chtěl bych vás poprosit o radu s upgradem mého PC. Hraji pouze CS2 a aby byla hra hratelná, musím mít fps locknutá na 144, kvůli dropům. (CSGO jsem hrál na 600-700). CPU, desku a RAM jsem upgradoval minulý rok, ale grafika je bohužel sto let stará. Cenový limit nemám.
Moje aktuální komponenty:
MSI GTX1060 6GB
Kingston FURY 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16
AMD Ryzen 7 5700X
GIGABYTE B550 GAMING X V2
EVGA 650 BQ
Děkuji moc za rady.
Rada s upgradem PC na CS2
Re: Rada s upgradem PC na CS2
Na jakém rozlišení hraješ? Jakou obnovovací frekvenci má monitor? Určitou ideu o tom, jak silnou grafiku potřebuješ, můžeš najít tady - https://www.techpowerup.com/review/coun ... sis/5.html. Jenom ber na vědomí, že pro ty testy použili Core i9-13900K, což je mnohem silnější CPU. Kolik FPS dokáží vyprodukovat jaká CPU je vidět třeba tady - https://pbs.twimg.com/media/F8aryOGWoAA ... ame=medium. U tebe se to bude pohybovat kolem R5 5600X, možná o trochu víc, protože máš 2 extra jádra, ale řekněme kolem 350FPS v průměru. Osobně bych nedával k R7 5700X nic silnějšího než RTX 4070 (Super) nebo RX 7800XT obecně, ale jestli to chceš vyloženě specializovat podle CS2, můžeš vybrat dle těch grafů.
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D + Arctic Liquid Freezer II 240 | MB: MSI MPG X670E CARBON WIFI | RAM: Kingston Fury Beast Black 64GB (2x32GB) DDR5 6000 CL36 | GPU: Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT SE | SSD Kingston SSD KC3000 2TB + WD Black SN750 500GB + WD Blue SN550 1TB + WD Green 3D SATA 1TB | PSU: Seasonic Focus GX 750W | Case: Lian-Li Lancool 216 ARGB
gikox54986
- nováček
Pardon, na tyhle základní informace jsem úplně zapomněl. Původně jsem hrál na full hd (1920x1080), ale každým updatem ty FPS padaly, takže jsem musel přepnout na 4:3 - 1440x1080 + low detaily a teď jsem rád za stabilních 144 fps. Monitor mám 144hz, ale přemýšlím, že bych si časem koupil 240hz. A je to CPU dostatečně výkonné, nebo je taky potřeba upgrade?
A v případě upgradu pouze GPU, bude potřeba i silnější zdroj?
Tak z toho screenshotu zhruba vidíš, že to může dosáhnout v průměru nějakých 350FPS, takže jestli si pořídíš 240Hz monitor, tak to stačit bude. Zdroj bude třeba podle toho, jakou grafiku vybereš. 650W při tom procesoru a řekněme RTX 4070 Super (tu bych asi doporučil jako upgrade, výš bych nešel) by mělo bez problémů stačit.
- 10285 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 6481 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelKilleR
- 3 Odpovědi
- 7909 Zobrazení
- 5891 Zobrazení
