Upgrade GPU
Upgrade GPU
Ahoj, prosím o radu, zda je možné provést u sestavy upgrade GPU na RTX 4080, jde mi především o nenáročné hraní ve 4K.
Bude mi stačit výkon zdroje ? Nebude sestavu výrazně brzdit procesor ? Je kompatibilní základní deska. Pomohu si upgradem GPU ?
Současná sestava:
CPU: Intel Core I7-9700K @ 4800 MHz
MB: Gigabyte Z390 Aorus Elite (SOCKET LGA 1151)
RAM: Corsair Vengeance DDR4, 32 GB, 3200 MHz,CL 16, XMP
SSD: Samsung 960 PRO M.2, 1 TB
HDD: WDC WD6003FRYZ 6 TB GOLD
POWER: EVGA 750W GQ
CASE: Fractal Desing Define S
COOL: EK Water Blocks - Custom Loop
GPU: ASUS TURBO GeForce RTX 2080Ti 11GB
VIDEO: Philips 436M6VBPAB, 4K, DisplayHDR 1000, MVA
Děkuji za rady, postřehy a komentáře.
Současná sestava:
POWER: EVGA 750W GQ
Re: Upgrade GPU
Zdroj stačit bude. S novou grafikou by se výkon zvednul, ale podle předpokladu by nebyl její potenciál plně využit. Ve 4K by ale rozdíl nemusel být obvykle tak dramatický, jako u nižších rozlišení. Zkusil bych to a srovnal výsledek s recenzemi, jestli výkon přiliš nespadl - jinak by tak drahá karta nedávala smysl.
- BL!zZard
- Level 2.5
Re: Upgrade GPU
Nemá to smysl, chvíli jsem používal i9-9900KS s RTX 4080 (taky jsem upgradoval z 2080 Ti) a to se nedalo, musel jsem hned jít do 7800X3D. Pro ten CPU bych nic výkonnějšího nedával. Jedině že bys hrál nějaké single koridorovky ve 4K, tak s přimhouřením oka, ale i tak bych do toho nešel.
HTC Vive Pro 2
HTC Vive Pro 2
Re: Upgrade GPU
Co je to "nenarocne hrani ve 4K" ? Hrani ve 4K je ten nejvetsi zahul na cpu a gpu co existuje.
Tak vykonny pocitac aby zvladal vsechny hry ve 4K na max detaily jeste nebyl vyroben. Musis uvest konkretni hry.
Ale jak jiz bylo receno, i9-9700 bude zrat 130 Wattu, ale vykon mit nebude, je to preci jen 6 roku stare 6 jadro.
Muzes samozrejmne poridit RTX 4080, zjistit ze cpu nestiha a koupit noveho Ryzena. Za par tydnu bude na trhu Ryzen 9000.
Re: Upgrade GPU
Díky za rady. Nechci teď moc do kompu investovat, takže procesor zatím měnit nebudu. Co koupit nějaké méně výkonné GPU (třeba bazarové RTX 3090), bylo
by tam ve 4K nějaké zlepšení. Konkrétně chci hrát hry jako Kingdom Come Deliverance 1 a 2, Witcher 3, Civilizace, Millennia, Diablo IV apod.
Nemusí jít 4K na plné detaily a vysoké FPS ale s RTX 2080Ti je to 4K u některých her dost mizerný.
Re: Upgrade GPU
Co je zatizene na 100%? procesor nebo grafika ?
Nezapominej, ze Ryzen 7800x3d je 2,5x vykonnejsi nez ta i7-9700K z roku 2018.
Jeste se zeptam - ten XMP profil RAM mas v BIOSu aktivovany? Spousta lidi nevi, ze se musi aktivovat rucne
a pameti jim funguji na zakladni frekvenci.
Re: Upgrade GPU
K takové generačně rozptýlené kombinaci se testy hledají hůř, ale doporučuji si pro přehled projít níže uvedené články, kde jsou rekapitulační testy několika generací (je tam současník 9900K; pozor na srovnávání s různými procesory a použití různých grafik). Hodně srovnávacích testů je na youtube, ale za jejich kvalitu se vždy ručit nedá.
Výsledky této kombinace komponent se mohou velmi lišit s ohledem na herní engine, někdy může být rozdíl nepatrných pár procent, protože hra ve 4K CPU tolik nevytěžuje, jinde to mohou být desítky.
https://www.techspot.com/review/2762-am ... -platform/
https://www.techspot.com/review/2825-ol ... odern-gpu/
Re: Upgrade GPU
Nenarocne hrani ve 4K - a pak uvedes Kingdom Came, jednu z nejnarocnejsich her na hardware co existuje.
Ten novy procesor bude potreba.
Re: Upgrade GPU
nenáročné hraní ve 4K je oxymoron, pokud bys nehrál 15 let starý hry. Ale jelikož jsi jmenovak KCD a Witcher 3 a ty umí pc pěkně potrápit, tak ten upgrade nemá moc smysl a cpu bude skoro jistě brzda
Re: Upgrade GPU
OK, do upgradu se pouštet nebudu, našetřím na nové PC a nový procesor. S GPU počkám na novou generaci RTX 50.. , zatím holt budu hrát na nižším rozlišení. Snad to KCD2 nějak rozběhám na nižším rozlišení. XMP na RAMkách mám zapnuté.
Re: Upgrade GPU
Tak jsem teď měřil výkon v 4K na výše uvedené sestavě v oblíbené hře KCD.
Výsledek příliš nezáleží na zvolených detailech a dosahuji kolem 18 FPS,
CPU jede na 35% a GPU na 100%.
Re: Upgrade GPU
V Ratajich na namesti je to kolik?
Tam je potreba to merit.
- 11 Odpovědi
- 15626 Zobrazení
- 10996 Zobrazení
Poslední příspěvek od BRB11
- 13744 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 19095 Zobrazení
Poslední příspěvek od peta501
- 20 Odpovědi
- 23889 Zobrazení
