Casual gaming PC za 25-30 tisíc
Zdravím, v jiném tématu mě zaujal tenhle návrh sestavy pro nenáročné casual hraní (hlavně RPG, žádné nejnovější AAA tituly), tak se chci zeptat, zda jsou komponenty zvoleny adekvátně, nebo je tam něco, co by stálo za to vyměnit za vhodnější / vyváženější / kvalitnější:
https://www.czc.cz/341758,362188,375653 ... 29941/kody
Kromě obecného ujištění by mě zajímalo, jestli má význam jít rovnou do 2x16GB RAM, nebo 2x8GB bude zcela dostačovat.
Druhý konkrétní dotaz je na grafiku - ta ze seznamu (stejně tak prakticky všechny radeony rx6800) v ČR není dostupná, napadá vás nějaká rozumná alternativa? Jinak bych vzal tu navrhovanou z Německa.
Rozpočet bych si představoval cca jako původní tazatel (tedy cca 25k), ale i kdyby to narostlo třeba ke 30k, tak to taky zvládnu…
Díky moc
Díky moc
Re: Casual gaming PC za 25-30 tisíc
GPU:
AMD Radeon RX 7800XT
Případně ještě nVidia GeForce RTX 4070
RAM: pokud tě netlačí rozpočet tak můžeš rovnou 32 GB
PSU: Tady máš záruku 10 let a je levnější
https://www.czc.cz/adata-xpg-kyber-750w/384069/produkt
CPU: pokud máš rozpočet rovnou můžeš AMD Ryzen 7 5700X
Desku bych vzal s lepší než základní zvukovkou, např.:
https://www.czc.cz/asus-tuf-gaming-b550 ... 71/produkt
https://www.czc.cz/asus-rog-strix-b550- ... 80/produkt
RAM určitě 32GB, polovina už začíná být na hraně.
Paráda, díky moc za tipy
Nějaké konkrétní doporučení na model GPU AMD Radeon RX 7800XT?
Na CZC je např. tato, bude to dobrá volba?
https://www.czc.cz/sapphire-nitro-amd-r ... 35/produkt
Edice Sapphire Nitro je špičková. Trochu mi ale nesedí nenáročné "casual" zadání a takto výkonná karta. Takovou využijete právě na graficky náročné hry a samozřejmě optimálně v rozlišení QHD.
https://www.gpureport.cz/recenze/412/sa ... 412&page=1
Ten výběr z Radeonů 7800XT není moc velký (z toho co je skladem) a cenový rozptyl (+- nějaká tisícovka, patnáct set) nehraje takovou roli. Jsou důvody, proč nezvolit tuto edici Sapphire Nitro ale raději nějakou jinou?
CPU bych na radu Gerete také asi volil rovnou ten výkonnější AMD Ryzen 7 5700X
edit: QHD monitor je v plánu
Bude ten chladič ze sestavy (https://www.czc.cz/endorfy-fera-5/362188/produkt) vyhovovat i pro CPU AMD Ryzen 7 5700X?
Podle vyrobce zvlada procesory az do TDP 220W a 5700x ma TDP 65W. Takze ano, bez problemu.
Hlavne nekupovat chladice podle TDP - nektere Intely maji TDP 125W a spotrebu skoro 400W.... pozor na to.
Chladic je treba vybirat podle maximalni spotreby procesoru v zatezi (stressmark).
Ryzen 5700x ma max spotrebu 80 Wattu, takze OK. Bezna provozni teplota je 30-40 (idle) po 50-60 (100% zatez).
Jasne, u Ryzenu ten rozdil neni tak velky. Ja bych rekl, ze procesor s TDP 125W, ktery jede minuty a ne vteriny na 400W by mel byt na reklamaci (at uz za to muze CPU nebo deska, ktera ignoruje limity) a ne ze se to povazuje za beznou vec.
Bylo by to tak v pripade, kdyby TDP byla hodnota definovana nejakym standardem, ktery by timto byl porusen.
Takto je TDP vyrobcem deklarovan jako hodnota bez aktivace turbo rezimu. Nektere procesory aktivuji rezim
turbo podle teploty, tedy zvysuji frekvenci dokud se neprehreji. Chladic toto musi zohlednit.
Ryzen 5700x je v podstate opak 5800x, ktera naopak silene topi a ma temer stejny vykon. Idealni procesor do
domacich pocitacu.
RAM cela urcite 2x 16 GB a to NVMe SSD bych vzal rovnou 2 TB, ony nektere hry maji i 450 GB.
domacich pocitacu.
Díky všem za věcné podněty a postřehy a omlouvám se za lehce ignorantské dotazy.
Je super, že tu funguje komunita, která je schopná a ochotná poradit uživatelům, kteří se v záplavě neustále se vyvíjejících možností neorientují, palec nahoru
- 11044 Zobrazení
- 12567 Zobrazení
- 7407 Zobrazení
- 7776 Zobrazení
- 14275 Zobrazení
