Upgrade starého PC
Downylol
Upgrade starého PC
Příspěvek od Downylol »
Zdravím, poslední rok jsem věrný uživatel MACOS a dokud neměl vyjít nový BF 6, tak jsem Widle nechtěl vidět. Nic méně BF comming soon a já vedle stolu mám zaprášený starej PC.
CPU: AMD Ryzen 5 3600
RAM: 16GB DDR4
Deska - nevím, nějakej ASUS Primě B550 ze stejného roku jako ten procák.
GPU: GTX 970 4GB
Zdroj: Corsair 600 watt
Co řeším. Mám tu před sebou 3400x1440 OLED monitor se 175Hz a z té 970ky dostanu sotva 60 FPS ve starým WoWku.
Kdybych koupil něco takového? -> https://www.alza.cz/asrock-radeon-rx-90 ... 984185.htm
Případně.. Nevím jak valký by tam byl Bottle neck mezi GPU a CPU, tak bych k tomu přidal https://www.alza.cz/amd-ryzen-7-5800x-l ... 255821.htm a rozšířil bych z 16 > 32GB RAM?
Má to smysl, nebo komp je prostě starej a potenciál té karty by se nevyužil? - Jde mi o to si prostě zahrát nějakou hru, jestli to nebude na Ultra detaily všechno mě asi netrápí. 60 FPS+ bych ale ocenil :)
Předem všem moc děkuji za Feedback. Nemám v plánu ten PC používat na nic jiného než si zahrát o víkendu :)
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Re: Upgrade starého PC
Příspěvek od WinDroid »
Určitě rozšířit RAM stejným kitem na 32GB.
9060 XT dává smysl. Procesor ji bude trochu bottleneckovat, ale neřešil bych to. Tím 5800X si moc nepomůžeš, takže zbytečná investice.
Jedinej CPU co by dával smysl je něco jako 5700/5800X3D, ale to stojí výrazně víc.
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Toto rozlišení je docela náročné na výkon grafiky, takže vysoké detaily budou občas svízel, ale v zásadě ta zvolená karta ještě nějakou zábavu zastane. Jen bych vzal model s lepším chladičem, třeba z těchto dvou:
https://www.alza.cz/sapphire-pulse-amd- ... 955499.htm
https://www.alza.cz/xfx-swift-amd-radeo ... 985584.htm
5800X není jako úsporná alternativa špatná volba, jen nepodcenit výběr chladiče (příkon až 144W). Ale těch 32GB RAM asi bude třeba koupit komplet nové (pokud je tam aktuálně 2x8), protože obsazené 4 sloty bývají málokdy stabilní. Otázka je, jestli nejít rovnou do nové platformy AM5, což by se pohybovalo cca od 10 tis. (MB+CPU+RAM).
Downylol
Jako, už mě to taky napadlo, vzít to komplet nově, ale to už tam zase lítám za 50, které bych využil jinak. S GPU a RAM tam lítám kolem 12K :)
Zivan
Příspěvek od Zivan »
Místo 5800X mi přijde lepší 5700X, výkon stejný, TDP jen 65W.
meda2016
Příspěvek od meda2016 »
Ty RAM DDR4 3200 (bez OC) se na desce ASUS chytit mohou, pokud budou stejné . A pokud píše výrobce o podpoře.
Pokus je potřeba udělat s možností vrácení ...e-shop nejlépe s kamennou prodejnou.
(DDR5 ve 4 slotech by byly zklamáním, tam se s nákupem šetřit nemá.)
Alferi
3200 už je formálně vzato OC. A jestli jsou ty stávající paměti pět let staré, tak už ani nemusí být k mání. Stabilita může být loterie, u AM4 ostatně leckdy nastávaly problémy i u dvou kusů, pokud byl paměťový řadič "choulostivější".
  • Upgrade starého počítače
    od Lojza » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    16 Odpovědi
    22233 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
    22 Odpovědi
    53414 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Visitor
  • Upgrade PC
    27 Odpovědi
    239150 Zobrazení
  • Upgrade PC
    od Uzivatel » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4579 Zobrazení
  • Upgrade PC
    od Adamí » » v Hry
    7649 Zobrazení
