Pomoc se sestavením PC 35k - herní
Erval Dendris
Příspěvek od Erval Dendris »
Ahoj, potřeboval bych pomoc se sestavením PC - jsem uplnej amatér a absolutně se v tom nevyznám.
Na internetu jsem našel sestavu z geekboye, dává to takhle smysl nebo existuje nějaká lepší kombinace?
Geekboy sestava:
https://www.alza.cz/kod/BD750m5b;ASr97x ... 2&idp=8435
Tohle je potom vlastní experimentálně složená sestava podle různých rad a projíždění témat tady na fóru. Jsou tam dvě grafické karty, vyplatí se připlatit za tu dražší? Případně existuje něco mezi těmi dvěma kartami, co by mělo lepší poměr cena/výkon? Dává tahle sestava celkově smysl a nebo je to uplná kravina?
Disk je tam malej, SSD mám svoje relativně nový na starým PC.
Vlastní složená sestava:
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... 06F6277645
Děkuji.
meda2016
Re: Pomoc se sestavením PC 35k - herní
Příspěvek od meda2016 »
Jaké hry budeš hrát na jakém rozlišení?
Zdroj a disk špatné.
Chladič a skříň jinak.
Erval Dendris
Nový hry, graficky náročnější - RPG, FPS (Battlefield 6, HLL Vietnam) a vlastně cokoliv co mě nějak zaujme, survival atd.
Rozlišení 1440p
Disk je tam prakticky jen na systém, SSD mám vlastní, starší. Jak moc dělá rozdíl kvalitní disk, vyplatí se si připlatit za nový kvalitní?
Erval Dendris
Ještě jedna sestava, sestavana dle vláken na fóru. Bylo zmíněno, že lepší je ASUS základní deska, ale nevím která. Pokud bychom navýšili rozpočet na 40k, dalo by se poskládat ještě něco lepšího?
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... D6C657F5E5
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Nejlepší deska cena/výkon je asi tato ASRock (dobré napájení a jeho chladiče, podpora PCIe 5.0 i u grafiky, lepší zvukovka): https://www.alza.cz/asrock-b650-steel-l ... 011889.htm
RAM nechat ty 6000 CL36 (CL případně nižší).
Ventilátor vzít 140mm a raději dva (tepla od 9070XT je docela dost).
Chladič Fera úplně stačí verze s jedním větrákem, rozdíl bude s tímto procesorem zanedbatelný.
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Asrocky mají pořád problémy a odpalují CPU. Myslelo se, že to opravily nové BIOSy, ale nebylo tomu tak. Tomuto výrobci bych se preventivně vyhnul. Jsou jiné, stejně dobré alternativy, bez nebezpečí selhání CPU.
Erval Dendris
Díky, změněno teda takhle https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... D6C657F5E5
Dává smysl to takhle objednat nebo je tam ještě něco co je potřeba změnit?
Dodatečně přidáno po 51 vteřinách:
pcmaker píše:Asrocky mají pořád problémy a odpalují CPU. Myslelo se, že to opravily nové BIOSy, ale nebylo tomu tak. Tomuto výrobci bych se preventivně vyhnul. Jsou jiné, stejně dobré alternativy, bez nebezpečí selhání CPU.
Můžeš prosím dát nějakej návrh alternativy? Samozřejmě pokud odpalují CPU, tak se tomu radši vyhnu.
Alferi
S tím odpalováním bych to neviděl tak dramaticky, primárně se jednalo o procesory X3D a desky řady 800 - u 65W šestijádra a mainstreamové desky bez větších taktovacích ambicí bych se toho nebál. Viz: https://www.hwcooling.net/asrock-vydava ... oru-ryzen/
Ohledně varianty - je důležité, aby tam bylo wifi+bluetooth nebo lepší zvukovka?
pcmaker
Já osobně dávám známých do PC základní desky z ASUS TUF řady. Je to taková střední cesta:
https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-b65 ... 438138.htm
Erval Dendris
Alferi píše:S tím odpalováním bych to neviděl tak dramaticky, primárně se jednalo o procesory X3D a desky řady 800 - u 65W šestijádra a mainstreamové desky bez větších taktovacích ambicí bych se toho nebál. Viz: https://www.hwcooling.net/asrock-vydava ... oru-ryzen/
Wifi ani bluetooth není potřeba, lepší zvukovka by byla fajn
Alferi
Buď tu uvedenou kolegou, nebo novější s podporou PCIe 5.0 u grafiky (momentálně nepodstatné, ale v budoucnu se může hodit): https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-b85 ... 757245.htm Když tak je u obou akce na cashback.
Erval Dendris
Díky, finální sestava teda takhle a zítra objednávám :)
    13 Odpovědi
    39444 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JuRas
    5564 Zobrazení
  • Pomoc při taktu
    14168 Zobrazení
  • Pomoc s webem
    67911 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Tay
  • Pomoc s výběrem
    14 Odpovědi
    32663 Zobrazení
