Popis (recenze) Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II
KingGustavo
Příspěvek od KingGustavo »
Popis (recenze) základní desky Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II
Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II je základní deska pro procesory Intel 12.,13. i nové 14. generace, která nabízí vynikající výkon, funkce a design.
Testovací sestava:
Základní deska: Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II
Procesor: i7 14700K (ES)
RAM: Kingston Fury Beast 2x16GB 6000MHz CL36 (Hynix A-die)
Chladič: NZXT Kraken X62 (4x140mm ventilátor 1800RPM)
PSU: EVGA Supernova 1600W G2
VGA: Asus GTX 950 2GB
SSD: Adata 64GB
HDD: 1,5TB WD Green
Napájení
ROG Strix Z790-A Gaming II je vybavena 16+1+2 70A MOSFETy, které zajišťují stabilní napájení i pro nejvýkonnější procesory. Mosfety jsou typu DrMos a kombinují low-side i high-side v jednom čipu. Napájení je dostatečné i pro přetaktování nové i9 14900K. Teplota VRM s i7 14700K dosahovala maximálně 55°C bez ofukování napájecích fází.
Napájecí kaskáda základní desky
Další přetaktování mimo defaultní nastavení BIOSu (5500MHz Boost na všech jádrech) nebylo na mém AIO chladiči možné. Procesor si říkal při zatížení na defaultní nastavení o více než 270 W krátkodobě, obratem začaly padat frekvence na 5200MHz-5400MHz dle typu zátěže a spotřeba se ustálila na 240 Wattech, které byl chladič maximálné možný přenést.
základní deska bez chladičů
Základní deska disponuje funkcí Al Overclock, ta nejprve zjistí jak kvalitním chladičem disponujete a na základě toho přetaktuje nebo podtaktuje procesor a upraví voltáže. Tato funkce funguje velmi dobře a mohu ji doporučit.
defaultní nastavení AI Overclock
Možnost vlastního nastavení skóre chladiče
Deska podporuje po přetaktování operační paměti s až 8000+MHz, Mě se podařilo dosáhnout frekvence 7600 MHz stabilně, deska nabootovala i se 7800MHz a poměrně utaženým časováním (CL40-49-49-49-2T).
Zadní strana krabice od základní desky
Deska také podporuje novou DIMM FLEX funkci - tato funkce umožňuje na základě teplot měnit časování a frekvenci operačních pamětí. Zkráceně je princip takový, že si nastavíte časování a frekvenci operačních pamětí, v případě, že se dostanete nad určitou hodnotu teploty se operační paměti přenastaví na druhý stav, se kterým byste měli dosahovat nižších teplot, v případě, že by nepomohl ani druhý stupeň a teplota by stále stoupala, je zde 3tí stupeň, který opět sníží frekvenci nebo zhorší časování případně kombinace. Tato funkce je vhodná především pro vysoce taktované operační paměti. Se zvyšující teplotou se stávají operační paměti nestabilní a začnou vykazovat chyby.
vlastní nastavení DIMM FLEX
DIMM FLEX pressety od výrobce základní desky
Deska dále nabízí funkci memory detect - pokud zapojíme 24pinový konektor do základní desky a není detekována operační paměť případně je operační paměť ve špatném slotu. Jako jednu z dalších nových funkcí jsem vybral Cache dynamic OC switcher, který mění rychlost Cache na základě spotřeby.
Funkce
Základní deska nabízí širokou škálu funkcí, včetně:
  • PCIe 5.0 pro podpory pro grafickou kartu, případně jiné PCI-E X16 zařízení
    nejnovější WiFi 7 společně s Q-anténou
    Intel 2.5 Gb Ethernet pro rychlý a stabilní přístup k síti
    12x USB USB (10x USB A + 2x USB C) na zadním panelu + 4x interní USB (2x USB 2.0 pro až 4x USB 2.0 typ A,1x USB 5Gbps, 1x SUB 20Gbps včetně “Power delivery” s až 30W
    Zvukový kodek Realtek ALC 4080
    3x ARGB konektor + 1x RGB konektor
IO shield základní desky
Q anténa - nyní snadnější připojení k základní desce bez šroubování
K bílé desce bílá anténa
Design
Základní deska má elegantní design v černé a bílo-stříbrné barvě. Deska je také vybavena RGB LED, které lze přizpůsobit pomocí softwaru Aura Sync.
Závěr
Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II je vynikající základní deska pro ty, kteří hledají výkonnou a funkční platformu pro své herní nebo pracovní počítače.
