Herni pc okolo 70k
beather
Herní spec. / Tvůrce článků
Herni pc okolo 70k
Příspěvek od beather »
mohl bych Vas poprosit o sestaveni pocitace urceneho primarne na hrani her? Procesor bych asi preferoval radsi AMD, grafika podle toho ktera je vyhodnejsi cena / vykon / spotreba na vykon... Rozliseni bude 1440p.
Budget bych se rad drzel okolo 70k, +- 2-3 tisice...
Pocitac nemusi mit zadnou pruhlednou bocnici, rad bych kvalitni chlazeni a nejakou mid tower bednu, big tower se mi pravdepodobne nevejde na stul..
Dekuji :-)
Naposledy upravil(a) beather dne 01 srp 2023 14:01, celkem upraveno 1 x.
Rozcestník mých článků
ShadowWord:Pain
Re: Herni pc okolo 70k
Příspěvek od ShadowWord:Pain »
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Nesmysl, 7800x3D markantní rozdíl v FPS, k tomu 7900XTX ať se dá zapnout SAM a pohoda.
ShadowWord:Pain
Zalezi, ci chce uzivatel pouzivat Ray-tracing alebo nie.
AMD SAM / / It depends per game, it can be a boost of only 1-2%, it can be a boost of like 15%+, or it can do nothing. It can also (in rare cases) decrease performance. Id say its worth turning on bc why not, but its not a make or break feature to switch platforms for,
beather
Ahojte,
toto je presne duvod, proc jsem se na vas obratil... Procesor mi prijde jasny, to bude na 90% AMD Ryzen 7 7800X3D protoze na hry je aktualne nejlepsi...
Co se tyka grafiky a zakladni desky, tam si fakt nejsem jisty... Nevim jak je AMD daleko s podporou ray-tracingu, pripadne jake maji ovladace, jak je optimalizace u ruznych her (chci hrat i ty nejnovejsi co vyjdou, ze stalice budu hrat urcite CS2 a FIFU)...
Zaroven bych potreboval poradit kvalitni skrin, ktera bude mit dobre vyhotoveni, airflow a zaroven moznosti montaze, kabelaze atd..
Dodatečně přidáno po 5 minutách 27 vteřinách:
prijde mi, ze 7900XTX je teda pekne zrava grafika, ta spotreba je tam aj o 100W vyssi jak u 4080 to vypada? to z dlouhodobeho hlediska taky muze hrat roli
mkol
Příspěvek od mkol »
Pokud to má být počítač pouze na hry tak bych bral RX 7900 XTX, sice má vyšší spotřebu než 4080, ale taky je o 7 tisíc levnější, má o 8GB větší VRAM, a teoreticky vzato se dá počítat s lepší podporou než co má Nvidie.
Ray-traycing na AMD grafikách je fakt nehorázně špatný nápad - udělá ti to ze hry (i na 7900 XTX) power point prezentaci i za pomocí FSR, zatímco u nvidie to bude jakž takž fungovat ( tím myšleno že to bude poměrně hratelná záležitost ).
Tady ti zasílám svůj návrh jak by to mohlo vypadat:
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... 26F6C647A5
šlo by ušetřit na té grafice +- 6-7 tisíc pokud by se vzal model od AMD
nebo by se dalo dát RTX 4090 do 73 tisíc (Za předpokladu že by se oželilo na základní desce, ventilátorech a celý počítač by prostě ztratil jakoukoliv tichost za cenu výkonu).
beather
mkol píše:Pokud to má být počítač pouze na hry tak bych bral RX 7900 XTX, sice má vyšší spotřebu než 4080, ale taky je o 7 tisíc levnější, má o 8GB větší VRAM, a teoreticky vzato se dá počítat s lepší podporou než co má Nvidie.
