Domaci server
diablo311
Domaci server
Příspěvek od diablo311 »
Chtel bych si postavit domaci server pro tyto ucely:
File server - uloziste souboru pro domaci sit
Media server - filmy a hudba
VPN Server - OpenVPN
Vlastny cloud - pristup k dokumentou odkudkoliv
Zalohovani - zaloha vsech souboru, filmu, hudby, dokumentu atd.
Webserver - provozovani webovek
Rad bych nainstaloval Proxmox jako virtualizaci a provozoval asi 5-6 Linuxovych virtualu. Chtel bych neco, co bude usporne, tiche a male. Server bude bezet k obyvaku, tak aby nerusil behem dne a pres noc.
Uvazuji o techto komponentech:
https://www.czc.cz/6ogmortfecjmf9jm5em8kg9ugc/seznam
Rad bych se zeptal na vas nazor, co se da zlepsit, co je lepsi vymenit atd. Pokud bych mohl srazit cenu dolu, tak budu jedine rad, ale priorita je uspora a tichost. Predem dekuji za vase nazory a pripominky.
Re: Domaci server
Notebookovou RAM nedas do ATX desky, vymen to za 2x 16GB 3600 MHz DDR4 moduly.
Seagate Ironwolf Pro vymen za ne-Pro verzi, ma 5400 otacek a je tissi.
diablo311
Re: Domaci server
Diky moc za info. RAM a Disky vymenim. Jeste premyslim nad procesorem. Co by jsi rekl na tuto variantu?
https://www.intel.com/content/www/us/en ... tions.html
Jde mi hlavne o tu spotrebu. Dokazal by jsi odhadnout, jaka by mohla byt spotreba v klidu a pri zatizeni celeho serveru?
Co se tyce te tichosti, bude se dat server provozovat v obyvaku bez problemu nebo to bude hodne rusit?
flowem
Re: Domaci server
Příspěvek od flowem »
Proc to nepostavit na Ryzenu 5600G?
Tak spotreba se bude z nejvetsi casti odvijet od zatizeni procesoru. V idle to muze byt 20-30 W + ostatni komponenty. V zatezi treba 65 W. U toho Intelu asi vic.
diablo311
Re: Domaci server
flowem píše:Proc to nepostavit na Ryzenu 5600G?
Jaka spotreba by mohla byt u toho AMD procesoru? Jeste jsem premyslel nad timto procesorem: Intel Core i3-14100T. Tady by ta spotreba mohla byt v Idle nizsi nez tech 10 W, ne?
Co ostatni komponenty? Vymenil by jsi neco?
flowem
Re: Domaci server
Ryzen bude lepší, máš víc jader a vláken, což při virtualizaci určitě využiješ. Spotřebu bude mít +- stejnou, v zátěži asi i menší, než ty Intely. Čísla už jsem psal - ty platí pro Ryzen. Pod 20 W bez zátěže se asi nedostaneš s ničím. Ale bez zátěže to asi nepojede ne? A v zátěži max 65-70 W reálně. Pokud se sníží napětí, tak ještě míň.
https://www.czc.cz/g-skill-aegis-32gb-2 ... 83/produkt
https://www.czc.cz/fortron-fsp400-50aac ... 01/produkt
https://www.czc.cz/kingston-nv2-m-2-1tb/355095/produkt
https://www.czc.cz/gigabyte-b550m-aorus ... 93/produkt
Deska už má 1x GLAN, takže pokud není potřeba víc portů, externí LAN karta už není potřeba.
Bednu podle toho co chceš, možná nějakej větrák Arctic P12/14 k tomu. A HHD si vyber podle toho co psal Petr.
A pokud chceš fakt ticho, tak ještě chladič na procesor, třeba toto: https://www.czc.cz/noctua-nh-l9a-am4/225365b3/produkt
Já bych to stavěl nějak asi takhle.
diablo311
Re: Domaci server
flowem píše:Ryzen bude lepší, máš víc jader a vláken, což při virtualizaci určitě využiješ. Spotřebu bude mít +- stejnou, v zátěži asi i menší, než ty Intely. Čísla už jsem psal - ty platí pro Ryzen. Pod 20 W bez zátěže se asi nedostaneš s ničím. Ale bez zátěže to asi nepojede ne? A v zátěži max 65-70 W reálně. Pokud se sníží napětí, tak ještě míň.
Dekuji moc za vyber komponentu.
Stale premyslim nad tim CPU. Podle specifikace by mel byt ten Intel 12100T uspornejsi.
Dale hledam stale nejakou tu bednu. Ten Fractal Design Node 804 jiz asi nesezenu. Chtel bych ale neco mensiho, protoze v planu je, ze ten server bude v obyvaku, tak at mi tam nestoji nejaka velka bedna. Trochu jsem ten seznam upravil: https://www.czc.cz/6ogmortfecjmf9jm5em8kg9ugc/seznam
Jeste tedy zkusim kouknout na ty komponenty s AMD.
HappyMental
Re: Domaci server
Příspěvek od HappyMental »
Zrovna teď jsem řešil to samé, co ty. I úplně to stejné použití. Krom toho jsem si dal challenge, že zatlačím na cenu, co to půjde.
Nakonec jsem zvolil Ryzen 3 1200 kvůli nízké spotřebě v idle a hlavně se správnou deskou podpora ECC pamětí. O výkon se nebojím, doteď jsem vše zmíněné mimo media serveru provozoval na Atomu D525, který už pravda výkonem byl na hranici svých možností.
Jako velmi zajímavá alternativa mi přišel Intel N100 s neuvěřitelným 6W TDP. Na ten bych se na tvém místě zkusil mrknout. Dělají se i přímo NAS desky s tímto procesorem. Nakonec jsem ho nezvolil práve jen kvůli nepodpoře ECC, kterou bych pro klid na srdci rád měl, i když na domácí použití to nehraje moc roli.
I use Arch BTW
Re: Domaci server
Nizka cena, nizka spotreba - a nizky vykon na urovni 10-15 let stareho procesoru. Pro dany ucel nepouzitelne.
Spotrebu cpu bych neresil za situace kdy tam bude jeste halda disku.
mmmartin
Moderátor
Re: Domaci server
Příspěvek od mmmartin »
diablo311: Není třeba citovat předchozí příspěvek.
diablo311
Re: Domaci server
Jakou bednu byste jeste doporucili? Fractal Design Node 804 jiz bohuzel neni skladem a nejde ani objednat.
Re: Domaci server
    7130 Zobrazení
    10983 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
  • server do pc herny
    od DeNNI85 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3786 Zobrazení
    Poslední příspěvek od DeNNI85
