Low cost sestava
kozlustechnykus
Low cost sestava
Příspěvek od kozlustechnykus »
Ahoj, potřeboval bych navrhnout sestavu. Použití bude na internet a filmy. 4k nepotřebuju. Hry maximálně WoT 1 az 2 za rok. Chci AMD a co jsem se tak díval, tak bych to chtěl navrhnout okolo R5 5500gt, bez GPU a složit to nechám u CZC - snad je brzo dostanou. K CPU bych chtěl lepší chladič. RAM by měla stačit 2x8 GB. SSD 512 GB do M2 slotu.Na desce chci 2 sloty pro případné rozšíření RAM, 4x USB pro disky, PS2, HDMI A D-SUB, jinak je to celkem jedno. Řízení větráků a bluetooth bude jen bonus. U bedny je jediná podmínka šířka max 20cm, 19 bude lepší. Větráky bych chtěl aspoň jeden čelní, zadní a horní, ale to se dá dodělat. Pokud možno bez podsvícení, bočnice spíše plech, prostě ať to ve tmě nesvítí mimo stavových diod. Zdroj netuším. Bez OS, ale půjdou tam W11. Cena je důležitější, než par % výkonu, co stejně nepoznám. Na co jsem zapomněl? Díky.
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Re: Low cost sestava
Příspěvek od Martab »
Vítej na PC-Help.
Možná něco takovéhho: https://www.czc.cz/355094,393207,392029 ... 47352/kody jwn teda by jsem zvážil ty disky, připojené přes USB, ono to není uplně stavěné na trvalé připojení... Pokud jsou to klasické 2.5" nebo 3.5" možná by jsme zvážil je dát do case.
kozlustechnykus
Díky. Jasně, popletl jsem venkovní USB výstupy a pro HDD jsem chtěl vnitřní SATA porty:) Kounu na to.
Martab
Potom bude třeba rozlišit, zda to jsou 3.5" nebo 2.5", SATA na desce problém nebude, problém může být s počtem pozic v case, protože do 20cm šířky je docela omezený výběr a ty case nejsou moc velké...
kozlustechnykus
Budou to dva 3.5" HDD + ten systémovej SSD. Na to tam pozice jsou. Spíš jsem měl obavy o chlazení, protože už v recenzi na 5600g jsem četl stížnosti na teplotu. Tohle je odladena verze, takže to snad bude lepší a dva větráky snad budou stačit. Stejně hádám, že oproti současnému FX 6300 se to moc vytěžovat nebude.
Martab
Uchladit se to zvládne, ano asi by byl lepší chladič s vetší plochou, ale ten se do tam malé case nevejde.
kozlustechnykus
Chladič CPU chápu, že je takhle omezenej. Spíš jsem myslel větráky v bedně. Přinejhorším mi bude aspoň teploučko na nohy.
Martab
Tam toho člověk taky moc nevymyslí, ale tam to taky není o počtu, ta case má aspoň120mm, takže to už nějaký "průvan" udělá, při nejhorším to bude jen celé o něco hlučnější.
