Moje sestava + RTX 4070 Super
COYG14
Příspěvek od COYG14 »
Přemýšlím o koupi GK, konkrétně ASUS Dual GeForce RTX™ 4070 SUPER 12GB GDDR6X DLSS 3.
Moje sestava:
ASUS TUF GAMING B550-PLUS (WI-FI) - AMD B550
AMD Ryzen 5 5600G
SilentiumPC Fera 5
Kingston Fury Beast Black 32GB (2x16GB) DDR4 3200 CL16
Kingston KC2500, M.2 - 1TB
Seasonic CORE GM-500 - 500W
Fractal Design Define C
Monitor 1440p
Dává tahle sestava vůbec smysl, a nebo GK bude brzdit procesor atd.?
Zdroj 500W už bude taky nejspíš dost na hraně, ale zvládnout by to mohl (když jsem tehdy skládal PC, neplánoval jsem pořízení GK, proto jsem tam dal jen 500).
Vlada47
Re: Moje sestava + RTX 4070 Super
Příspěvek od Vlada47 »
Řekl bych, že bottleneck na CPU tam celkem bude, Ryzen 5 5600G má jenom poloviční cache oproti standardním modelům, což mu dost škrtí výkon speciálně ve hrách. Můžeš zkusit pořídit https://www.czc.cz/amd-ryzen-7-5700x3d/392026/produkt nebo https://www.czc.cz/amd-ryzen-7-5700x/341757/produkt (asi výhodnější, ta cache těch ~40% výkonu navíc zase nepřinese). Co se týče zdroje... karta má odběr někde okolo 220W v zátěži, podle mě by se to mohlo pohodlně vlézt do 400W se zbytkem, takže snad OK, ale už fakt moc rezerva neni (možná si pořiď nějaký měřidlo odběru...).
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D + Arctic Liquid Freezer II 240 | MB: MSI MPG X670E CARBON WIFI | RAM: Kingston Fury Beast Black 64GB (2x32GB) DDR5 6000 CL36 | GPU: Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT SE | SSD Kingston SSD KC3000 2TB + WD Black SN750 500GB + WD Blue SN550 1TB + WD Green 3D SATA 1TB | PSU: Seasonic Focus GX 750W | Case: Lian-Li Lancool 216 ARGB
Ne na hrane, ale za hranou. Grafika muze brat skoro 300W (prumer bude kolem 230W) a je otazka zda
vubec pujde pripojit pridavne napajeni k soucasnemu zdroji. 500W zdroj zatizeny na 380W-400W nechces.
Procesor by stalo za to vymenit treba za 5700X pokud nebude dostacovat jeho vykon.
Vlada47
Jestli koukam dobře, tak zdroj má 2x 6+2 PCI-E kabely, což pro RTX4070 Super asi bude použitelné (má redukci z 16-pinu na 2x 8-pin, tušim). Na druhou stran je fakt, že ATX 3.0 zdroj, co má ten 16-pin nativně, bude lepší, a taky je pravda, jak píše petr22, nebude úplně ideální hnát ten zdroj na hranu. Můžeš vzít třeba nějaký 750W, budeš tak mít rezervu i pro nějaké budoucí upgrady - https://www.czc.cz/adata-xpg-core-react ... 60/produkt.
COYG14
Díky za rady.
Takže:
Procesor
https://www.alza.cz/amd-ryzen-7-5700x-d7082020.htm
Zdroj- má cenu si připlatit za Seasonic?
nebo
https://www.alza.cz/seasonic-focus-gx-7 ... 633132.htm
Že budu muset udělat upgrade zdroje jsem tak nějak počítal, ale s procesorem moc ne...ale pokud to má pomoct, tak mně asi nic jiného nezbývá.
Vlada47
K tomu procesoru můžeš přistoupit tak, že prostě pořídíš grafiku, zkusíš to na hrách, který hraješ, a změříš si přes Afterburner, jak moc je bržděná procesorem. Podle toho si můžeš říct, jestli ti nový CPU citelně zlepší situaci. Co se týče zdroje, rozhodni se sám, oba mají 10 letá záruku, efektivita bude podobná... zkus si najít recenze obou. Je fakt, že Seasonic má ty hezký individuálně pletený kabely... :-)
COYG14
Výměním zdroj a s procesorem zatím počkám a uvidím.