Nový standart Asus manuálů vypadá mnohem přehledněji než předchozí
Obsah balení
ROG pytlíček ve kterém jsou malé věci aby nebyli pohazené v krabici :-D
Klady a zápory základní desky:
Klady:
Výkonné VRM
Podpora až 8000 MHz DDR5 pamětí
široká škála nových funkcí
Elegantní design
Zápory:
Cena (Alza.cz 10.390 Kč)
Pravděpodobná nutnost aktualizace BIOSu pro nové non-K procesory 14.generace
M.2 NVMe SSD pouze PCI-E 4.0
CPU:AMD Vishera FX-8350@4,7Ghz
GK:GIGABYTE HD 7850 WINDFORCE 2GB
MB:GIGABYTE GA-990FXA-D3 - AMD 990FX
RAM:Corsair Vengeance Black 16GB (2x8GB) DDR3 1866 CL9
PSU:Fortron AURUM 600W
HDD:WD Caviar Blue EX - 1TB SSD:KINGSTON HYPER X FURY 120GB
CASE:CoolerMaster Storm Scout (SGC-2000-KKN1-GP)
HelFix
Re: Popis (recenze) Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II
Příspěvek od HelFix »
Nabízí vynikající výkon - prosím Vás, jak se udává výkon u základní desky, nerozumím tomu.
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
Já bych to pochopil, že asi jako celek v kombinaci s Intel Core 14. generací to nabídne vysoký výkon a pak už mluví o možnostech desky.
KingGustavo
HelFix píše:Nabízí vynikající výkon - prosím Vás, jak se udává výkon u základní desky, nerozumím tomu.
Výkonné příslušenství např. WiFi 7, výkonná napájecí kaskáda, výkon zvyšující funkce DIMM Flex, Cache dynamic OC Switcher ale i vysoký výkon společně s procesory Intel 14. Generace.
"výkon zvyšující funkce DIMM Flex"
Ja bych rekl ze vykon prave snizuje aby nedoslo k prehrati RAM.
Osobne bych dal pryc to slovo recenze v zavorce, protoze to je v podstate pouze prelozeny popis od vyrobce desky.
Jak jsem rikal minule - nejaky souhrn pro zakaznika proc by si ze vsech desek mel vybrat prave tuto. Kdyby to platil
Asus, tak se mu to bude zdat malo - recenze ma predstavit produkt zakaznikovi, rict mu v cem je dany vyrobek lepsi
nebo horsi nez konkurence. Popis si muze zakaznik precist sam na webu, ale nebude vedet co to pro nej znamena.
Recenzi je treba psat tak jako kdybys danou vec chtel prodavat.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 28 lis 2023 16:20, celkem upraveno 1 x.
KingGustavo
KingGustavo píše:
Jinak obecně výkon základní desky je komplexní téma a neexistuje jediný způsob, jak jej měřit. Kombinací různých metod lze však získat představu o celkovém výkonu základní desky.
Dodatečně přidáno po 32 minutách 10 vteřinách:
petr22 píše:"výkon zvyšující funkce DIMM Flex"
Pokud budeme brát Level 2 Treshold jako základ, který je 24/7 stabilní tak právě na level 1 tresholdu a základním nastavení výkonu zvyšuje. A za sebe si myslím že právě stav Treshold 2 bychom měli brát právě jako ten základní protože tento stav v nejhorším případě může nastat
petr22 píše:Jak jsem rikal minule - nejaky souhrn pro zakaznika proc by si ze vsech desek mel vybrat prave tuto. Kdyby to platil
Za mne je to velmi těžké hledat jednu věc proč bych si měl ten nebo onen produkt koupit, za sebe jako za zákazníka hledám spíše kombinaci ,která mi nejvíce vyhovuje. Jako zákazník postupuji tak, že si vyfiltruji nejdůležitější parametry a pak podle další dalších parametrů a ne tolik podstatných funkcí hledám kompromis. Nedokáži si představit, že bych měl jako zákazník postupovat tak, že si určím jako parametr základní desky pouze 1 nebo 2 prvky a hledal například nejlevější variantu.
Osobně si myslím, že píši takový mix je to vesměs popis, který je věcný a objektivní což jsou charakteristické rysy recenze.
    19047 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mapa111
  • P: Grafická karta Asus ROG Strix GTX 1070
    od Rewqa » » v P: Hardware
    16490 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9705 Zobrazení
    10970 Zobrazení
    7789 Zobrazení
