Zdravim,
máte někdo tip ma desku b350 a vyšší, která má 2x M.2 ssd NVMe slot? Formát mATX.
Jakou desku b350 a výš mATX s 2x M.2 NVMe sloty?
Ryzen 7 5700x3D, 4 x ADATA XPG GAMMIX D10 8GB DDR4 3000, ASRock AB350M Pro4, Sapphire Radeon RX 6700 XT, Kingston A2000 500GB, RM 650x, Fractal Design Define Mini, SilentiumPC Fera 3
Re: Jakou desku b350 a výš mATX s 2x M.2 NVMe sloty?
Podle katalogu Alzy tohle: https://www.alza.cz/levne-zakladni-desk ... --2&sc=408
Při výběru si prostudovat manuál, jestli tam nebude nějaké omezení se sdílením PCIe linek (ve stylu: když zapojím disk do druhého M2, tak mi nebude fungovat polovina SATA konektorů atp.)
No vzal bych asi ASRock B550M Pro4.
6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug
1 x Hyper M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2280 M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s) (with Matisse) or Gen3x4 (32 Gb/s)**
1 x M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x2 (16 Gb/s)**
M2_2 and SATA3_5_6 share lanes. If either one of them is in use, the other one will be disabled.
Mám 4x HDD SATA a 2x SSD NVMe.
Pokud to správně chápu, tak by to mělo bejt ok.
Predpokladam, ze myslis 4x 2,5" SATA a 2x M.2 NVMe (M.2 muze byt i SATA).
Pokud spravne koukam do dokumentace, tak druhy M.2 slot vypne SATA3, SATA5 a SATA6. Nicmene je tu sance ze
je to jen idiotsky pojmenovane v manualu a SATA3_5_6 ve skutecnosti znamena SATA3 rozhrani a porty 5 a 6.
Mas 4 disky a funkcni budou v prvnim pripade 3 porty, takze OK to neni, pokud plati matouci popis tak to vypne
jen 5 a 6 a zustanou funkcni 1, 2, 3 a 4. Pocitej ale s tim, ze druhy M.2 slot je vyrazne pomalejsi nez prvni.
Takze by stalo za to vymenit 2x M.2 NVMe za 1x M.2 NVMe vetsi kapacity pro zachovani plne rychlosti.
4x 3,5" SATA a 2x M.2 NVMe
No o tom jsem přemejšlel právě a doufám ve variantu "idiotsky pojmenovane v manualu a SATA3_5_6 ve skutecnosti znamena SATA3 rozhrani a porty 5 a 6", takhle to bylo chápáno i v diskusi na Redditu, co jsem pročítal. Ale ověřit to asi teda jedině dotazem na výrobce.
No aspoň by byly oba disky funkční, teď mám druhej M2 akorát SATA právě. Tak rychlost si myslim, že by pro mě byla pořád ok. Do M2_1 bych dal 2 TB a M2_2 500 GB.
martin.100
- Level 1.5
Zapojený M2_2 vypne SATA3 porty 5 a 6
Díky. Dává to tak i větší smysl.
- 7 Odpovědi
- 15765 Zobrazení
- 5062 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 10684 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 10900 Zobrazení
Poslední příspěvek od zeus