Díky za rady :thumbup:
nl635
Příspěvek od nl635 »
Ja by som to s tym zdrojom tak horuco vobec nevidel. Ta grafika zerie tak do 250W v MSI kombustore. Max 280 pri pretaktovani na krv.
Zbytok PC s tym 5600G tiez nepojde nad 150W ani pri pretaktovani na krv pocas behu cinebenchu...
Podla mojho skromneho vypoctu ten zdroj nezatazis nad 85% ani pri maximalnom pretaktovani a spustenych syntetickych zatazovych testoch.
Naviac je to kvalitny gold zdroj osadeny vylucne 105°C nipponmi(proste kvalitne kondenzatory)
Cize som si celkom isty ze sa stane nasledujuca vec: Zdroj bude v danej zostave bez problemov fungovat. V idle pasivne, pocas hrania narocnejsich hier je mozne ze bude pocutelny(nie hlucny) ale grafika ho aj tak spolahlivo prehlusi. Ak ho budes polhodinu tyrat benchmarkami na pretaktovanej grafike s pretaktovanym CPU tak v tichej zostave uz bude pocutelny bez problemov ale to je tak vsetko. Ziadny iny problem tam nie je.
Aj keby si na ten zdroj nejakym sposobom pretazil o desiatky %(trebars by si od 500W chudaka chcel cez 600W) tak worst case scenario je ze sa PC proste vypne(prestane vysielat power good signal cim da zakladnej doske povel vypnut sa).
V skratke, kupil by som grafiku a ak pocitis ze je CPU problem tak vymenis aj CPU. Zalezi ake hry hrajes, na akom rozliseni a na akych Hz.
COYG14
Monitor mám 34" Dell S3422DWG 144Hz Ultra Wide QHD 3440 × 1440, dokupoval jsem až po nějakém čase, co jsem měl sestavu a už jsem trochu počítal s tím, že bych časem pořídil grafickou kartu.
Hodně let jsem měl PS4 a ten jsem už poslal dál. PC jsem si koupil, protože mně dosloužil notebook a už jsem chtěl stolní .
Hry bych si chtěl zahrát nějaké novinky + online Battlefield,CS2 atd.
Jaké CPU by tedy bylo ještě ideální, krom dvou výše uvedených a ladil by k sestavě a 4070 SUPER?
https://www.czc.cz/amd-ryzen-9-5900x/302192/produkt ?
Vlada47
No jestli na tom PC nebudeš provozovat nějaké produkční aplikace (vytváření videí, animací...), tak do tvojí základní desky už žádné. Pokud je to především herní PC, tak do AM4 už nemá cenu dávat cokoliv dražšího. Jestli chceš větší upgrade, tak bys pak už měl přejít na AM5, ale pro RTX 4070 Super mi to nepřijde nutné, zvlášť na 1440p Ultrawide se 144Hz už to ani nebude nejspíš ve většině her poznat.
COYG14
Ne nic takového, pouze základní programy + hry.
Pokud mně tedy nebude stačit moje 5600G, má cenu si připlatit zhruba 2k za https://www.czc.cz/amd-ryzen-7-5700x3d/392026/produkt a nebo bude stačit https://www.czc.cz/amd-ryzen-7-5700x/341757/produkt ?
Vlada47
Podle mě by mohl stačit ten základní bez 3D cache. Ten dražší možná vyřeší posledních 5-10% v některých situacích, ale spíš by to mělo smysl v graficky méně náročných hrách a s rychlejším monitorem. Obecně na MP střílečky je ten CPU s 3D cachí super, ale ty máš 144Hz monitor, takže to bude nejspíš to, co tě bude limitovat (a všude jinde to bude grafika).
  • PC HAL3000 RTX 4070 Ti Super ZÁRUKA do 06/2027
    od SerhiiMErcy » » v P: Hardware
    8992 Zobrazení
    Poslední příspěvek od negror
    od Emzi » » v P: Hardware
    27857 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Emzi
  • Levný PC ke karte GTX 1660 Super
    35 Odpovědi
    19582 Zobrazení
  • Nacenení s výkupem PC Sestavy Ryzen 5 3600 s RTX 2060 Super
    od Marfi6 » » v P: Hardware
    9331 Zobrazení
  • PC sestava
    3278 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Gerete
