AIO Vodní chlazení 5800x3d
schwarzenegger
- Level 3
rad bych se poradil zda nekdo rval Artic freezer III 360 do skrine od Corsair 4000X s RTX 3090 Sumprim X karta ma 336mm delku a vodnik s ventilatorama 65,5mm takze to tam asi nenarvu takze jako alerrnativu jsem vybral DeepCool LS720 SE ten ma 52mm,
280 Artic nahoru se mi asi nevejde, pisou u neho ze je potreba low profile ram a ty co mam ja viz. nize v popisku nevim zda by se to veslo?
ZK - ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II
CPU - AMD Ryzen 7 5800x3D
Chladič - GELID Solutions Glacier Black
GPU - MSI RTX 3090 Suprime X
RAM - Kingston Fury Renegade RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3600 CL16
Zdroj - EVGA 850 GA, GOLD 80+
HDD - Seagate SV35 - 1TB
NVMe disk - Kingston KC3000 NVMe 1TB
CASE - Corsair iCUE 4000X RGB Tempered Glass Black
Monitor - BenQ G2420HDBL
Re: AIO Vodní chlazení 5800x3d
Ty paměti co máš jsou vysoký 44mm dle dokumentace výrobce. Takže bych se toho nebál.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 2 vteřinách:
A i kdyby se nevešlo, můžeš to vrátit.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 52 vteřinách:
Mimochodem, chladit tenhle cpu vodníkem nemà moc smysl.
Výrobce tvrdí něco takového Fits GPUs under 340mm with front-mounted AIO and any GPU with top-mounted AIO up to 360mm, ale ten artic má přece jenom tlustější radiátor než většina AIO. Asi bych dal spíš ten 280 mm nahoru.
Nedavej tamn toho vodnika, ma to same nevyhody proti kvalitnimu vzduchu.
Dej tam neco jako je Noctua D15.
Nebude ti porad hucet, nemuze vytect, neumre cerpadlo.
schwarzenegger
- Level 3
Ten chladic co ted mam tak s nim mam ve hrach nejakych 86 stupnu s podvoltovanim 80 stupnu a porad to nejdete na plny vykon, proste to kvuli teplote neboostuje na max, vzbec tomu nepomaha ta 3090 suprimka, ktera vydava taky dost tepla a jde to nshoru pres ten vezak. Myslim si ze prave u toho 5800x3d, ktery dost topy by to mohlo mit dobry vysledek, 7800x3d uz je jinsk poreseny a takhle vubec netopi prece
Od chladice za 600 Kc nemuzes ocekavat nijak zvlast dobry chladici vykon, chce to lepsi chladic.
AIO neni nejaka zazracna modla ktera porusuje fyzikalni zakony a automaticky bude chladit lepe nez kvalitni vzduchovy chladic.
Prakticky kazdy AIO vodnik ma kratky chladici okruh, jakmile se kapalina zahreje, mas po chlazeni. Problemem Ryzenu 5800x
neni to, ze by produktoval prilis tepla, ale ze ho produkuje na velice male plose.
Navic jsme to uz resili predloni:
viewtopic.php?t=225030
Co se tyce boostovani - to zalezi pouze na teplote procesoru. I to jsme uz prece resili.
To co ty potrebujes je aktivni chlazeni, ne pouze pasivni. Coz znamena na cpu Peltieruv clanek a teprve na ten chladic.
Nabízí se otázka: Jak máš řešený větráky v case? Co cable management, neupravené kabely taky brání dobrému průtoku vzduchu.
Vyfot vnitrek skrine, at ji vidime.
Oni vyrobci skrini zohlednuji design na ukor funkcnosti, technikovi vstavaji vlasy hruzou kdyz vidi jak
by takova vec mela fungovat v praxi. Design skrine vyrazne snizuje ucinnost chlazeni.
Co je primo na hranici debility je chladic grafickych karet - ten je temer vzdy prilis maly a misto aby
airflow odpovidalo airflow ve skrini, tak fouka vzduch vsemi smery uvnitr skrine.
Staci se podivat na tu RTX 3090 Sumprim X - ano, chladic je designove stejny jako u ostatnich karet,
ale z technickeho hlediska se jedna o prakticky nefunkcni reseni neodvadejici vzduch ven ze skrine.
Vzdyt to fouka vzduch do zakladni desky a do bocnice skrine a vyfuky jsou jeste ucpane plastovym krytem,
to kdo vymyslel!? Neni divu, ze to cele topi.
schwarzenegger
- Level 3
V tobe kdy jsem ten chladic kupoval stal necelych 1500 tusim, ted to spadlo. Nicmene nerekl bych ze je spatny ale ten 5800x3d proste topi a jak pises prave ze boostuje podle teploty tu krasne srazim vodnikem a mel by boostovat do maxim, procesor mi jede stabilne na vsech jadrech na -30 nastaveni pres aplikaci PBO.
Zde je foto skrine:
Zde je foto skrine:
Vidis jaka pakarna je design chlazeni ?
1. Mas 3 ventilatory co nasavaji vzduch dovnitr, ale jenom 1 co ho fouka ven, takze ve skrini je pretlak.
2. Cely strop skrine je mriz, takze ti to tamtudy fouka ven a nechladi procesor
3. Chlazeni grafiky vyfukuje vzduch proti bocnici skrine a proti zakladni desce, to je nejvetsi ptakovina a predelat se to neda
4. Pod grafikou je naprosto zbytecne volne misto, ktere mohlo byt vyuzito pro smysluplnejsi chlazeni karty
schwarzenegger
- Level 3
Takze se chci ted zeptat je lepsi dat ten deepcool 360 mm na predek a ty ventilatory ze predu dat nahoru a pod grafiku? Ci tam dat ten 280mm artic nahoru? Ted jsem to zkousel a vejde se tam
Fyzikalni zakony rikaji, ze radiator ma byt vyse nez blok chlazeni procesoru.
Nicmene radiator nahore je zase spatne z hlediska airflow ve skrini.
Jen abys nebyl prekvapen ze teplota bude velice podobna tomu kvalitnimu vzduchu,
samozrejmne s nevyhodami vodniho chlazeni.
- 9 Odpovědi
- 9798 Zobrazení
