AP
    od lamin_cz » » v Sítě - hardware
    16636 Zobrazení
    Poslední příspěvek od lamin_cz
    10912 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
  • Jakou desku b350 a výš mATX s 2x M.2 NVMe sloty?
    od b.m » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8462 Zobrazení
    Poslední příspěvek od b.m
Zpět na „Sítě - hardware“
