Výběr QHD monitoru 1440p
schwarzenegger
Příspěvek od schwarzenegger »
mám vasi 14 let stary BenQ mitor, takze se moc neorientuju v dnesni nabidce tak jsem tu :D
Jaký QHD vybrat? Bude slouzit primarne spise hrani a sledovani obsahu na YT, filmy a serialy na HBO, Netflix apod.
Co se tyce her, tak hraju CoDka, Wowko
Zajimal by me ten velky skok a rozdil v plynulosti, oproti tomu co mam ted, hlavne ten refresh rate.
Koukám po tomhle https://alza.cz/27-msi-mag-274qrfw-d12291830.htm ale necham si poradit, treba se najde neco levnejsiho a lepsi, byl bych o rad, prijde mi to dost za monitor i kdyz vim, ze doba je jinde.
Dekuji za veskere navrhy a napsal by mi tu nekdo ten web kde testuji monitory, vedel jsem to pred x lety, uz si to nevybavuji.
ZK - ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II
CPU - AMD Ryzen 7 5800x3D
Chladič - GELID Solutions Glacier Black
GPU - MSI RTX 3090 Suprime X
RAM - Kingston Fury Renegade RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3600 CL16
Zdroj - EVGA 850 GA, GOLD 80+
HDD - Seagate SV35 - 1TB
NVMe disk - Kingston KC3000 NVMe 1TB
CASE - Corsair iCUE 4000X RGB Tempered Glass Black
Monitor - BenQ G2420HDBL
schwarzenegger
Re: Výběr QHD monitoru 1440p
Dekuji za navrh, koukam na to ale tohoto modelu je vice verzi 1.0 pak 2.0 a pak treti verze P, ta 2.0 ma pry uz RGB a ne SGB nevim jak velky a hlavne jaky je mezi tim rozdil, a pripadne kterou z tech verzi koupit.
Dodatečně přidáno po 4 hodinách 24 minutách 33 vteřinách:
Je tu někdo kdo by dal facty o rozdílech těchto dvou monitorů a učil tak, který by byl lepší?
MSI MAG 274QRFW nebo GIGABYTE M27Q ?
Dodatečně přidáno po 7 hodinách 22 minutách 32 vteřinách:
Koupil jsem oba dva v domnění, že mi M270Q přijde rev. 1.0 protože dle výsledku je lepší než ta rev. 2.0, no bohužel přišla rev. 2.0 vyzkouším je vedle sebe, k čemu by jste se přikláněli a jak si je nejlépe otestovat i co se týče pixelů, barev apod. nějaké odkazy či aplikace?. Děkuji.
schwarzenegger
Tak co jsem zjistil tak MSI, ma rekl bych hure kalibrovane barvy, bila tam neni bila oproti GYGABYTE snad na to nekdo udela nejaky nakalibrovany ICC profil, uprimne jsem se vice tesil na ten Gigabyte ale prisla mi revize 2.0 misto te 1.0 a po kontrole jsem zjistil, ze je tam vadny jeden pixel.
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Jestli je hlavní využití multimédia a hry, tak oba jsou v zásadě solidní - vysoká obnovovací frekvence, IPS panel s velkým barevným rozsahem, dobrá odezva, použitelné HDR. Ten Gigabyte 2.0 má jiný panel, u kterého naměřili slabší odezvu při nižších frekvencích, jinak je víceméně srovnatelný, dokonce má lepší kalibraci barev už z výroby.
Jestli leží vedle sebe na stole, tak je to na vlastním posouzení. Pokud je ten LG subjektivně fakt lepší, tak vrátit a vyměnit za bezvadný kus.
schwarzenegger
Tak update u MSI jsem nasel zeleně svítící pixel na černé objednám nový MSI a zkusím jestli nový bude bez vady. Testoval jsem ghosting a u GB byl docela výrazný a u toho MSI absolutně nic, nahrál jsem si to na telefon zpomalene a takový rozdíl jsem nečekal.
LG? o žádném LG jsem tu nemluvili :D jen Gigabyte a MSI
Naposledy upravil(a) schwarzenegger dne 02 čer 2024 13:12, celkem upraveno 1 x.
Kminek
Příspěvek od Kminek »
V dnešní době už bych kupoval jen oled. Ale to je za 20 litrů :-(
schwarzenegger
Tak vcera mi dosel druhej MSI a nasel jsem na nem dva svetle pixely, byli videt jen na cele bile plose, zz jsem zacal byt zoufaly… ale zkusil jsem metodu pres webovou stranku jscreenfix a potr jsem pres ty pixely prejel parkrat po mensim tlakem hadrikem a chytli se uz sviti bíle. Nikde uz zadny spatny pixely nevidim ale zase dole na te bile brade je mensi cerny rypanec… to si clovek fakt nevybere :D premyslim jak to sundat abych tu povrchovou upravu drsneho plastu neposkodil. Tenhle si ssi necham, jsem rad ze ta obrazovka je konecne v pohode, nebo byste i tak opet vrstily s znova koupily novy?
Kminek
Mě osobně by ten škrábanec vadil a reklamoval bych.
flowem
Příspěvek od flowem »
Jestli se ti to uplne nezda, tak ho vrat do 14 dnu a kup druhy… ono je taky mozny, ze zrovna tenhle kus uz nekdo pred tebou vratil.
Skrabanec se s velkou pravdepodobnosti neda reklamovat.
V podstate zadne mechanicke poskozeni nelze reklamovat.
A muze to byt problem i pri vraceni bez udani duvodu.
To, ze Alzak dal pouzite zbozi jakozto nove je jina vec, nicmene da se to cekat kdyz budes opakovane vracet
zbozi, navic kdyz jedno vratis a to same hned koupis. Treba Amazon za to v USA zablokuje zakaznikovi moznost
vraceni.
meda2016
Příspěvek od meda2016 »
Navíc myslím 3 vadné pixely do ukončení záruky se berou jako OK, pokud nejsou souvislé.
  • Výběr Monitoru 1440p
    od Amrik » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    11066 Zobrazení
  • výběr monitoru
    34 Odpovědi
    24073 Zobrazení
  • Výběr herního monitoru
    10180 Zobrazení
  • seznam pc her s detaily na ultra s 128 bitovou sběrnici a QHD 1440p
    9037 Zobrazení
    13 Odpovědi
    40000 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JuRas
