Herní PC do cca 50k bez OS a periferií
Schlonzak
Příspěvek od Schlonzak »
Zdarec,
rád bych svou starou šunku vyměnil za něco lepšího, na čem si pár dalších let budu moct mimo jiné něco pořádného zahrát. Jelikož se v tom dnes už neorientuju, tak bych prosil o radu.
Rozpočet bych viděl kolem 50 tisíc, plus mínus. Pár stovek navíc nezabije, pokud by se to výrazně projevilo na výkonu.
Chci jen bednu, OS a periferie si zařídím sám. Rád bych, aby chytala WiFi, ať už skrze desku samotnou nebo klidně i síťovou kartu.
Nepožaduju vše nutně rvát do grafiky, rád bych i dobrý procák a zbytek. Chlazení vzduchem, nechci nic blikajícího ani speciálního. Sestavit si to nechám v obchodě.
Díky moc.
EDIT: rozpočet zvýšen na 50k
Naposledy upravil(a) Schlonzak dne 03 říj 2023 12:35, celkem upraveno 1 x.
meda2016
Re: Herní PC do 37k bez OS a periferií
Příspěvek od meda2016 »
Tou WiFi se pripojujes na domaci router ? Pokud ano, pouzij Powerline (LAN pres el. rozvod) a nebudes
zbytecne rusit a zpomalovat WiFi celemu okoli stolnim pocitacem ktery WiFi k nicemu nepotrebuje.
Grafika je zaklad vseho - ja osobne bych pouzil https://www.alza.cz/gaming/msi-geforce- ... 19.htm?o=2
Ale bude nutne softwarove vypnout to blikani a sviceni, co nechces, protoze nejakeho chytraka napadlo LED zakomponovat
primo do karty takze nejde jednoduse odpojit. Je ale otazka, kolik penez zbyde na grafiku, protoze AM5 platforma je ponekud drazsi.
Da se vzit i levnejsi karta: https://www.alza.cz/gaming/gigabyte-gef ... 719034.htm
S AM4 by to bylo o hezkych par tisic levnejsi (5800x3d a levnejsi je deska i pamet).
Procesor bych dal https://www.alza.cz/amd-ryzen-7-7700-d7612606.htm?o=1
Deska https://www.alza.cz/msi-mag-b650-tomaha ... 65.htm?o=3
RAM https://www.alza.cz/kingston-fury-32gb- ... 02.htm?o=1
Disk: https://www.alza.cz/seagate-firecuda-53 ... 29.htm?o=4
Schlonzak
Super, diky moc. Na Powerline kouknu.
Soucasne PC mam Intel + nVidia, ale koukam, ze je dnes lepsi volba procesor od AMD? Urcite bych radsi AM5. A co u grafaren, co muze nabidnout nVidia oproti AMD a naopak?
meda2016
Gerete
Příspěvek od Gerete »
Zdroj ještě ATX 3.0 do budoucna určitě výhodnější.
Schlonzak
Re: Herní PC do cca 50k bez OS a periferií
poslednich par dnu premyslim a nacitam info o komponentech. Rozhodl jsem se zvysit rozpocet na 50k, at to stoji za to, prece jen upgrade nasledujicich par let neplanuju.
Zaroven bych poprosil o kritiku nasledujici sestavy:
https://www.czc.cz/355999,234414,363971 ... 05099/kody
Gerete
Schlonzak
Diky moc. V cem je konkretne ten 7800X3D lepsi? Nemam nic moc nacteno, ale kdyz se divam na specky, tak mi prijde podobny.
Jeste nekdo nazor, prosim?
Gerete
Má velkou L3 cache.
Má dokonce i menší maximální boost než 7700 a 7700X. Tím úplně nezáří v benchmarcích, ale tuhle nevýhodu dohání právě velkou L3 cachí. Ta se nejvíce projevuje ve hrách. Navíc je ten procesor velice krásně optimalizovaný. Má menší spotřebu než 7700 a 7700X. Jenom trpí neduhem horšího kontaktu jader procesoru a heat spreaderem (právě kvůli přítomnosti větší L3 cache). Proto je potřeba lepší chladič. Na 7700 a 7700X stačí reálně Fera 5. Nebo v případě 7700 i přibalený boxový chladič.
Dalo by se říct, že je to nejlepší herní procesor na aktuálním trhu.
7700 vs 7700X jak je v tvé sestavě. No Rozdíl je cca 700 kč a výkon je nahoru asi 3-4 %. 7700X oproti 7700 se moc nedá doporučit. Navíc 7700 má v balení chladič co ho uchladí.
Schlonzak
Pecka, diky.
Jeste jsem si tam dal Noctuu, lepsi skrin a zdroj (dle meho).
https://www.czc.cz/368194,151820,363971 ... 66026/kody
Grafika je okay teda?
Jestli jj, objednavam.
  • přerušení napájení periferií po vypnutí PC
    od BeznyFrantaUzivatel » » v Problémy s hardwarem
    8427 Zobrazení
  • Herní pc 40k
    8339 Zobrazení
  • Herní pc do 45k
    10064 Zobrazení
  • Herní AMD pc do 65k
    7969 Zobrazení
    11497 Zobrazení
