Ahoj
Potřebuji prosím propojit (AUDIO) AV receiver s PC přes HDMI.
Jde o to, že potřebuji přehrát Dolby Atmos a nemám už volný HDMI z počítače. Takže nyní jedu jen před optiku, která Atmos nepodporuje.
Problém je v tom, že nechci kupovat novou základní desku, která má audio HDMI výstup, jestli vůbec nějaká má a nebo novou grafiku, abych zvuk vyvedl přes ni do AV receiveru.
Tak se ptám, existuje nějaký jednoduchý způsob jak dostat z PC do AV receiveru zvuk přes HDMI s pomocí nějakého audio převodníku? Optika na HDMI, nebo něco na ten způsob?
Díky.
Potřebuji poradit se zvukem HDMI z PC do AV receiveru
- jkmaxfli
- Level 4
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
► Zobrazit spoiler
Re: Potřebuji poradit se zvukem HDMI z PC do AV receiveru
PC--->receiver--->monitor.
Toto zapojeni neni mozne?
Jeden ze tri monitoru (nebo 3 zobrazovaci zarizeni na HDMI) bude zapojeny pres receiver, musi to byt
ale jeden ze dvou vystupu ktery podporuje i zvuk, ne to DVI kde jde pres HDMI jen obraz.
- jkmaxfli
- Level 4
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
PC--->receiver--->monitor není možné, jelikož receiver bych musel pokaždé zapínat a jelikož kolikrát pracuji na PC úplně bez zvuku, tak to možné není.
Monitor mám propojený přes DP z grafiky a TV mám propojenou přes HDMI z grafiky.
Zvuk jde ze základovky přes optiku do receiveru a potřebuji ho dostat do receiveru přes HDMI.
Naposledy upravil(a) jkmaxfli dne 21 led 2024 09:07, celkem upraveno 2 x.
► Zobrazit spoiler
Pokud mas jen 2 zobrazovaci zarizeni, mas volne DVI na ktere muzes pripojit dalsi HDMI zarizeni.
Pripoj monitor pomoci DVI-HDMI kabelu a mas volny DP pro DP-HDMI kabel s podporou zvuku.
Princip HDMI vstupu a vystupu na receiveru je ten, ze skrz nej je pripojeno zobrazovaci zarizeni.
Muze byt problem volit ruzny HDMI vystup pro obraz a zvuk, automaticky se to bude prepinat
na stejny vystup.
na stejny vystup.
- jkmaxfli
- Level 4
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Tak nekonec mám HDMI a DP mám na desce, ale nevím jestli z něj (HDMI) půjde zvuk do AV receiveru? Viz foto.
► Zobrazit spoiler
Ne.
Leda bys vymenil procesor.
- jkmaxfli
- Level 4
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
A nějaký převodník optika na hdmi existuje?
Jinak já ještě můžu propojit monitor a grafiku skrze DVI.
DVI mám jak na grafice, tak na monitoru a uvolní se mi na grafice ten Displej Port.
Takže musím koupit kabel DP-HDMI ?
ALE JAKÝ?
Chci zajet do electroworldu, nebo do Datartu
??m
ALE JAKÝ?
??m
► Zobrazit spoiler
Prevodnik nebude fungovat, optika nema dostatecnou prenosovou kapacitu pro Dolby Atmos.
Pres optiku nedostanes Dolby Atmos z pocitace, optika pouziva datovou kompresi pro vic nez
dva kanaly.
Obavam se v techle marketech budes rad, kdyz tam nejaky DP-HDMI kabel, budou mit.
dva kanaly.
- jkmaxfli
- Level 4
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Našel jsem:
Bude to fungovat?
Jenže teď mám problém s kterým jsem tak nějak počítal a dost mi to vadí, že když připojím monitor do grafiky přes DVI a televizi do grafiky přes HDMI, tak se mi monitor nehlásí jako hlavní obrazovka a bootování systému a vstup do biosu zobrazuje jen televize.Plocha naskočí na monitoru až po bootu i když monitor nastavím jako hlavní obrazovku (TV mám nastavenou na rozšířenou plochu).
Takže to mi dost vadí.
Bude to fungovat?
► Zobrazit spoiler
Lepsi by byl kabel co ma na jednom konci DP a na druhem HDMI, at nekde neplandaji nejake
mezikusy co se mohou rozpojit. Za 700 Kc je toto - slusne receno - hodne drahe.
HDMI ma vyssi prioritu, je to vec hardware a neni mozne to zmenit.
Nastaveni ve Windows plati pouze pro Windows.
Jeste muzes pouzit HDMI rozbocovac, takze monitor i TV muzes mit na jednom HDMI vystupu
kdyz nebude vadit, ze obe zarizeni budou zobrazovat to same.
- jkmaxfli
- Level 4
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
No, takže jsem došel k závěru, že potřebuji novou GPU, která bude mít 1x DP a 2x HDMI.
► Zobrazit spoiler
- jkmaxfli
- Level 4
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
A jelikož mám monitor přes DP a TV přes to jedno HDMI, šlo by na to jedno HDMI dát tu rozdvojku na TV a receiver dohromady?
► Zobrazit spoiler
- Mohlo by vás zajímat
Potřebuji poradit s výběrem notebooku Lenovo
od PetrPav » 31 kvě 2023 17:41 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 4
- 928
od mmmartin
Zobrazit poslední příspěvek
31 kvě 2023 23:39
- 19
- 3360
od martin.100
14 srp 2023 20:42
- 9
- 2192
od sDrHAHA
23 čer 2023 14:40
- 1
- 996
od liborek
24 čer 2023 18:53
Potřebuji sestavit na czc herní pc do 25.000,-
od DannyXXGr » 17 bře 2024 17:10 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 4
- 806
od meda2016
18 bře 2024 08:07
Zpět na “Rady s výběrem hw a sestavením PC”
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: DotNetDotCom.org [Bot] a 3 hosti
