Upgrade PC (CPU)
Upgrade PC (CPU)
Zdravím, mám pc: Stolní PC: CPU: AMD Athlon II X3 460 taktován na: 4,10 Ghz, RAM: 7GB ddr3 1066 Mhz, GPU: GTX 470 1280mb ddr5 320-bit přetaktovaná, na úroveň GTX 560 TI: Core Voltage (mV): 1087, Core clock (Mhz): 840, Shader clock (Mhz): 1680, Memory clock (Mhz): 2025, taktované v MSI Afterburner v1.6.1, ZÁKLADNÍ DESKA: MSI 880GM-E41, ZDROJ: Corsair GS600 600W, OS: Windows 7 Ultimate SP1. No a chtěl bych se zeptat, jestli bych si pomohl, kdybych koupil tento procesor, místo mého stávajícího a kolik bych si polepšil, jestli ta investice má vůbec význam: http://www.alza.cz/amd-phenom-ii-x4-965 ... 145518.htm Díky za odpovědi.
Naposledy upravil(a) Martin63 dne 04 říj 2012 20:26, celkem upraveno 1 x.
Raději se 3x zeptej, než provedeš něco, čeho bys pak mohl litovat.
Re: Upgrade PC (CPU)
Nevím, nevím, není mezi podporovanými, viz http://www.msi.com/product/mb/880GM-E41 ... CPUSupport
Tak zkus sledovat, využití procesoru například ve hrách, jestli nestíhá, pak by ti tenhle mohl o (trochu) polepšit.
V Mafii II to běhá na 68% - 94% a grafika na 60% (Bez Physx).
Nový procesor, se vyplatí kupovat, když je využití 100 procent a nestíhá, pak brzdí grafickou kartu. Samodřejmě to není vše i tak může ten nový procesor zrychlit grafickou kartu, ale né o moc. Být tebou počkal bych na nové PC. A jestli cheš kupovat PC k 20 tisicům, dal bych tam dal příšte CPU od Intelu.
Nechci kupovat nové pc...
.............. .já víííím, ale že by spíše vyplatilo počkat na nový, když ten procesor jakžtak stíhá, tak ten druhý o tolik zase nepomůže a myslím si, že se to nevyplatí - můj nároz.....
Teď jsem přišel na to, že u Mafie II je grafika využita pouze na těch 50% - 60% a procesor na 68% - 94% . Ale pokud pustím třeba Crysis, tak je to: CPU: 78% a GPU: 89% - 98%. Jak je to možné, že by grafika u této hry grafika téměř nestíhala. A procesor by hru stíhal? Má tedy cenu upgratovat?
Ještě bych se chtěl zeptat, jak mi vysvětlíte toto, dle testů je x3 Athlon 455 s Rana jasně lepší, než čtyřjádro
. Viz dva odkazy:
Mafia II: http://pctuning.tyden.cz/hardware/grafi ... md?start=5
Crysis: http://pctuning.tyden.cz/hardware/grafi ... d?start=10
Procesor připravuje fps pro grafiku, která je vypočítáva, protže grafické jádro je výkonnější, když grafika jede na 100 procent tak může být jen vytížená a ješte to nemusí znamen, že nestíhá, ovšem u procesoru to je jiné.
Když by si chtěl koupit procesor tak tenhle http://www.alfacomp.cz/php/index.php?ei ... chSubmit=1
cre4te: Ano, ten už mám vyhlídnutý...
Ještě bych prosil vysvětlení, ohledně odkazu, který jsem poslal. Proč má x3 Athlon lepší FPS-ka, než čtyřjádro
- 11 Odpovědi
- 15686 Zobrazení
- 11020 Zobrazení
Poslední příspěvek od BRB11
- 13779 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 19157 Zobrazení
Poslední příspěvek od peta501
- 20 Odpovědi
- 23965 Zobrazení
