Dokoupení RAM a SSD.
Zdravím, chtěl bych v mém notebooku: https://www.czc.cz/lenovo-loq-15irh8-se ... 66/produkt navýšit paměť RAM a přidat druhý SSD disk, mohl bych poprosit o radu jaké konkrétní zvolit? RAM bych zatím navýšil na 24GB pokud je to možné a později přidal druhý 16GB modul. SSD by mi stačil 1TB na pár her a na nynějším 512GB by zůstal Windows atd.
Děkuji za rady :)
Děkuji za rady :)
Re: Dokoupení RAM a SSD.
Jaka pamet je tam ted ? Moduly a jejich velikost. Prozradi napr. CPU-Z.
Na jinych forech pisou o tom, ze 1 TB je maximalni kapacita SSD v kazdem slotu.
2TB dostanes jen tak, ze oba sloty osadis 1TB SSD.
M.2 2280 slot by mel byt volny, M.2 2242 by mel byt osazeny SSD od vyrobce (tzn kratky SSD).
Memory: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-5200
Memory Slots: Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable
Max Memory: Up to 32GB DDR5-5200
s SSD je to přesně jak píšeš, ten M.2 2280 je tam volný a tam bych chtěl ten 1TB SSD.
Ještě si z CPU-Z zjistěte časování - tu první hodnotu CL.
To tam mám 40.0 clocks.
Půjde do notebooku teda tento modul: https://www.alza.cz/crucial-so-dimm-16g ... 987963.htm ? A nebude problém když tam bude tento 16GB modul a jeden ten původní 8GB? Děkuji
Nebude fungovat spravne dual channel, na to musi byt dva stejne moduly.
Ve vlastnim zajmu kup kit 2x 16GB modulu, ty jsou urcene aby fungovaly spolecne.
Kdyz koupis jeden ted a jiny nekdi priste, tak to vubec nemusi byt identicke moduly i kdyz maji
stejne oznaceni a muze se dit lecos.
Dobře díky za odpověď, vezmu teda tyhle: https://www.alza.cz/crucial-so-dimm-32g ... 987967.htm bude to v pohodě?
- 17 Odpovědi
- 14434 Zobrazení
