Herní PC cca 45k
Andrey90
Herní PC cca 45k
Příspěvek od Andrey90 »
Ahojte,
potřeboval bych docela narychlo poradit s výběrem herního počítače.
Starý počítač mi přestal fungovat, tak chci kopit nový.
Cena kolem 45 tisíc.
Monitor neřešit, windows taky ne.
Našel jsem tuto herní sestavu, co vy na to?
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... 96C637A642
Předem děkuji
Kminek
Re: Herní PC cca 45k
Příspěvek od Kminek »
Za mě asi dobrý až na ten disk, přihodil bych nějakou tu korunu a vzal rovnou 2TB disk. Hry začínají být čím dál víc nenažraný co se úložnýho prostoru týká.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 54 vteřinách:
Třeba
https://www.alza.cz/wd-black-sn770-nvme ... 994487.htm
nebo
https://www.alza.cz/kingston-kc3000-nvm ... 817198.htm
nebo
https://www.alza.cz/samsung-990-evo-2tb-d8633129.htm
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Uvažuješ jako já. Minulý týden mi odešel druhý disk na data, tak jsem koupil rovnou 2TB EVO SSD od Samsungu.
Andrey90
To je asi pravda, disk klidně vezmu 2tb...
Jinak co se toho 1tb co je v seznamu, je špatný , nebo jen malý? Mají i 2tb verzi: https://www.alza.cz/kingston-fury-reneg ... 817202.htm
Dle popisku má lepší rychlosti a lepší životnost, ale pokud ne tak vezmu tento: https://www.alza.cz/kingston-kc3000-nvm ... 817198.htm
Dle popisku ten samsung má pomalejší rychlosti.. nevím jak moc důležitý to je, nevyznám se v tom.
Neumím dělat rozhodnutí... řekněte ten nejlepší a já ho vezmu prosím :D
Dodatečně přidáno po 1 hodině 58 minutách 44 vteřinách:
https://versus.com/en/kingston-fury-ren ... 90-evo-2tb
Kminek
Při hraní her rozdíl nepoznáš. Kingston KC3000 2TB mám jako druhej disk, kde mám hry a je úplně v pohodě. Jen si někteří uživatelé stěžujou na vyšší teploty disku. U mě je to ale v pohodě.
Andrey90
Jasný při hraní her asi ne, ale tak celkově lepší rychlost asi lepší než menší ne? Na škodu to není?
Ještě plánuji sem tam prácičku v blenderu ale nic profesionálního.
Který teda vzít? Řekněte jeden a ten vezmu, chci to zítra ráno objednat
TechShowGamer
Příspěvek od TechShowGamer »
Jak psal @Kminek všechny disky co napsal, jsou v pohodě. Při hraní her rozdíl nepoznáš. I tebou zmiňovaný Fury renegade je OK. Hoď pomyslnou šipku do monitoru, jestli si nedokážeš vybrat
  • Herní pc 40k
    8336 Zobrazení
  • Herní AMD pc do 65k
    7966 Zobrazení
  • Herní pc do 45k
    10063 Zobrazení
  • Herní PC 52k
    11088 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
  • herní PC 90k s OS
    15876 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PerpeV
