Pomoc se sestavením PC 45-50K
Kvp2
Příspěvek od Kvp2 »
prosím jestli byste neporadili s nákupem primárně herního PC. Budget ideálně do 45 000 Kč bez OS a periferií kromě monitoru - ten bych rád koupil a nechám si poradit - můžeme se dostat na 50K, pokud za to upgrade bude stát :)
Primárně tedy na nové hry a práci (hodně oken najednou v rámci Google, občas jednoduchá úprava fotek, ale jinak nic náročného)
Jestli stačí na hraní 23.8" monitor, tak ideálně v této velikosti - abych zarovnal na stole se stejně velkým monitorem, který aktuálně používám. Pokud doporučíte pro lepší prožitek větší, klidně do něj půjdu :D
Jinak nemusím všude blikající barevné LED apod. takže stačí obyč case.
Hrát budu primárně se sluchátky - nepotřebuji teda asi extra zvukovou kartu? A ideálně pokud by deska byla s WiFi kartou.
Aktuálně běží i BlackFriday - jsou tam produkty, kterých se nemohou zbavit nebo by se dalo něco zajímavého zařadit do sestavy a mohl bych to rychle v rámci BF objednat?
Předem moc děkuji každému, kdo poradí :)
Alferi
Re: Pomoc se sestavením PC 45-50K
Příspěvek od Alferi »
Monitor je podstatná věc. Ani ne kvůli velikosti, jako rozlišení a adekvátně výkonné grafice. Zvukovky bývají solidní integrované na desce, případně lze dokoupit lepší.
Návrh sestavy bez monitoru, která má rezervu výkonu pro FullHD, použitelná i na QHD (na toto rozlišení bych doporučil o něco málo silnější grafiku): https://www.czc.cz/362188,331697a,35719 ... 82474/kody
Kvp2
Příspěvek od Kvp2 »
Děkuji. To jsme tedy 6-10K pod rozpočtem upgrade na lepší grafiku by se tam tedy nevešel a nevyplatil by se?
Možná jestli by nebylo lepší začít výběrem monitoru a podle toho nastavit strop PC sestavy - QHD monitory jsem nalezl okolo 6K např. https://www.czc.cz/samsung-odyssey-g55a ... 9a/produkt je takový OK? bohužel v 23.8" žádný QHD v kategorii "herní" nemají abych měl na stole stejně velké monitory.
Tzn. na sestavu by mohlo být 44K
Kminek
Příspěvek od Kminek »
Qhd monitor o velikosti 24" nechceš, minimálně 27" je na to rozlišení ok.
Jinak toho Samsunga mám a je to lowend,kterým si akorát skazíš zrak. Ve hrách dost trpí na ghosting, číst se na něm pořádně kvůli zakřivení nedá, má vyblitý barvy,kterým ani to jeho rádoby hdr moc nepomůže.
Ta sestava od alferiho je celkem fajn, jen bych pŕiplatil a dal do sestavy rx 7800xt a máš sestavu na qhd jak víno.
Alferi
Dobrý poměr cena/výkon: https://www.czc.cz/msi-gaming-g274qpf-q ... 49/produkt
7800XT bude určitě perspektivnější, klidně rovnou tento "top" model (rozdíl proti průměru je jen pětistovka, tenké dvouvětrákové lazary bych nechal mimo úvahu): https://www.czc.cz/sapphire-nitro-amd-r ... 35/produkt
Kvp2
Příspěvek od Kvp2 »
Kminek - děkuji za varování :)
Alferi - moc děkuji. Jen u toho monitoru jsem projel na různých webech recenze a hodně tam lidé měnili kusy kvůli vadným pixelům nebo jim vadí backlight bleed a podání černé. Měl bys prosím (nebo někdo, kdo to čte) doporučení na alternativu?
Kminek
S tím, jak to máš teď navržený, tak by se dal aby ses vešel do 50.000 monitor okolo 10.000. Tam by se už mohlo dát vybrat něco, co nebude k vzteku a cesta k poškození zraku.
Bohužel se v monitorech moc nevyznám, tak to raději nechám na jiných.
Kvp2
Příspěvek od Kvp2 »
Ještě jsem nalezl https://www.czc.cz/amd-ryzen-7-7700x/355999/produkt - má to smysl? Koukal jsem v benchmarku je rozdíl nepatrný ale ten příplatek je 200 Kč. Nebo je lepší ten https://www.czc.cz/amd-ryzen-7-7700/364665/produkt
Děkuji
J
Kminek
Rozdíl ve výkonu s X a bez je cca 2-3%, za mě procesor s X nemá smysl, to raději buď investuj do PC, nebo si zajdi na kafe.
Alferi
Ohledně monitoru se asi dá jen vytipovat model a číst recenze (dobré jsou třeba na: https://www.rtings.com). Ten MSI jsem právě našel s pochvalnými zmínkami o skvělých parametrech vůči ceně. Kvalitu neznám.
Za mě by měl být IPS (příp. VA, ale s tím nemám přímou zkušenost), freesync je už snad samozřejmost, výšková polohovatelnost a barevná škála nad 100% RGB (resp. analogicky jiných spekter - https://www.uperfectmonitor.com/cs/blog ... rgb-dci-p3)
Kvp2
Příspěvek od Kvp2 »
Díky moc - na monitory mrknu a zkusím podle recenzí tedy :)
Mohu poprosit ještě o názor k těmto změnám?
Koukal jsem skvělé recenze má https://www.czc.cz/endorfy-fortis-5/362191/produkt mám to vyměnit nebo ten Fera je lepší? K tomu mě napadá, pokud nechám skládat od CZC - mám přikupovat a psát do poznámek nějakou pastu, kterou bych si tam přál dát? V komentářích si lidi pochvalují změny teploty při použití určité pasty (mimo dodávanou v balení) - nevím v čím to v CZC mažou jestli svojí nebo přibalenou.
U té case jsem koukal není USB-C - bohužel u té verze, která není Lite je pak s proskleným bokem (což se mi líbí) pouze předek s výrazným RGB :/
Mám tedy místo toho vytipováno https://www.czc.cz/be-quiet-pure-base-5 ... 22/produkt - je tam pak tedy zase 1x USB-A. (ideál by byl 1x -C a 2x -A) - pak by byl ideál s 2x USB-A a 1x USB-C - https://www.czc.cz/endorfy-arx-700-air/374470/produkt
Zdroj - ADATA je za vás ok? - https://www.czc.cz/adata-xpg-core-react ... 70/produkt má skvělé recenze
Ještě k tomu procesoru za příplatek 1500 je https://www.czc.cz/amd-ryzen-7-7800x3d/368194/produkt - ani zde by se ten příplatek nevyplatil?
Gerete
Příspěvek od Gerete »
Zdroj určitě ATX 3.0 https://www.czc.cz/adata-xpg-core-react ... 60/produkt
Fortis 5 je dobrý.
7800X3D je jeden z nejlepších procesorů této doby. Má nízkou spotřebu a vysoký výkon v určitých oblastech. Jenom potřebuje lepší chlazení Fortis 5 je optimální.
Case si vyber jakou chceš.
  • Pomoc se sestavením PC 35k - herní
    18875 Zobrazení
    13 Odpovědi
    40081 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JuRas
    5672 Zobrazení
  • Pomoc při taktu
    14256 Zobrazení
  • Pomoc s webem
    68081 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Tay
