Výběr procesoru
helpmeboys
Výběr procesoru
Příspěvek od helpmeboys »
plánuji koupit nějaký procesor do mé starší sestavy:
Win10 64bit
32GB 3200Mhz RAM
GPU aktuálně RX 580, bude 2070s/3070
Procesor aktuálně R7 2700x
MB: Asustek TUF x470 plus gaming AM4
Potřeboval bych nějaký procesor, který nebude cenově nějak šíleně přepálený, ale zvládl by mi League of Legends na plné detaily na FullHD 144FPS a dále CoD Warzone a podobné hry na nějaké střední detaily cca 144FPS. Neberte mě s FPS za slovo, jen tím chci říct, co nejvíce hraju.
Jde mi hlavně o co nejlepší SingleCore výkon, ale aby zároveň ten procesor dával smysl dohromady s těmi dvěmi grafikami co potenciálně mohu koupit (nevim kterou z těch dvou koupit, protože potřebuju obe vyzkoušet)
Zároveň bych potřeboval poradit ohledně výběru chlazení, ted mam nějaký arctic freezer 36, bude to stačit nebo je potřeba jiný chladič ?
Socket je AM4
Na pc se nebude streamovat ani neni potřeba rekl bych extra hodne jader.
Popřípadě kdyby nekdo mohl poradit jak se vydat jinou cestou, necham si poradit, ale hlavni pro me je funkčnost tech her co jsem napsal+nenatahovat extrémně budget, protože uz to hraní pro me v dnešní době neni tak důležité jako drive, kdyz jsem mel vždy nejnovější stroj..
Gerete
Re: Výběr procesoru
Příspěvek od Gerete »
5700X3D > AMD Ryzen 7 5700X >= AMD Ryzen 5 5600
5700X3D je nejlepší herní procesor na tuhle platformu.
5700X vs 5600 za ty peníze vychází líp 5600 otázka jestli potřebuješ ty 2 extra jádra
5700X3D s Freezerem 36 bude mít vyšší teploty. Tam by to stálo asi za lepší chladič.
Možná pro úplnost jakou máš case a jakou máš konfiguraci ventilátoru (počet a kde jsou umístěny)
helpmeboys
Re: Výběr procesoru
Zvolím 5600, potom jeste poprosím doporučit nějaký ten chladič, ať to mám raději posychrované. Prosim aby byl kompatibilní s tou skříní.
https://eshop.evolveo.cz/evolveo-ray-4-cr--case-atx/
Větrák aktuálně mám na předních třech slotech pouze jeden větrák uprostřed, dva větráky na cpu (arctic freezer) a jeden větrák za CPU na odvod tepla ven. Chystám se přidat ještě na předních třech slotech jeden do horní pozice, tudíž by tam byly dva vepředu, 2 na procesoru a jeden vzadu.
Gerete
Re: Výběr procesoru
Pro 5600 je Freezer 36 dostatečný.
Pro jistotu ještě doplňuji, že bude nejspíš potřeba upgradovat BIOS pro fungování CPU.
helpmeboys
Re: Výběr procesoru
To už by mělo být hotové, já v tom pc měl drive 5800x. Ale raději to zkontroluju.
Diky moc.
    8129 Zobrazení
  • Pomoc pri upgrade procesoru
    od filipo88 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6741 Zobrazení
  • Problém při výměně procesoru ryzen
    od Hermann1989 » » v Problémy s hardwarem
    18 Odpovědi
    13386 Zobrazení
  • Výběr SSD
    10345 Zobrazení
  • Výběr nového pc
    22 Odpovědi
    29114 Zobrazení
