Upgrade PC
dedik
Upgrade PC
Příspěvek od dedik »
Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně vylepšení PC. Jedná se o skoro nový PC, který by byl čistě na hry a to převážně strategie, takže grafika není priorita a tu bych si rád ponechal. Limit 25k +/-
https://www.czc.cz/sapphire-radeon-nitr ... 88/produkt moje grafika
https://www.czc.cz/crucial-ballistix-sp ... 55/produkt paměti. U těch pokud by šlo nechat byl bych rád, ale asi počítám že budou třeba nové.
https://www.czc.cz/corsair-cx-builder-s ... 71/produkt zdroj pokud by to utáhl tak bych asi nutně neměnil.
Procesor mám asi vybraný https://www.czc.cz/amd-ryzen-7-7800x3d/368194/produkt u zbytku netuším a pokud by šlo poradit. Základní deska, chlazení na procesor, paměti, nějaký SSD a případně zdroj. Grafiku bych dokoupil třeba až časem. A případně nějakou skříň, ač mám ale má už trošku boční kryt nefunkční. Děkuji za všechny rady.
Zivan
Re: Upgrade PC
Příspěvek od Zivan »
Ryzen 7xxx znamena nutnost DDR5, takze ty DDR4 muzes za par kacek prodat nebo nekomu darovat.
Ale nejak ten vyber nechapu, chces na hry investovat 25 tisic a zaroven si ponechat slabou RX 580? To mi prijde jako naprosta blbost a vyhazovani penez. Nebo nejake strategie vyuziji vykon 7800X3D a zaroven jim nebude vadit ta slaba grafika?
Jake PC mas ted? Procesor, desku...
dedik
Re: Upgrade PC
https://www.czc.cz/intel-core-i5-7600/204095/produkt
https://www.czc.cz/gigabyte-h270-hd3-in ... 64/produkt
co se týče grafiky opravdu nehraju hry založené na grafice dám přiklad europa universalis 4, stellaris, hearts of iron 4, naposled co jsem hrál a zatížilo to grafiku bylo BG3 ale tam spíš nestíhal procesor než grafika ( zvládla i medium detaily ). Opravdu nepotřebují mít super detaily, pokud hra pojede plynule, klidně to budu hrát i na low detailech. S tím že grafiku časem doplním, ale teď bych musel osekat ostatní věci abych tam vecpal i grafiku a když ji dokoupím třeba za rok můžu v klidu vzít nějakou lepší.
Re: Upgrade PC
"Nebo nejake strategie vyuziji vykon 7800X3D a zaroven jim nebude vadit ta slaba grafika?"
To jsou doslova temer vsechny strategicke hry - je treba vykonny procesor a hodne RAM, ale staci slaba grafika.
Z hlavy me nenapada zadna strategicka hra, ktera by vyzadovala vykonnou grafiku.
Rozhodne bude treba 32GB nebo jeste lepe 64GB RAM.
Zivan
Re: Upgrade PC
Zajimave, ty prvni 3 hry maji na Steamu v doporucenych specifikacich dvoujadra nebo ctyrjadra Sandy Bridge/Ivy Bridge. Proti tem je i ta soucasna i5 vyrazne rychlejsi. BG3 uz je jinde, ale to neberu za strategii.
Jen mi prisel divny pozadavek na to, ze chces zachovat 10 let stary nijak uzasny zdroj, pomale DDR4 pameti (a to mas zrejme jen jeden 8GB modul a ne treba 4x8GB) a do toho brat CPU za 10 tisic.
dedik
Re: Upgrade PC
Ty hry samozřejmě rozjedu i na tom co mám a čím déle ta hra trvá tím je požadavek na výkon procesoru ( asi i pamětí ) vyšší a hra jede dost pomalu. Co se týče zdroje tak pokud to utáhne tak by neměl být problém? Paměti mám 2x8GB, ale myslel jsem to tak že bych je tam nechal a koupil další 2, ale tak nějak počítám že to bude blbost.
Zivan
Re: Upgrade PC
Jak jsem psal v prvnim prispevku, Ryzeny 7xxx podporuji jen DDR5, takze pokud chces 7800x3D, tak na DDR4 zapomen.
Re: Upgrade PC
Hearts of Iron 4 musi byt na te minimalni sestave nehratelne.
I tech 16 GB RAM je na ne malo.
4x 8GB muze byt problem ze ani nepmusi jit zapnout pocitac.
Zivan
Re: Upgrade PC
Myslel jsem to tak, ze kdyby mel ty 8GB moduly 4, tj. celkem 32GB, tak bych snad i chapal snahu je pouzit. Ale u jednoho nebo dvou modulu?
dedik
Re: Upgrade PC
Bez modu to jde s modama je to trošku problematičtější. počítám 2x16GB nebo 2x32GB. Prostě nové a ty staré použiju někde jinde. Co jsem letmo kouknul nepřijde mě v těch 2x32GB tak velký cenový rozdíl, ale asi bych byl chytřejší kdybych věděl jestli se ty 2x32Gb opravdu víc vyplatí. :)
Dodatečně přidáno po 4 minutách 11 vteřinách:
Myšleno jestli těch 64 využiju a nebude to zbytečný overkill, když to ten PC ani nevyužije a nebo těch 64 bude ideál a 32 by byla jen taková minimální nutnost :)
Re: Upgrade PC
Hraci Cities Skylines vedi, ze nemusi stacit ani 128 GB RAM :-)
Urcite vice RAM nez mene.
Par aktualizaci tech her, koupis si nejake nove - a budes rad ze mas vetsi pamet.
dedik
Re: Upgrade PC
Je pravda že pokud budu PC upgradovat zase za 5-7 let tak se vyplatí teď vzít 64GB. Chlazení na procesor počítám asi nemusí být nějak drahé. A ten zdroj zvládne to? Jako laik bych řekl že nejvíc tahá grafika a tu utáhne, takže můj názor je že by s tím problém mít nemusel a že až dokoupím novou grafiku vzal bych k tomu i nějaký nový zdroj.
  • upgrade PC
    15616 Zobrazení
  • Upgrade PC do 10K
    10995 Zobrazení
    Poslední příspěvek od BRB11
  • Upgrade PC
    od jugmaster15 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    13740 Zobrazení
  • Upgrade PC
    od random123 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    15 Odpovědi
    19094 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Upgrade PC
    20 Odpovědi
    23879 Zobrazení
