Upgrade NTB Lenovo
Ivo79
Upgrade NTB Lenovo
Příspěvek od Ivo79 »
zvažuji upgrade (SSD a RAM) staršího notebooku Lenovo Ideapad 310-15IKB.
Dle dokumentace výrobce Lenovo je pro tento ntb je uvedeno max. kapacita podporované paměti RAM 12GB, nyní je v notebooku 8GB DDR4 2133 MHz (4GB jsou nativně a 1xslot 4GB je možné vyměnit)
- (viz. tab. na str. 31) https://download.lenovo.com/consumer/mo ... 201608.pdf
Chtěl bych to rozšířit na těch max. 12GB, tzn. koupit modul 1x8GB DDR4 ale nevím přesně jakou zvolit, aby to fungovalo a bylo efektivní.
Výrobce Kingston mi nabízí kompatibilní tohle:
https://www.kingston.com/en/memory/sear ... 5ikb-15isk
https://www.alza.cz/kingston-8gb-ddr4-2 ... 32.htm?o=1
ALE má to 2666 MHz oproti zmíněným výše 2133 MHz.
Chtěl bych tam dát něco výkonnějšího, třeba tohle https://www.alza.cz/kingston-fury-so-di ... 622534.htm
ALE má to 3200 MHz.
Chápu správně, že tu vyšší frekvenci 3200 vezme a bude to fungovat? a také platí u pamětí, že čím nižší číslo CL tím lepší?
Hoďte klidně prosím konkrétní řešení / odkaz co vzít.
Ohledně SSD, zvažuji vzít uživateli a dobou ověřený Kingston A400 256 GB: https://www.alza.cz/kingston-a400-240gb ... 12.htm?o=1
Je to OK nebo poradíte jiný lepší rychlost/kvalita.
Děkuji.
Re: Upgrade NTB Lenovo
Vyssi frekvenci to vezme jen v pripade, ze ji podporuji vsechny moduly a procesor.
Pokud je pamet pripajena na desce 2133 MHz, jakykoliv modul ve slotu bude fungovat na 2133 MHz.
Udavana frekvence u modulu je maximalni, samozrejmne funguje i na vsech nizsich.
Ivo79
děkuji za rychlou reakci.
Znamená to, že i kdybych vzal ramku s 3200 MHz a dal ji do toho slotu, tak bude stejně pracovat na frekvenci 2133 MHz ?
V tom případě, co byste doporučil koupit ? raději tu kompatibilní https://www.alza.cz/kingston-8gb-ddr4-2 ... 32.htm?o=1
nebo ... ?
Presne tak. Vzal bych 3600 MHz nebo 3200 MHz modul.
Rychlejsi modul pujde pripadne pouzit i do jineho pocitace, kde bude fungovat na vyssi frekvenci.
Pomaly modul je obvykle na vyhozeni a neni nijak vyrazne levnejsi nez rychlejsi.
Ivo79
Dobře, děkuji, hezký den.
Zivan
Příspěvek od Zivan »
Me prijde blbe davat pres 500Kc za upgrade z 8GB na 12GB. Ty specifikace o maximalni RAM budou 8 let stare a od te doby je nikdo neaktualizoval. Podle hledani na Googlu by v tom notebooku mel fungovat i 16GB modul a celkem tak budes mit 20GB RAM.
Idealne koupit tak, aby bylo 14 dni na vraceni.
Ivo79
Dobrý den, děkuji za navazující reakci.
Ohledně těch 20GB jsem také něco četl na zahraničních webech ale nejsem si jistý s tou kompatibilitou, aby to ntb sežral.
Máte někdo takovou zkušenost že to zafunguje ? Příp. ten modul 1x16GB DDR4 asi můžu vzít opět s vyšší frekvencí 3600-3200 MHz ?
Jestli to pro Vás není těžké, tak sem hoďte klidně prosím odkaz co byste tedy vzal.
Děkuji.
Zivan
Vzal bych klidne zas nejaky Kingston, vyssi rychlost je idealni, pokud bys tu pamet chtel treba za 2 roky vytahnout a pouzit v novejsim notebooku. Dal bych si pozor, aby to byl 1,2V modul, tech bude vetsina, ale vyjimecne je i nejaky s 1,35V.
Edit:
Mam tu starsi Acer Aspire 3 s i5 7200U a potrebuji otestovat bazarove pameti 2x16GB, jestli ti to staci jako potvrzeni, ze notebooky s touhle generaci procesoru podporuji 16GB moduly, tak muzu o vikendu napsat, jak jsem dopadl.
Zivan
Takže tu mam Acer Aspire A315-51 s i5 7200U, integrovanych 4GB RAM a 1 slot. Tedy uplne to same, jako ten Ideapad. V PDF se specifikacemi nalezenymi pres Google taky vyrobce pise jen o podpore 12GB celkem.
Z volneho slotu jsem vytahnul 8GB modul, vrazil tam 16GB modul SK hynix 3200, jedno kolo Memtestu bez chyby, pameti funguji na cca 2133:
  • Laptop Lenovo LOG
    19 Odpovědi
    12675 Zobrazení
    21 Odpovědi
    19058 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mk7605
    8712 Zobrazení
    Poslední příspěvek od SGvagon
  • upgrade PC
    15734 Zobrazení
  • Upgrade PC do 10K
    11031 Zobrazení
    Poslední příspěvek od BRB11
