Nový Zdroj
Pedrossos
Nový Zdroj
Příspěvek od Pedrossos »
Zdravím , rád bych pořídil nový zdroj. Příklad: https://www.alza.cz/fractal-design-anod ... 851160.htm nebo https://www.alza.cz/fractal-design-anod ... 851161.htm nebo prosím doporučte nějaký co máte zkušenosti. Ten co jsem pořídil , tak odchází těsně po záruce.
Základní deska: B450 PRO GAMING ,CPU Ryzen 5700X3D,GPU Nvidia Galax RTX 3060,Patriot Viper Steel 64GB KIT DDR4 3600Mhz CL18,Zdroj:RM 750x / Case: SilentiumPC Signum SG1X TG RGB
Re: Nový Zdroj
Co mas ted ? On je rozdil mezi zarukou 2 roky 10 roku. Takova prskavka jako Evolveo, LC Power
nebo jiny levny ksunt dokaze znicit ostatni komponenty v pocitaci, kolikrat staci i prepeti.
Na zdroji bych nesetril: https://www.alza.cz/corsair-rm750x-shif ... 697906.htm
V tomhle pripade "odejde tesne po zaruce" bude znamenat rok 2033. A je to ATX 3.0 standard.
Pedrossos
Re: Nový Zdroj
Momentálně mám Zdroj:VERO M2 600W - odešel mi větrák a začaly zlobit konektory , tak to chci vyměnit co nejdříve.
Roman Tyčka
Re: Nový Zdroj
Příspěvek od Roman Tyčka »
Jestli nemusíte šetřit, zvažte zdroj bez ventilátoru: https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=se ... nless+600w (mám podobný, mám rád ticho :-)).
Nebo s ventilátorem: https://zdroje.heureka.cz/f:2907:550-65 ... -2100;r:1/
Přeji nejméně 10 let bezproblémového provozu :-) .
Re: Nový Zdroj
Naprosto zbytecna investice do draheho zdroje bez ventilatoru, ventilator se u lepsich zdroju zapina podle teploty,
moje Seasonicy Focus Plus nezapnou ventilator ani pri renderingu videa nonstop (100% zatez cpu i gpu). Je potreba
dat ucho az ke skrini aby bylo neco slyset (vsechny ventilatory na 15%-20%, minimum kdy se toci), v mistnosti je na
poslech ticho. Zdroj je vzdy soucasti airflow skrine (ono to stejne u mych skrini jinak nejde), takze skrz fouka vzduch vzdy.
Zdroj bez ventilatoru je stejne hlasity jako zdroj s ventilatorem ktery se netoci, jen je zbytecne 2x-3x drazsi.
Ty 2000-3000 Kc rozdilu lze investovat lepe.
Roman Tyčka
Re: Nový Zdroj
@ petr22: Doporučil jsem dvě varianty, jednu maximálně kvalitní ve všech parametrech, ale s vyšší cenou, druhou též kvalitní, ale levnější. Posouzení "zbytečnosti" nákladnější varianty ponechte na tazateli. Můj velmi výkonný počítač běží nonstop naplno, postel mám hned vedle, takže zcela tichý zdroj je nutnost.
Re: Nový Zdroj
Ja mam takove pocitace 4 (na sobe). Zdroj bez ventilatoru stoji 7000 Kc a je to jen 600W. 750W nebo 850W zdroj,
u ktereho se ventilator netoci ani pri 100% zatezi procesoru a grafiky je taktez zcela tichy a stoji ani ne polovinu.
Vsechny komponenty v PC vyzaduji proudeni vzduchu, pocitace ciste bez ventilatoru nam nikdy nevydrzely moc dlouho,
upekly se (okolo regulatoru teplota az 140 stupnu bez proudeni vzduchu). Zdroj bez ventilatoru neni zase takova vyhoda,
kdyz v PC je stejne jeste dalsich 5 a vice ventilatoru ktere delaji hluk.
Onech 3000 Kc je maximalni castka, kterou je bezny uzivatel ochoten investovat do zdroje a i tak posloucham ze je
to silene moc a ze staci zdroj za 1500 Kc (treba BeQuiet, aby to riziko pozaru bylo co nejmensi).
Urcite bych nekupoval zdroj ktery neni ATX 3.0 standardu, ten zdroj vydrzi dalsich 5-10 roku, ATX 3.0 se bude hodit.
Roman Tyčka
Re: Nový Zdroj
@ petr22: Tazatel uvedl, že stávající zdroj má výkon 600W. Proč mu doporučujete 750 nebo dokonce 850W? GPU Nvidia RTX 3060 má max. TDP 170W, Ryzen 7 2700 max. cca 100W, zbytek HW v jeho PC se vejde do 100W, celkem tedy cca max. 400W.
Seasonic Prime Fanless 600W SSR-600TL (https://seasonic.com/prime-titanium-fan ... cification) stojí 5200 Kč (https://www.suntech.cz/seasonic-titaniu ... 96744.html), záruka 12 let a nejvyšší možná kvalita, kde jste proboha sebral 7000 Kč? Vaše další "ultimátní" výroky jsou až směšné.
  • Zdroj Corsair RM
    12078 Zobrazení
  • Hlučný zdroj Seasonic
    9922 Zobrazení
  • Jaký zdroj koupit?
    4705 Zobrazení
    4647 Zobrazení
  • Bude 400W zdroj dostačovat?
    4919 Zobrazení
