Jaký zdroj k této základové desce. x570 gaming edge wifi
ManemanTV
Příspěvek od ManemanTV »
Dobrý den koupil jsem už druhý zdroj do dvouch tisíc. Ale ani jeden zdroj neměl konektory co potřebuji. Hodil bych plánek základových ale velikostní formát nesedí. Konektory o kterých mluvím jsou cpu pwr1 pwr2 děkuji za radu 650w max
Dodatečně přidáno po 42 minutách 33 vteřinách:
Kminek
Re: Jaký zdroj k této základové desce. x570 gaming edge wifi
Příspěvek od Kminek »
To jsi objednával někde z Wishe, odkud prodávaj věci vyrobený panem Lee doma na 3D tiskárně a kompletovaný jeho dětma?
Veškerý konektory jsou standardizovaný jak ze strany desky, tak zdroje, aby vše pasovalo-
Můžeš prozradit, co jsi kupoval za zdroje?
Dodatečně přidáno po 3 minutách 55 vteřinách:
Protože ať kouknu na jakejkoliv zdroj a j je jedno jestli je to zdroj za 1500Kč nebo za 6.000 Kč, 8/4+4 pin na napájení CPU maj všechny
ManemanTV
Tyhle konektory ma kazdy zdroj, ktery existuje.
Muzes sem dat fotografie tech dvou zdroju, ktere udajne nemaji konektory, bez kterych nemohou nikdy fungovat?
Tak, aby bylo videt vsechny kabely ktere ke zdroji jsou a jejich koncovky.
Neverim tomu, ze existuji ATX napajeci zrdroje, ktere nemaji pridavne napajeni procesoru - nemusi mit oba konektory,
staci jeden z nich. Neplet si pridavne napajeni graficke karty a zdroje - to jsou rozdilne kabely.
Kminek
ManemanTV píše:Screenshot_20241214_142859_Alza.jpg
https://www.alza.cz/corsair-rm650-d7997435.htm
Konektory ATX 24pin, CPU 8pin / 4+4pin, Molex 4pin, PCI-E 8pin / 6+2pin, SATA 15pin
Počet EPS/CPU 4+4pin 2
Takže buď jsi se spletl (přehlédl) anebo jenom provokuješ
ManemanTV
Zdroje sem poslal spet.
Dodatečně přidáno po 44 vteřinách:
Ani jeden neměl konektor který zminuji
Kminek
https://www.corsair.com/eu/en/p/psu/cp- ... 9020194-eu
Vyscroluj si to dolu, je tam seznam kabelů, který k tomu jsou
Dodatečně přidáno po 1 minutě 29 vteřinách:
A tím končím, nenechám se (zase) zatáhnout do nějaký zasraný diskuse s trollem.
Pokud nenajdes v baleni kabel, ktery se zapojuje do pridavneho napajeni, tak to muzes kupovat zdroje do nekonecna.
Toto je chyba mezi zidli a klavesnici, nikoliv chyba zdroje. Ty kabely tam zcela urcite byly, u obou zdroju.
Na kazdem kabelu je napsane, kam patri. Kabel pridavneho napajeni grafiky vypada podobne.
Nemusis zapojovat 8 pin a 4 pin, ale 8 pin NEBO 4 pin.
Promin, ale tvrdit ze zadny zdroj nema kabel ktery kazdy zdroj mit musi radim mezi dilo Bozeny Nemcove,
Karla Jaromira Erbena a Hanse Christiana Andersena. Ze dostanes rozbaleny zdroj a nekdo kabel ukradl
by se dalo verit jednou, ale nikoliv dvakrat.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 14 pro 2024 14:44, celkem upraveno 1 x.
ManemanTV
Budto 8pin, nebo 4pin, nebo 8+4pin ma JAKYKOLIV zdroj ktery koupis.
A musely ho mit i ty dva, co jsi vratil.
Je piromost resit ktery zdroj ho ma a nema, protoze ho maji vsechny.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 14 pro 2024 14:46, celkem upraveno 1 x.
Kminek
petr22 píše:Pokud nenajdes v baleni kabel, ktery se zapojuje do pridavneho napajeni, tak to muzes kupovat zdroje do nekonecna.
Tuhle diskusi s trollem jsem už před pár měsícema absolvoval jinde, nikam to nevede, šetři svůj vzácnej čas a znalosti pro někoho, kdo skutečně žádá o radu či pomoc.
ManemanTV
Svitili tam kontrolki červení vše běželo jen se komp nerozjel myslím si že musí bejt oba zapojené
    18999 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mapa111
  • MS Edge - přesvícené screenshoty
    od tux » » v Windows 11, 10, 8...
    14055 Zobrazení
    Poslední příspěvek od tux
  • Chyba CPU na desce
    16 Odpovědi
    16757 Zobrazení
  • výběr gpu ke starší desce
    7940 Zobrazení
  • Klavesnica gaming
    12539 Zobrazení
