Pomocí software VoiceBot ovládám hlasem své PC (cokoli a svými definovanými výrazy, tedy česky, lze také stahovat různé profily a upravovat je).
https://www.voicebot.net/
Můj jednoduchý, laciný a letitý tyčový mikrofon (z roku 1999, 120 Kč) reaguje pouze do vzdálenosti 10 - 20 cm max. Používám tedy bluetooth sluchátko Plantronics, kde není problém po celém pokoji. Nicméně by mně zajímalo, zda lze při koupi z nějakého parametru mikrofonu vyčíst jeho dosah? Ovšem existuje nějaký mikrofon, co by bez problému dokázal sejmout zvuk 2 - 3 m (nebo dál) pro zpracování a použití? A je lepší pro tyto účely prostorový nebo směrový mikrofon?
Kde zjistit efektivní dosah mikrofonů?
- mmmartin
- Moderátor
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Kde zjistit efektivní dosah mikrofonů?
Dosah mikrofonu ovlivňuje několik parametrů, nedá se teda svázat s jediným z nich.
Jedním je směrová charakteristika - tam bych volil mikrofon s charakteristikou superkardioida a pokud by byly k dispozici grafy směrových charakteristik, pak čím užší je hlavní lalok, tím lépe. Ideální by byl tzv. vlnový mikrofon, který má směrovou charakteristiku ještě užší, to je ale záležitost desetitisíců.
Dalším parametrem je citlivost, ten ale není tak zajímavý, protože nízkou citlivost mikrofonu lze dohnat nastavením vyšší citlivostí mikrofonního vstupu.
Na dalším místě je kmitočtová charakteristika. S ohledem na použití mikrofonu v systému ovládání hlasem je výhodnější takový její průběh, který podporuje srozumitelnost, tj. razantně omezené nízké kmitočty klidně až někam ke 300 Hz a mírné zdůraznění pásma kolem 2 kHz. K tomu by ale bylo zřejmě nutné použít korekční zesilovač, třeba i softvérový.
A v neposlední řadě jde o to, zda je mikrofon gradientní (velká většina dynamických mikronů), nebo tlakový (velká většina kondenzátorových / elektretových mikrofonů). Tady by byl výhodnější mikrofon tlakový, protože jeho kmitočtová charakteristika bývá už z principu vyrovnanější a prakticky nezávislá na vzdálenosti, ze které se na něj mluví a jeho citlivost je násobná vůči mikrofonu gradientnímu. Má ale tu "nevýhodu", že je stejně citlivý vůči snímanému hlasu i vůči okolnímu hluku - vliv tu samozřejmě hraje rozdíl vzdáleností od mikrofonu k řečníkovi a od mikrofonu ke zdroji hluku.
- Mohlo by vás zajímat
Jak zjistit, co na PC zpomaluje připojení?
od Karrex » 21 črc 2023 17:28 » v Internet a internetové prohlížeče - 8
- 2846
od matvija35
Zobrazit poslední příspěvek
22 črc 2023 15:14
- 4
- 1751
od Grander
24 črc 2023 13:53
- 3
- 1978
od flowem
18 dub 2024 11:06
Zpět na “Rady s výběrem hw a sestavením PC”
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Facebook [Bot] a 4 hosti
