Nový PC
Krolino
Nový PC
Příspěvek od Krolino »
Dobrý den ,chtěl bych radu jestli to je dobře vybrané popřípadě by jste vybíral něco jiného...
https://www.czc.cz/cv48o61oashdf8gbuemidr5nvg/seznam
Vlada47
Re: Nový PC
Příspěvek od Vlada47 »
Hrát se bude co a v jakém rozlišení? Chybí chladič CPU, RTX 4070 za 16,5 tisíce opravdu ne... buď připlatit na Super nebo vzít Radeon RX 7900 GRE, případně ušetřit a vzít RX 7800 XT. Za bílé provedení bude v každém případě příplatek.
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D + Arctic Liquid Freezer II 240 | MB: MSI MPG X670E CARBON WIFI | RAM: Kingston Fury Beast Black 64GB (2x32GB) DDR5 6000 CL36 | GPU: Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT SE | SSD Kingston SSD KC3000 2TB + WD Black SN750 500GB + WD Blue SN550 1TB + WD Green 3D SATA 1TB | PSU: Seasonic Focus GX 750W | Case: Lian-Li Lancool 216 ARGB
Krolino
Re: Nový PC
Většina nových her , cyberpunk 2077 atd
Chlazení bude vodní aio Deepcool.
O super sem také přemýšlel,takže 4070 super
Vlada47
Re: Nový PC
Ten vodník už máš nebo se to teprve chystáš kupovat? Jestli to teprve budeš kupovat, tak bych si to ještě rozmyslel, na to CPU je to overkill. Z těch bílých edic RTX 4070 Super můžeš vzít třeba tuhle - https://www.czc.cz/asus-dual-geforce-rt ... 88/produkt. Tuším, že jsem viděl někde po internetech, že ten chladič je kupodivu docela dobrý.
Krolino
Re: Nový PC
Vodník už je objednaný zítra bude doma , taky sem si to říkal, ale viděl sem že dokáže taky občas pěkně zatopit tak proto ..
Je to moje první AMD sestava tak zase nechci nic podcenit ..
A myslíš že ten gigabyte nebuď dobrý? Nějak více se mi líbí .
https://www.czc.cz/gigabyte-geforce-rtx ... 70/produkt
Vlada47
Re: Nový PC
Jestli se ti víc líbí... najdi se nějaký porovnávací recenze a uvidíš. Obecně bych nepřiplácel za modely, který už ti prakticky moc nepřinesou, liší se to akorát chladičem a možná tim, jak moc jim pískají cívky. Jestli je chladič už objednanej, tak už nic, ale má to pro tenhle procesor spíš nevýhody než výhody. Nejlepší vlastnost vodníka (AIO) je ta, že to líp vypadá, když je to ve správný skříni... :-)
Alferi
Re: Nový PC
Příspěvek od Alferi »
Vyšuměla informace o rozlišení monitoru.
Grafiku bych vzal tuto od Palitu. Je levnější a má hodně účinný chladič: https://www.czc.cz/palit-geforce-rtx-40 ... 39/produkt
recenze: https://www.techpowerup.com/review/pali ... stream-oc/
Zdroj bych vzal 750W, bude stačit s velkou rezervou. Pokud se tedy v budoucnu nechcete pustit do provozování grafiky s o dvě třídy vyšší spotřebou (a cenou :-) ).
Ten AiO bych vrátil a pořídil klasiku. Jsou to jen vyhozené peníze za efektní udělátko s omezenou životností (sám jsem si kdysi pořídil a už to podruhé dělat nehodlám :-) ). Tento procesor nijak abnormálně netopí a ve hrách má spotřebu kolem 60W - s přehledem by na něj stačil Endorfy Fortis, v případě chuti si připlatit za vysokou kvalitu něco adekvátního od Noctua nebo BeQuiet.
Kminek
Re: Nový PC
Příspěvek od Kminek »
Fortis to moc dobře neuchladí. Navrhuji alternativu chladiče cpu Deepcool AK620. Sám ho mám a chladí dobře.
Re: Nový PC
Do tohohle pocitace nema zadne vodni chlazeni cenu, pokud tedy neni cilem jen mit
v pocitaci vodni chlazeni jen proto, ze ho tam chci. AMD neni Intel se spotrebou
procesoru 300W a vice.
Kvalitni vzduch bude chladit stejne (navic i uplne pasivne bez tocicich se ventilatoru),
nebude neustale hucet cerpadlo, nemuze se rozbit cerpadlo, nemuze vytect chladici
okruh a radiator nezabira tretinu skrine.
Co se tyce grafiky, ja kupuju MSI Gaming X, velice dobre chladice a pasivni provoz
do 60 stupnu: https://www.czc.cz/msi-geforce-rtx-4070 ... 35/produkt
Alferi
Re: Nový PC
Kminek píše:Fortis to moc dobře neuchladí. Navrhuji alternativu chladiče cpu Deepcool AK620. Sám ho mám a chladí dobře.
Uchladí srovnatelně. AK620 podle testu má spíš průměrné ventilátory (ale to může být subjektivní problém).
https://www.hwcooling.net/deepcool-ak62 ... brou-cenu/
https://www.hwcooling.net/silentiumpc-f ... teroidech/
Krolino
Re: Nový PC
Děkuji za rady nakonec sem vybral grafiku od msi podle doporučení od vás .
A Deepcool klasické chlazení .
Děkuji pánové
Alferi
Re: Nový PC
Jenom doplňuji, že ta MSI je "obyčejná" 4070, která je ve srovnání s verzí Super asi o 15% slabší a není za tu cenu zrovna výhodná.
  • Nový PC do 20K
    7397 Zobrazení
  • Nový PC
    14245 Zobrazení
  • nový PC
    7726 Zobrazení
  • Nový herní PC do 70 000
    9520 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kouhen
  • Nový procesor
    16 Odpovědi
    12021 Zobrazení