Zdravim,
diky za navrh.. Mam k tomu otazky:
RAM: vyplati se priplatit za gskill ramky ktere maji nizsi casovani? Nekde jsem cetl, ze dopad na FPS v nekterych hrach muze byt znatelny https://www.alza.sk/gskill-32gb-kit-ddr ... 399567.htm
SSD: vyplati se priplatit za 990 serii? https://www.alza.sk/samsung-990-pro-1-tb-d7516911.htm je tam nejaky citelny rozdil?
u zakladni desky mi jde hlavne o to, aby mela kvalitni sitovou kartu, mela bluetooth a i dobrou zvukovou kartu... samozrejmosti je kvalitni napajeni atd
falco_dee
Příspěvek od falco_dee »
mkol píše: Ray-traycing na AMD grafikách je fakt nehorázně špatný nápad - udělá ti to ze hry (i na 7900 XTX) power point prezentaci i za pomocí FSR, zatímco u nvidie to bude jakž takž fungovat ( tím myšleno že to bude poměrně hratelná záležitost ).
Ale ale, zase bych nemlel takový blbosti :D Mám 7900XTX a dá se to v pohodě. Já sice RT nezapínám, nepřijde mi to tak super, hlavně za tu cenu nižších fps, ale rozhodně se s tím hrát dá. Taky samozřejmě záleží na hře, ale vždy se s tím nastavením dá nějak pohrát. Já šel do AMD hlavně kvůli cena/výkon a tam jednoznačně vyhrává. RT mi nepřijde jako věc kvůli které bych se rozhodoval. Ale tak každej to má jinak no :)
beather
me se nepozdava na AMD ta znatelne vetsi spotreba + teploty... to me nejak odrazuje...
jak je to s ovladaci a optimalizaci na hry?
falco_dee
AMD sice nevydává tak často ovladače, ale nikdy jsem s ničím neměl problém kvůli nim. Hlavně se to nedá říct obecně, liší se to hra od hry. Rozdíly nebývají velké, ať už v plusu pro jednu nebo druhou stranu. Dobře sice tě trápí spotřeba, ale jestli stojí o 8k míň než nvidia, tak určitě nebude rozdíl ve vyúčtování za elektriku 8k ani za 5 let :D Tohle bych asi neřešil.
beather
ten rozdil neni 8k, videl jsem rozdil okolo 100 euro co je cca 2300... co ty ramky, disk, deska?
Dodatečně přidáno po 46 minutách 4 vteřinách:
falco_dee píše:AMD sice nevydává tak často ovladače, ale nikdy jsem s ničím neměl problém kvůli nim. Hlavně se to nedá říct obecně, liší se to hra od hry. Rozdíly nebývají velké, ať už v plusu pro jednu nebo druhou stranu. Dobře sice tě trápí spotřeba, ale jestli stojí o 8k míň než nvidia, tak určitě nebude rozdíl ve vyúčtování za elektriku 8k ani za 5 let :D Tohle bych asi neřešil.
je potreba si ale vzit do uvahy aj IDLE spotrebu, kde podle redditu bere ta karta 60-80W bez zateze... cim vic si o ni zjistuji informaci tim vic mi prijde neefektivni
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Se současnými grafikami je to těžká volba. nVidie jsou výkonnostně i spotřebou výborné, ale cenově je to na pováženou. Radeony jsou výkonnostně pořád výborné, s podstatně lepší cenou, ale se dvěma problémy u provozních vlastností - spotřeba je vyšší jen o málo, ale hlavně běží na dost nízkém napětí, takže ladění napájení pomocí podvoltování prakticky nejde stabilně nastavit (přeloženo - nVidii klidně stáhnete prakticky bez ztráty výkonu o 50W, Radeon ne).
Pro ilustraci recenze:
https://www.gpureport.cz/recenze/373/as ... 373&page=1
https://www.gpureport.cz/recenze/388/sa ... 388&page=1
  • Herní PC okolo 20k OPRAVA link košíku
    8955 Zobrazení
  • Notebook okolo 15 000 ,-
    6504 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kaspo
    14437 Zobrazení
    5847 Zobrazení
  • Herní pc 40k
    8317 Zobrazení
