Kontrola sestavy s AMD Ryzen 5 9600X
RYZEN_5
Příspěvek od RYZEN_5 »
skládám si sestavu hlavně na běžné používání, práci, multimedia a příležitostné hraní. Zatím nechci kupovat dedikovanou grafiku – chci využít co nejvíc z integrované grafiky Radeon 780M v Ryzen 7 8700G. Pokud mi časem nebude výkon iGPU stačit, plánuju dokoupit dedikovanou GPU podle potřeby a rozpočtu.
Už jsem se ptal na jedné jiné diskusi a dostal jsem pozitivní ohlasy, ale rád bych si nechal ještě jednou zkontrolovat celkovou sestavu – jestli je vyvážená, nebo jestli by se někde dalo něco vylepšit bez velkého doplatku.
Sestava:
CPU: AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 5 9600X
MB: Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2 ASROCK B650 STEEL LEGEND WIFI
RAM: Kingston FURY Beast Black EXPO 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 (už mám)
SSD: WD_BLACK SN770 1TB (už mám, později plánuji přidat druhý 1TB disk)
PSU: be quiet! PURE POWER 12M 650W ATX 3.0, 80+ Gold (už mám)
Case: be quiet! PURE BASE 501 Airflow (už mám)
CPU chladič: ARCTIC Freezer 36 (už mám)
Budu rád za jakékoliv připomínky, návrhy na zlepšení nebo tipy, co se vyplatí (např. zda má smysl uvažovat o jiné desce, skříni, nebo pokud existuje nějaká výrazně výhodnější alternativa). Díky!
Naposledy upravil(a) RYZEN_5 dne 04 srp 2025 12:28, celkem upraveno 6 x.
Alferi
Re: Kontrola sestavy s Ryzen 7 8700G
Příspěvek od Alferi »
Celkem nic moc k tomu nemám, jen základovka by mohla být s podporou PCI-e 5.0 a lepším zvukem: https://www.alza.cz/asrock-b650-steel-l ... 011889.htm
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
To je těžká věc. Procesorová část je osekaná (cache, nižší CPU clock), ale APU je v tomto případě to nejvýkonnější, co se dá pořídit. U tohoto CPU byla "vymazlena" právě grafika, na úkor CPU a za tu taky platíš, jenže jak píšeš, v budoucnu budeš kupovat dedikovanou grafiku. Takže investice do grafické části CPU přijde vniveč a budeš používat jen tu očesanou CPU část. Ideální by bylo počkat, našetřit rovnou i na grafiku a pak to celé realizovat. Když už to teda mermomocí chceš postavit, tak tam dej aspoň RAMky 6400MHz ať vyždímeš z grafiky maximum.
RYZEN_5
Teď bych dedikovanou grafiku stejně nevyužil, uvažuji ji dokoupit až za rok, možná déle, a přibližně za 7 tisíc. Nejsem si ale jistý, jestli bych s grafikou za tuto cenu vůbec dokázal využít výkonější procesor. A jakou tedy paměť mám koupit?
pcmaker
Nějakou RAM od Kingston s EXPO profilem a samozřejmě dvojkanál.
Třeba:
https://www.alza.cz/kingston-fury-32gb- ... 276327.htm
Kogaku
Příspěvek od Kogaku »
O kolik % se zvedne pracovní a herní výkon díky RAMkám o polovinu (950 Kč) dražším, než 5600Mhz?
https://www.alza.cz/kingston-fury-32gb- ... 417198.htm
S dedikovanou GPU ve hře rozdíl nepozná, a integrovanou jsem neměl - tak jsem zvědavý...
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Příspěvek od WinDroid »
Já bych se na 6400MHz vyprdnul, to už bych radši ušetřený peníze držel a šetřil na 9060 XT grafiku..
Celkově bych se úplně vyprdnul na 8700G, to už bych radši šel třeba do levného 8400F a k tomu rovnou i grafiku.(klidně i ušetřit na desce)
Nebo vzít 9600X a k tomu zatím bazar RX 580 za 1k třeba.. Taky za mě lepší varianta.
8700G za mě dává smysl jen v low budget setupu co zvládne všechno na nízký úrovni a když u toho nemáš v plánu kupovat dedikovanou grafiku.
Dobrý taky co se týče spotřeby, ale reálně to neušetří nějak moc ročně..
RYZEN_5
Nakonec to asi vyřeším tak, že vezmu Ryzen 5 9600X a zatím pojedu jen na integrované grafice.
Když mě to začne omezovat, dokoupím samostatnou GPU.
RAM nechám 6000 MHz.
RYZEN_5
Samostatně vychází ta paměť o něco levněji. Můžu koupit 2 x tu samou nebo je lepší koupit KIT?
https://www.datart.cz/operacni-pamet-ki ... we-16.html
https://www.datart.cz/operacni-pamet-ki ... k2-32.html
pcmaker
Kit má "výhodu" v tom, že když je vadná jedna RAM, musíš dát na reklamaci celý kit.
Zivan
Příspěvek od Zivan »
Samostatné paměti zas nemusí být úplně stejné. Výrobce třeba po pár měsících použije jiné paměťové čipy, ale označení modulu zůstane stejné.
Hlavni vyhoda KITu je, ze by ty pameti mely fungovat spolu.
Coz dva nahodne vybrane kusy nemusi splnovat.
  • Nacenení s výkupem PC Sestavy Ryzen 5 3600 s RTX 2060 Super
    od Marfi6 » » v P: Hardware
    9309 Zobrazení
  • Kontrola PC sestavy
    16815 Zobrazení
  • Kontrola sestavy
    28 Odpovědi
    73774 Zobrazení
  • Kontrola sestavy
    od kabby » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7891 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kabby
    18418 Zobrazení
