Zdravičko, po dlouhé době bych potřeboval vyměnit staré železo za nové a tak žádám o radu.
Rozpočet 50-70k
4K Herní PC bez monitoru ten už mám
CPU/GPU AMD
SSD 1x by měl stačit
Bez OS, ten mám na tomhle PC a tak doufám že de přenést
Skříň bez pro mě zbytečných světílek a skleněných stran
Díky moc za pomoc
PC sestava 50-70k Vyřešeno
PC sestava 50-70k
Win 10
Intel core i5 4460 3.2ghz
MSI B85-G43
MSI GeForce GTX 1060 GAMING X+ 6G
Kingston HyperX Fury Blue 8GB DDR3 1600 (2x)
Seagate Barracuda 7200.14 - 1TB
Crucial MX100 - 256GB
MSI B85-G43
Re: PC sestava 50-70k Vyřešeno
Jako základ třeba takto: https://www.czc.cz/364127,304018,357190 ... 31697/kody
Stavěl jsem to na trochu vyšším standardu, dá se případně něco ušetřit (nebo i utratit více ) za alternativní bednu, chladič nebo desku. Do skříně bych ještě případně přidal dva 140mm PWM ventilátory do horní pozice.
Na 4K to ohledně grafiky podle nároků i rozpočtu hádám na maximální výkon za přijatelnou cenu ... což je trochu potíž. Z AMD je vhodná 7900 XTX, která je ale poměrně žravá a logicky i topící - z toho vyplývá poměrně výrazný výdej tepla do místnosti (v létě nepotěší) a nároky na kvalitní provedení chladiče, aby nehučely větráky. Zvážil bych RTX 4080, která stojí zhruba stejně (s adekvátním chladičem), je asi o pět procent slabší, ale má o 60W nižší spotřebu, navíc jde dobře podvoltovat. Záleží, co z parametrů upřednostníte.
https://www.czc.cz/sapphire-amd-radeont ... 61/produkt
https://www.czc.cz/palit-geforce-rtx-40 ... 06/produkt
Pro srovnání: https://www.gpureport.cz/clanky/nejleps ... 384&page=1
u SSD se může využít ještě sleva na CZC https://www.czc.cz/kingston-ssd-fury-re ... 9a/produkt
díky moc za radu, vemu radeonku, jsem hlavně zimní hráč, a na léto pro jistotu do koupím větráky.
Win 10
MSI B85-G43
MSI B85-G43
- Mohlo by vás zajímat
- 1757
od mmmartin
Zobrazit poslední příspěvek
15 kvě 2024 17:31
- 7
- 1215
od Gubis
28 úno 2024 19:59
- 1
- 563
od petr22
04 úno 2024 11:27
- 6
- 1008
od Lebedil
21 led 2024 14:06
Pc sestava 32 000-35 000
od TheDoctorWhoCZ » 22 lis 2023 15:12 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 14
- 2109
od TheDoctorWhoCZ
24 lis 2023 11:26
Zpět na “Rady s výběrem hw a sestavením PC”
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 168 hostů
