Upgrade CPU + něco dalšího?
Zdravím, pohrávám si s myšlenkou upgradu PC. Konkrétně bych chtěl upgradovat procesor, sice mě nějak výrazně nelimituje, ale s příchodem nového CS2, COD a dalších her bych uvítal bezproblémový chod.
Momentálně mám:
Procesor - Ryzen 5 1600af
Grafická karta - RX 6600XT
RAM - 16GB 3200 Mhz
MB - B450 Pro4
Zdroj - Seasonic S12III-500 - 500W
Disky: SSD - WD Blue 3D NAND SSD 500GB M.2 a HDD - Seagate IronWolf 1TB
CPU chladič - Arctic Freezer 34
Procesor mě jako první napadl Ryzen 5600, je to dobrá volba nebo se vyplatí i něco silnějšího? PC je využíván na hry, zejména Counter strike, LoLko a COD (warzone).
Dále bych chtěl rozšířit ještě o jedno SSD, s tím si nechám poradit.
Cenu za upgrade nastřelím na 5k, s tím že není problém ho o něco překročit, pokud to za to bude stát.
Momentálně mám:
RAM - 16GB 3200 Mhz
MB - B450 Pro4
Ryzen 5 5600, RX 6600XT. 16GB 3200 Mhz
Re: Upgrade CPU + něco dalšího?
CPU 5600, nebo 5700X
Oba by měla tvoje deska podporovat.
RAM bych doplnil na 32 GB. Pošli co máš aktuálně za paměti.
Momentálně mám tyto https://www.alza.cz//g-skill-16gb-kit-d ... YKEALw_wcB
Tak je vem ještě jednou a snad to bude fungovat. Hlavně DOCP zapnout. Ten BIOS update nebude úplně přímý. Přečti si instrukce, které uvádí výrobce.
Jak to myslíš, že nebude úplně přímý?
Hádám, že to bude chtít i pastu na procesor, nějaké doporučení? Ten Freezer 34 by to měl zvládnout v pohodě ne?
viz. https://www.asrock.com/mb/amd/b450%20pr ... x.asp#BIOS
L8.02
*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if you are going to use Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU on your system.
*Before updating this BIOS, please also read the description in previous BIOS version.
3.50
* Please install "AMD all in 1 with VGA driver ver:18.50.16.01_WHQL" or a later version before updating to this BIOS.
** If you updated the BIOS before updating the AMD all in one driver, please refer to the Display recovery SOP to recover your system.
*** User will not able to flash previous BIOS once upgrading to this BIOS version.
**** If the current BIOS version is older than P1.80, please update BIOS to P1.80(PinnaclePI-AM4_1.0.0.6) before updating this version.
1.80
* Please install "AMD all in 1 with VGA driver ver:18.10.20_NHDA" or a later version before updating to this BIOS.
Jestli jsem to pochopil dobře, tak pokud máš BIOS pod 1.80, tak první musíš na 1.80 s tím, že pokud nebudeš dělat novou instalaci Windows, nebo se ti to nechce opravovat, tak máš nainstalovat ten driver. Poté můžeš L8.02 a provést montáž CPU.
Pastu nemáš ještě od toho chladiče? třeba tuhle https://www.czc.cz/arctic-mx-4-2019-4g/251212/produkt
L8.02
3.50
1.80
Koukám, že mám verzi P3.90, tím pádem stačí aktualizovat na L8.02, pokud to chápu správně?
Nějaké doporučení ještě na SSD? Nejvíc mi padlo do okna asi toto https://www.czc.cz/samsung-870-evo-2-5- ... 02/produkt
Nez "pomale" 2,5' SSD tak bych vymenil ten 500 GB NVMe disk za vetsi.
To mě taky napadlo, nicméně si myslím, že těch 500 GB by mi chybělo, na tom SSD mám volných 120 GB a na HDD asi 300, s tím že na HDD nechci dávat nové a online hry.
Ja osobne jsem misto systemoveho 500 GB 2,5" dal toto:
https://www.alza.cz/seagate-firecuda-53 ... 26.htm?o=1 (rychlost, zivotnost)
To máš hezké, ale takový disk nevyužije. Má desku s M.2 PCIe Gen3 x4.
Místo systémového dát např. https://www.alza.cz/samsung-970-evo-plu ... 543505.htm a současné SSD dát do druhého slotu.
- 9698 Zobrazení
- 13784 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 19169 Zobrazení
Poslední příspěvek od peta501
- 20 Odpovědi
- 23974 Zobrazení
- 20 Odpovědi
- 14041 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vikess
