PC sestava do 30.000,-
Dobrý den , poprosím rádce o názory k této sestavě . PC bude sloužit převážně na hry . Hry na monitoru FULL HD . Rozpočet 30.000,- bez OS
Aktuální sestava 23.1.2025 : https://www.alza.cz/kod/BD750k5a;FWsn77 ... w;ENDa500a
Naposledy upravil(a) PARKR dne 23 led 2025 06:11, celkem upraveno 1 x.
OS Windows 11 Professional (x64) (24H2) / MB ASUS TUF GAMING B650M-PLUS / CPU AMD Ryzen 5 7600/ RAM G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MT/s CL36 AMD EXPO / GPU ASUS DUAL RTX 4060 GAMING OC /
SSD SSD WD Black SN770 NVMe 1TB / PSU Seasonic Core GX-650 ATX 3
- pcmaker
- Level 4
Re: PC sestava do 30.000,-
Pěkné, ale ten boxovaný chladič může být v zátěži trochu slyšet. Možná bych přidal nějaký věžový chladič.
Ahoj , a jaký můžeš doporučit k sestavě nebo může být i tento ? Děkuji
https://www.alza.cz/arctic-freezer-36-d ... tm#reviews
jinak bedna co je v seznamu komponentů je momentálně nedostupná lze ji nahradit třeba touto ? Kvůli komponentům co jsou vybrány . Aby se tam vlezly
https://www.alza.cz/endorfy-arx-500-air ... tm#reviews
Obojí je OK. Jen bych měl tip na výhodnější chladič - momentálně je výrazně zlevněný tento s velkou rezervou výkonu: https://www.alza.cz/endorfy-fortis-5-d7617318.htm
postačí na něm ten jeden větkáček ?
Bez problému i při použití silnějšího procesoru.
https://www.hwcooling.net/silentiumpc-f ... roidech/7/
ok , jen bych ještě chtěl vědět názor na tyto monitory :https://www.alza.cz/kod/WV250w2;WAS001; ... PBM1051b8r Jak už jsem psal nepotřebuji hrát v QHD stačí mi ve FULL HD . Potřebuji pomoci vybrat jeden z nich .Děkuji
Co ten monitor - GIGABYTE GS27FC 27" ?
Asi je individualni, jestli se nekomu libi prohnute monitory nebo ne. Me ne, takze ja bych sel do neprohnuteho IPS a na hry do vetsi obrazovky, z toho tveho vyberu do 27" ASRocku
ok díky a ty komponenty které jsem probíral s Alferim ?
Dodatečně přidáno po 3 minutách 9 vteřinách:
Tady je to po kupě https://www.alza.cz/kod/CB321k5j;EGr406 ... ;CB211d6z1
Naposledy upravil(a) PARKR dne 23 led 2025 11:54, celkem upraveno 2 x.
Daly by se pridat 400Kc a vzit 750W Seasonic Focus, ktery by mel byt tissi a ma delsi zaruku.
A pak je otazka, jestli nevzit levnejsi desku, CPU, case a usetrene penize vrazit do lepsi grafiky. Pripadne pockat na vydani 5070 v unoru a pripadny pokles cen 4070.
Taky zalezi na tom, jake hry hrajes a kolik jich chces mit zaroven nainstalovanych. Dnesni hry umi klidne zabrat pres 100GB, takze par her a 1TB SSD je plne.
Jde o to abych mohl případně do budoucna upgradovat GPU či CPU . Co se týče dalších SSD to jsem v klidu mám stabilně nainstalovaný Battlefield IV a hraji hlavně Multiplayer . Jinak Call of duty MW 2019 / BF 1 / Bioshock . Po případě nějakou novější hru do budoucna .
Dodatečně přidáno po 31 minutách 41 vteřinách:
teď to vypadá takto :
Grafika ASUS EVO je podle stavitelů osekaná a nedoporučují ji. Jestli můžeš přihodit 1000, vejde se ti GIGABYTE GeForce RTX 4060 GAMING OC 8G. Tři ventilátory.
