[RADA] Základní deska k AMD Ryzen 5 5600
CyberCodeDroid
Příspěvek od CyberCodeDroid »
potrebuji rychlou radu. Jakou desku z aktuální nabídky Alza skladem, kde nebude potreba aktualizace BIOS s timto procesorem.
Procesor AMD Ryzen 5 5600
Grafická karta XFX AMD Radeon RX 6750 XT Core
Základní deska ASROCK B550M Pro4
https://www.alza.cz/amd-ryzen-5-5600-d7082021.htm
Vec se ma tak, ze vraceni desky a aktualizace u Alzy bude nejaky cas trvat. Jenze sestava ma byt k predani jiz v pondeli, majitel chce takove krkolomne reseni.
CCD.
Re: [RADA] Základní deska k AMD Ryzen 5 5600
V podstate jedina moznost, jine MSI neni skladem na Alze:
https://www.alza.cz/msi-b450-gaming-plu ... 655385.htm
Jde flashnout kdyztak i bez procesoru.
Zivan
Příspěvek od Zivan »
On je pozadavek na MSI? Puvodni deska je mATX, ta MSI je ATX, tak pozor na to, aby se vesla do casu.
Teoreticky u novejsiho cipsetu B550 by mohla byt vetsi pravdepodobnost, ze tam ten procesor pobezi bez flashovani BIOSu, ale pokud to specha, tak je lepsi vzit desku, kde se da BIOS updatovat i bez procesoru.
Z mATX vidim skladem treba ASUS TUF GAMING B550M-PLUS
Naposledy upravil(a) Zivan dne 07 pro 2024 18:17, celkem upraveno 1 x.
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Není chyba někde jinde? Ještě se mi nestalo, že by mi R5 5600 nenajel s libovolnou MB. Ale je pravdou, že užívám jen ASUS, Gigabyte a MSI.
Zivan
Fajn, takze ATX se podle popisu nevejde.
Problem je tedy v tom, ze tam ten proccesor nejede? A urcite je to procesorem?
Ty ale nepotrebujes pravdepodobnost, ty potrebujes jistotu, jinak ten pocitac pozitri nebude.
MSI jde flashnout bez procesoru, tedy pokud nepojede, jde to ihned vyresit.
Jedine akceptovatelne reseni je vzit desku, kde ten procesor pojede - jenze prvni pokud nevysel,
tedy vzit desku ktera jde flashnout doma bez cpu je nejlogictejsi.
Nicmene, pokud problem neni v desce, ale v procesoru nebo RAM, tak ho jinou deskou nevyresis.
Prijde mi to jako tajkova hura akce, pocitac z neznamych komponent co nikdo nevi jestli spolu
maji fungovat, ale musi byt v pondeli.
Zivan
A u te Asus TUF s FlashBack tlacitkem to nepujde?
Ja bych se zkusil poptat v okoli, jestli nekdo nema 3xxx Ryzen a nepujci ho na test + flash BIOSu.
Je potreba koupit to, kde je bud 100% jistota ze bude fungovat, nebo ze pujde flashnout.
Jestli to umi i jina znacka nez MSI, tak je mozno vzit tu, ale ja pouzivam pouze MSI.
Asus naposledy pred 20 lety.
No vidíš.Ja nepoužívam MSI ale ASUS.Takže každý po svojom.
Môže skúsiť ,či mu flash biosu nespravia v Alze.Niekto to robí tak ,že kúpi CPU a potom v 14 dňovej lehote ho vráti.
Vzdyt pise ze to Alza udela, ale nebude to rychle. Ta deska je potreba zitra.
Tzn idealne dnes objednat.
CyberCodeDroid
Děkuji všem za pomoc a radu, ještě včera večer objednána ASUS TUF GAMING B550M-PLUS, ASROCK B550M Pro4 byla vrácena. Teď již jdu instalovat, vše běží jak má!
  • Vadná základní deska?
    29 Odpovědi
    24488 Zobrazení
    7361 Zobrazení
  • Základní deska a DRAM dioda
    15427 Zobrazení
    13041 Zobrazení
  • Ryzen 7 7700
    7464 Zobrazení
