Zdravím, uvažuju o nákupu nové grafické karty.
Momentálně vlastním MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X
se kterou do teď nebyl problém a nebyla ani nijak extrémně v zátěži až do teď, kdy mi občas vyskakují na ploše malé černé artefakty, které hned zmizí v podobě (šachovnice). Kartu již nemám v záruce, ovladače jsem již zkoušel přeinstalovat a zkusit i starší verze, na kartu jsem koukal, zkusil očistit od prachu a vše vypadá nijak neporušeně. Poslední možnost samozřejmě zbývá, ještě přeinstalovat Windows ale nevěřím moc, že by to v něčem pomohlo. Hlavně se mi to tedy zobrazuje když mám puštěný Chrome.
Každopádně zpět k výběru uvažuju o těchto modelech:
Přikláním se více k MSI, neměl jsem s nima nikdy problémy, tak bych u něj setrval ale rád si nechám poradit. :)
MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC
MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC
Kterou z nich vybrat, máte s nima zkušenosti ? Hlavně tedy ať není hlučná, nic tam neklepe ve ventilátorech apod.
Vyplatí se vzít starší model ale s 12 GB GDDR6 (15000 MHz ) paměti nebo to je zbytečné a stačí těch 8 GB GDDR6 (17000 MHz ).
Nechci jít zrovna z deště pod okap protože ta moje původní 2070 SUPER měla 8GB GDDR6 (14000MHz) a už na ní jsem rozjel prakticky všechno.
Zdroj mám momentálně Corsair RM750x (750w) tak tam by neměl být snad problém.
Díky za tipy a rady
Jakou grafickou kartu RTX vybrat ? Vyřešeno
Re: Jakou grafickou kartu RTX vybrat ?
Pokud se me jednat o upgrade, tak https://www.alza.cz/gaming/gainward-gef ... 720273.htm
Z RTX 2070 Super na 3060 to neni uplne upgrade, spis jen nahrada.
Ja osobne kupuju od MSI Gaming X Trio, Ventusy jsou ta nejlacinejsi edice.
Napr. https://www.alza.cz/msi-geforce-rtx-406 ... 83.htm?o=1
Jestli je to na FullHD rozlišení, tak by 8GB paměti bylo jakž takž přijatelné, hodně her s takovou kapacitou počítá (případně by se stáhly detaily z ultra na high), ale do budoucna by to chtělo více. Z takových by to od nVidie byla zmíněná RTX 4070, ale ta je cenově dost vysoko, z předchozí generace za vážení stojí rovněž výše uvedená karta od AMD RX 6700 - v těchto parametrech už jiné možnosti skoro nejsou. Pokud by to měl být ve srovnání s RTX 2070S znatelně výkonnější model s větší pamětí a kvalitním chladičem, rozpočet by se pohyboval cca kolem 9 tis. za AMD variantu.
Pokud se v tom chcete povrtat, tak zde je hodně recenzí včetně vzájemného srovnání: https://www.gpureport.cz/Default.aspx
Pro představu jak je to s tou náročností na paměť, v benchmark testech jsou kapitoly "VRAM usage": https://www.techpowerup.com/review/?cat ... %20Testing
Kdybych případně pak objednal 4k monitor, je možné na něm hrát hry ve FullHd nebo jak to poté je ? Díky
Samozrejmne, jakekoliv podporovane nizsi rozliseni.
Re: Jakou grafickou kartu RTX vybrat ? Vyřešeno
Díky za odpovedi a tipy !
- Mohlo by vás zajímat
Jakou zvukovou kartu - má-li to vůbec cenu
od HarryS21 » 07 čer 2023 20:14 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 2
- 917
od HarryS21
Zobrazit poslední příspěvek
07 čer 2023 21:40
- 11
- 3134
od HelFix
06 lis 2023 21:33
- 4
- 1616
od zeus
24 led 2024 14:40
- 2
- 893
od Karrex
20 srp 2023 08:43
Který z těchto dvou mobilů vybrat
od Lukáš.v89 » 06 úno 2024 00:50 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 8
- 1641
od Smile
07 úno 2024 07:40
Zpět na “Rady s výběrem hw a sestavením PC”
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google Adsense [Bot] a 78 hostů
