Router
Drifty
Router
Příspěvek od Drifty »
Chtěl bych se zeptat na možné doporučení routeru. Všimnul jsem si že mě trochu omezuje nic hrozného, tak mě zajímá jestli se nedá sehnat něco za slušný peníz.
Momentálně mám TP-Link Archer C6, který mi pouští cca 500/500. Když jsem zkoušel přímo přes kabel do PC tak to šlo klidně 700/700, záleží jak kdy.. jinak mám optiku 1000Mb/s.
Mé požadavky jsou uváděná rychlost, v domácnosti WIFI - 2 mobilní telefony, TV, vysavač, kamera(tady si všímám že mam občas problém s dosahem, jedná se o byt 80m2), ostatní kraviny pračka, sušička...
Děkuji.
beather
Herní spec. / Tvůrce článků
Re: Router
Příspěvek od beather »
Dulezite je, jak jsou na tom ostatni site, kolik jich tam je, jake je ruseni atd... tech 700/700 asi das 802.11ax (wifi 6).... otazka je, jestli ti ten narust stoji za ty penize...
pokud nemas problem s Mikrotikem, sel bych do neho
Rozcestník mých článků
meda2016
Re: Router
Příspěvek od meda2016 »
@Drifty - Měls tohle dát do "Sítě - hardware" viewforum.php?f=41
....a poradit se s ITCrowd. V podpisu má odkazy na na články podle témat "na topu", přečteš a lépe vybereš.
Podle mne skončíš u routeru plus AP kvůli pokrytí.
Re: Router
Viz. můj podpis - Vybíráme router.
Ten tplink je největší plečka, jakou lze na gigabitu koupit. Jen na tomhle fóru je témat s řešením jeho problémů několik.
Vybírej router s nejvyšší propustností WAN/LAN. Na WiFi 700Mbit rovnou zapomeň. I když je rychlost spojení po wifi třeba 1,3GHz, nikdy nedosáhne reálné rychlosti srovnatelné s gigabit LAN. Klidně se můžeš podívat na moje recenze.
Co se týče pokrytí - viz. můj článek v podpisu - proč je nesmysl chtít router s velkým dosahem. Na 80m2 by měl stačit jakýkoli router. Je ovšem třeba vybrat vhodné umístění. Nelze se divit problémům s wifi, když je router zavřený někde dole ve skříni v rohu bytu.
Taky záleží na tom, co máš před tím tplinkem. Ten tplink totiž nemá optický vstup.
Pro gigabitový internet je dobré zvolit HW, který to zvládne - např.: https://www.czc.cz/asus-tuf-ax3000-v2/3 ... gLqdvD_BwE - má 2,5Gbps WAN port, takžegigabit zvládne bez komplikací.
Drifty
Re: Router
Omlouvám se, tu sekci jsem nějak přehlídl. Jinak děkuji za krásný článek.
Rychlou WIFI nepotřebuji, šlo mi čistě o rychlost v PC.
Co se týče toho AX3000, nevypadá vůbec zle. Dám na zváženou, a ještě trochu pokoukám dále.
  • Koupě Mesh router
    25639 Zobrazení
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    26931 Zobrazení
  • Jaký nový router
    6936 Zobrazení
    12958 Zobrazení
  • Čím nahradit Meta Quest 3 router
    6551 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
