Duso11x píše:mam D-link DIR-809
vŕtať nechcem chcem len premiestniť pc do inej miestnosti kde nemám kábel a neviem čo je lepšie či extender alebo usb wifi adpter napr. niečo ako ASUS USB N14 https://www.alza.sk/asus-usb-n14-d14787 ... r_id=12845
ako zistím že zásuvky sú na rovnakej fázy ak by som sa rozhodnem pre ten extender
Tady se ptal, jak to zjistit.
Odpověděl jsem na dotaz. A kdyby ses do toho nevložil ty s fází vlevo, nic se nedělo.
Prosim nadavej si doma ne me ja ti taky nenadavam. Z toho co jsem napsal ja neni nic nepravda ikdyz je faze vlevo jen doporuceni je to vetsinovy fakt ikdyz jen treba na 98%, kdezto vytazeni dratu z faze je pirmo hazard se zdravim dotazujiciho takze si nejdriv zamet u sveho prahu pak nadavej. A timto uz koncim nemam chut se dohadovat s nekym kdo je arogantni jako ty. Ja svou chybu uznal to ze ty nedokazes uznat svou je tvuj problem.
Okej chlapi
Tak by som vzal ten powerline viem ze to môže fungovať aj na dvoch fázach len to je pomalšie. Zo zapojením do jednej fázy by mi pomohol dedo nakoľko bol elektrikár
Ak správne chápem zapojím to do zásuvky LAN kábel do wifi a druhú časť zapojím v izbe do zásuvky a lan kábel do PC
Zda sa to ako najlepšie riešenie a najjednoduchšie... Je v tom nejaká nevýhoda napr. Nestabilita a pod.
A aký model by ste mi poradili hoc aj nejaký kvalitnejší hoc za 1500kc len aby bol kompatibilný s wifi ktoré je D-link dir-809
CPU: AMD RYZEN 5 5600X, CPU COOLER: NOCTUA NH-D15 Chromax.black MB: Asus ROG Strix X470-F Gaming, RAM: HyperX Fury RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200Mhz CL16, GPU: Asus Strix GTX 1070 Ti A8G Gaming, SSD: Samsung 970 Evo Plus 2TB, SSD2: WD Black SN750 EKWB 500GB, PSU: Corsair RM750x GOLD, CASE: Fractal Design Define 7 Compact LCD: LG 27GL63T 27" 144hz, G-Sync, OS: Windows 10 PRO 64-bi
Kup si tohle a vše bude fungovat tak jak má. jeden modul zapojíš vedle routeru do zásuvky a propojíš jej s routerem pomocí lan kabelu, druhý si zapojíš v pokoji do zásuvky a buď si počítač propojíš pomocí lan nebo pomocí wifi, to už je jen na Tobě.
drobino: - nic ti nebrání si věci nastudovat, než něco napíšeš. A až ti někdo dá návod, který funguje v 98% a tobě zrovna fungovat nebude, tak ti to bude naprd.
Ty jsi klasický příklad neznalého, který má ke všemu co říct, aniž by měl aspoň minimální znalosti. A máš pravdu - na tohle skutečně reaguji arogantně.
Dodatečně přidáno po 3 minutách 7 vteřinách:
TPlink v žádném případě.
1. poloviční rychlost LAN
2. Pouze 2,4 GHz pásmo WiFi
Za +400 navíc máš obě pásma a dvojnásobnou přenosovou rychlost.
OK.
Zapojuje se to tak, že z routeru připojíš LAN (RJ45) kabel do jedné powerliny. V druhém pokoji pak z powerliny LAN kabel do počítače.
Powerliny jsou kompatibilní s každým routerem a každou sítí.
Teď e dívám, že ty máš router stejně plečku, takže vyšší rychlost nevyužiješ. WiFi nechceš, takže vhodný kandidát je: https://www.czc.cz/tp-link-tl-pa4010-na ... 28/produkt
Pokud chceš vybrat router, pak si projdi v mém podpisu "Vybíráme router". Nehodlám jen tak střílet od boku bez informací. A budeš muset zvednout cenu na 100 euro. Nedoporučuji plečky.
Na rychlý powerline bez wifi jsi už odkaz dostal: https://www.czc.cz/netgear-powerline-10 ... 92/produkt
zkoušel jsem obejít Vanguard v PC, přepsal jsem Network throttling ve registrech, přehodil jsem pár služeb z ručně na automatic, nic velkého. Po restartu mi zmizel ve správci zařízení Síťový adaptér na Ethernet (mám Realtek). Zkoušel jsem...
Chtěl bych si koupit tento disk:
Vložit ho do tohoto adaptéru:
A celé to zasadit do základní desky MSI 970 GAMING (MS-7693) s BIOSem V22.4.
Jedná se o starší desku. Tak jsem si založil ticket u MSI support s...
To je deska na nenáročné kancelářské využití, bez chladičů napájení (ty kostky kolem patice CPU), jen s PCIe 3.0. Pokud je to na multimediální účely (internet, video, office), bez intenzivní zátěže jako hry atp., tak by to snad šlo. Proti původní...
čtu na internetu o Wifi standartech 5,6 a těch úžasných rychlostech, vše samozřejmě za nutnutnosti využití pásma 5 GHz.
Bydlím v rodinném domě a za první betonovou zdí už 5 GHz nemá signál, nebo je rychlostí na úrovni 2,4.
Jak to...
presne tak, presny pokryti ani v zavislosti na spouste faktoru (material zdi, sirka zdi, tvary atd atd atd.) v podstate ani uplne rict nejde.
Muzes pripadne zkusit dokoupit dalsi R315 v mesh modu a uvidis no, zahradu mam pokrytou do pulky a dal to...
Zdravim vas. Potrebujem od vas poradit.
Prepojil som pc bezdratovo z tv. Cez wifi a sreen mirroring.
Lenze je problem ze mi to seka a laguje.
Moj pc je novy silny. ale moja tv je z roku 2014 a na nej mi ten bezdratovy prenos seka. Ale ja chcem...
Samozrejmne ze ne. Bezdratove spojeni bude mit vzdy zpozdeni.
U filmu bude pouze horsi kvalita obrazu, zpozdeni nicemu nevadi, hry ale budou kvuli zpozdeni nehratelne.
Pouzij HDMI kabel, pokud je aktivni, muze mit i 20 metru a vice.
Zdravím. Začal mi blbnout WIFI router TP link Archer AX20 AX1800. Začal často vypadávat signál, někdy se stane, že se ztratí signál pro TV v obýváku, kde byl vždy Signál dobrý. Zkoušel jsem TV připojit na Hotspot přes mobil, TV normálně fungovala....
Zmer to ve chvili, kdy jsou problemy se signalem.
Jsou lidi, co zapinaji wifi az kdyz ji potrebuji a pak ji zase vypinaji.
