Upgrade zdroje Lenovo Ideacentre 710-25ISH
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Příspěvek od Rewqa »
Zdravím po velmi dlouhé době :)
Mám tady Lenovo IdeaCentre 710-25ISH, který má samozřejmě nějakou nestandartní základní desku a potřebují v té sestavě upgradovat zdroj. Ale co jsem tak koukal, tak to má 10pin konektor na desce. Předpokládám, že nový zdroj takový konektor mít nebude. Stačí jenom koupit redukci 24pin - 10pin a je to? Nebo jsou tam ještě nějaké jiná úskalí?
Díky, Rewqa.
Pravidla PC-Help
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Re: Upgrade zdroje Lenovo Ideacentre 710-25ISH
Příspěvek od Martab »
Zkus pořádně projít: https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Des ... -p/4608474 ale co jsem to proletěl, mělo by stačit opravdu jen doplnit redukci z 24pin na 10pin.
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
To jsem si prošel právě už předtím a ptám se kvůli tomuto:
"That said, when using the adapter, the motherboard and HDD etc. will power down, but the PSU will remain running, so you may want to get a PSU with a power switch on the back if you want to power the PSU off completely."
Zajímalo by mě co to přesně znamená. To jako, že se pokaždé bude muset PC vypínat ještě tlačítkem vzadu na zdroji nebo co? :D
Pravidla PC-Help
Podle me to znamena presne to, co je napsano - ze se vse vypne krome zdroje - ten se sam nevypne a je nutne ho vypnout vypinacem zezadu.
Zdroj je nestandardni, takze s jinym zdrojem nez co tam patri to nebude nikdy fungovat spravne.
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Hm, tak to je blbé. Tak nic, nechám tam zdroj původní.
Pravidla PC-Help
Martab
Některé piny chybí
Ta Lenovo deska bude asi něco na způsob intelovského ATX12VO: https://www.pcworld.com/article/393535/ ... html#toc-2
Dle toho popisu z toho fóra chápu tak, že poběží zdtoj stále, dokud jej někdo nevypne.
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Díky všem, riskovat to radši nebudu a nechám zdroj původní.
Pravidla PC-Help
  • Výběr zdroje
    od jozz » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7360 Zobrazení
  • Rada ohledně zdroje k pc
    7818 Zobrazení
  • Laptop Lenovo LOG
    19 Odpovědi
    12564 Zobrazení
    21 Odpovědi
    18910 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mk7605
    8649 Zobrazení
    Poslední příspěvek od SGvagon
