Kontrola PC sestavy
MattDol
Kontrola PC sestavy
Příspěvek od MattDol »
chtěl bych poprosit o kontrolu PC sestavy, kterou plánuji pořídit. Cílem je především hraní her(1440p) a občasná práce, rozpočet je přibližně 50000,-. Budu rád za jakékoli rady nebo připomínky, ať už k výběru komponent zda všechno funguje pohromadě nebo případným úsporám. Díky moc za váš čas a pomoc!
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... 96C6976604
Alferi
Re: Kontrola PC sestavy
Příspěvek od Alferi »
K tomu procesoru bude vhodnější silnější chladič: https://www.alza.cz/endorfy-fortis-5-d7617318.htm
Základní deska je vhodnější ve formátu ATX, zde s podporou PCIe 5.0 na grafice a lepší zvukovkou: https://www.alza.cz/asrock-b650-steel-l ... 011889.htm
Grafiku bych zvolil ve variantě se silnějším chladičem, ať to nehučí: https://www.alza.cz/gainward-geforce-rt ... 905133.htm (případně +/- výkonostně srovnatelnou RX 9070XT - jen má o něco málo vyšší spotřebu, ale nepodporuje DLSS, pouze FSR)
Uvedený zdroj není originál Seasonic ale licence, navíc má starší formát a není ani modulární, lepší volba v této cenové kategorii: https://www.alza.cz/msi-mag-a850gl-pcie ... 782036.htm
Skříň nemá v základu žádné ventilátory, chce to alespoň čtyři 140mm PWM.
MattDol
Děkuji moc za tipy.
Takže pokud bych vyměnil jednotlivé komponenty za ty doporučené a case využil například https://www.alza.cz/be-quiet-pure-base- ... tm#reviews s případným přidáním ještě jednoho větráku, tak už by to takhle bylo v pořádku?
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Mám pocit, že PCIe 5.0 mají na grafickém slotu jen MB s "E" na konci. PCIe 5.0 mají ale aspoň na M.2 slotu. Ale taky jsou podstatně dražší. U Asrock byly ještě nějaké problémy s odcházejícími CPU X3D kvůli vysokému proudu. Údajně byly odstraněny novým BIOSem, ale Asrocku bych se preventivně vyhnul. Doporučil bych některou TUF nebo AORUS MB:
https://www.alza.cz/gigabyte-b650-aorus ... parameters
https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-b65 ... parameters
Alferi
Ta deska má verzi 5.0 na grafice ve specifikacích na stránkách výrobce, ale fakt to v tom značení mají zmatené (dost se stírá rozdíl s B850). Ty uváděné problémy byly celkem omezené a od jara jsem o tom už neslyšel.
Tohle je přehled desek AM5 ATX s PCIe 5.0 na grafickém slotu, co je na Alze (pro sichr bych to individuálně ověřil u výrobce, kdyby to v popisu někdo zkonil): https://www.alza.cz/levne-zakladni-desk ... 364&sc=396
Záleží u desky na kvalitě zvukovky? (Jestli se nepoužívá samostatné řešení.)
Ta skříň je OK.
pcmaker
Tak jsem se díval na stránky výrobce a skutečně tam deklaruje PCIe 5.0 na grafickém slotu. Ale i na Alze to mají trochu chaotické. Někdy uvádějí 4.0 a u jiné zase 5.0, přitom je tam stejný čipset. Koukl jsem na specifikace čipsetů:
B650 - PCIe 4.0 - grafika, PCIe 5.0 - NVMe
B850 - PCIe5.0 - grafika, PCIe 4.0 - NVMe
U novějšího čipsetu se jim zdála důležitější rychlost slotu pro VGA a tak to prohodili. Zvláštní. Je taky klidně možné, že tam dávají E čipset, protože je tam při nákupu zanedbatelný cenový rozdíl. Akorát se s tím moc nechlubí a laik v tom pak má guláš. Ale to je jen spekulace.
