"Staro-nová sestava" (6 let) ("hybrid") + nové komponenty (RTX 4090...)
TomiDomi
Příspěvek od TomiDomi »
Momentálně mám 6 let "neo"starou sestavu (pár komponent je zbrusu nových):
- Asrock x370 killer sli (x370 chipset)
- 48 GB Ram (staré 16GB + nové 32 GB moduly)
- Ryzen 1700 (mám už koupený 5950X který mi už asi 2 měsíce leží doma v zásuvce :-), stále jsem ho do desky nedal - "nebyl čas" )
- CPU air chladič - Scythe ninja 4 (4000)
- GTX 1070 8GB
- NVMEe M2 SSD 2TB (Kingston KC3000 2048GB, SKC3000D/2048G) (nove koupený)
- Samsung 850 EVO 500GB - SSD disk, SATA3 (2,5inch) (6 let starý původní SSD disk)
- Několik 3,5 inch magnetic HDDs (4-6x)
- zdroj (psu) - Corsair VS650 650W
- Pc case - Cooler Master N300
VAZNE koketuju s myšlenkou že si v následujících pár týdnech/měsících koupím RTX 4090...
BOHUZEL jí defakto nemůžu dát do stávající sestavy, moje stará deska by ji pojmula, BOHUZEL, se ale GPU fyzicky nevleze do skrine (karta by mela mit 322 mm, skrin max GPU card lenght 320mm (takže 2mm mi nevychází :-) )). Rovněž zdroj 650W je příliš slabý... Tzn. potreboval bych minimálně novou skrín a nový zdroj. Stará deska by GPU zvládla, ale skříň bohužel ne...
Dívám se tedy po nové skříni a zdroji a tak mě napadlo, když už jsem u toho, proč nejít "dále" a rovnou nekoupit i novou základní desku... Sice ji defakto nepotřebuju ale pomohla by "novemu" PC byt celkove vykonejsi a rovnez by mi umoznila defakto "znovu-sestavit" svuj stary PC (takže bych měl 2 komplet FULL funkční PC - což se hodí)
Chtel bych doporučení pro všechny tyto komponenty :
1) MOTHERBOARD: Jakou nejlevnější desku s x570 chipsetem byste mi doporučily...? Podle heureky jsem se díval na:
https://zakladni-desky.heureka.cz/f:265 ... 28357/?o=4
Gigabyte X570S UD (pripadne rev. 1.0 (jaký je mezi nimi rozdíl)? A proste par tech nejlevnejsich z toho seznamu jako např.:Gigabyte X570S GAMING X, Gigabyte X570 GAMING X, ASRock X570 Phantom Gaming 4, MSI X570-A PRO, ASRock X570 Pro4 .Pripadne jestli je neco jineho "dobreho" takto levneho?
2) PC CASE: 1) Co nejlevnejsi 2) 4 HDD 3,5" pozice (min. 4 (!) ). Moc skrini tolik dneska nema :-( 3) GPU card length alespon co já vím... 340 mm ? (ideálně více, aby se do ní prostě vlezla RTX 4090) 4) výška chladiče pro CPU (air) alespon 155mm+
Díval jsem se na https://pc-skrine.heureka.cz/zalman-z1/#prehled/ ale už ji skoro nikde nemají a s tou GPU kartou je otázka jestli by se tam vlezla... Na delku jo, ale nevim jestli na vysku... RTX 4090 mají 3 , 3.5 a myslím že i 4 slotové chladiče (zaberou 4 sloty pro karty)... těžko říct jestli by se to do toho výlisku pro GPU kartu mezi dvěma diskovymi koši Zalman Z1 vešlo (na výšku/šířku (na délku jo))...?
Jakou jinou skrín co splnuje moje pozadavky byste doporučily...?
3) PSU: Jaký zdroj byste mi doporučily...? Četl jsem že jdou i 850 W zdroje pro RTX 4090... ale vzhledem k mojí sestavě (5950X, RTX 4090, 4-5 HDD disku, casem 2 m2 SSD, atd.) je asi lepší 850W+ zdroj (jako 1000W)...? Jaký byste doporučily... (prý taky rtx 4090 má nějaké nové napajecí konektory co musí zdroje podporovat (?) (případně jdou použít redukce pro starší typy zdrojů?)
4) CPU (AIR) COOLER: Hodlám koupit i nový AIR chladič, jaký je nej (poměr cena výkon) pro 5950X CPU...? Co jsem četl tak Scythe Ninja 5 je nej (Noctua NHD (nebo jak) 15 je dražší)... je něco lepšího za tu cenu než Scythe Ninja 5 (nevím o tom)...?
5) RAM: Asi dokoupím i další RAM 64 GB modul + nedávno koupený 32 GB = 96 GB Ram celkově
Ty nové stávající 32 GB moduly jsou :
Corsair Vengeance LPX 2x16GB DDR4 3200 MHz CL16, DIMM, 1.35V (CMK32GX4M2E3200C16)
Dodatečně plánovaný modul je:
https://pameti.heureka.cz/kingston-kf432c16bbk2-64/
Moduly by spolu asi meli fungovat bez problemu ale nikdo to nezaruci, takze proste koupit, strcit, otestovat, pokud bude problem tak vratit a zkusit koupit jiny modul RAM jestli bude kompatabilni ano...? Ale teoreticky by spolu Corsair a Kingstone měli spolupracovat...?
Děkuji
Alferi
Re: "Staro-nová sestava" (6 let) ("hybrid") + nové komponenty (RTX 4090...)
Příspěvek od Alferi »
Chybí podstatná informace, a to účel sestavy. Jestli hra, tak typově které a na jakém rozlišení?
TomiDomi
To není moc důležité, jak říkám, sestava by jela i na 6 let staré desce, kvůli skříni (GPU se prostě fyzicky nevleze) musím kupovat novou skřín + nový zdroj... a když už kupuju tuto novou skřín a zdroj, tak jsem si řekl že desku koupím taky novou (a starou nechám v původní sestavě s původním CPU (ryzen 1700) a získám tak dva počítače... potřebuju jen levnou náhradu za svoji 6 let starou x370 chipset desku která bude splnovat to co jsem napsal.
Stiefell
Příspěvek od Stiefell »
Řekl bych, že účel sestavy a rozlišení celkem důležitý je. Každopádně nechápu tuhle logiku, chci si koupit RTX 4090 ale všechny ostatní komponenty koupím co nejlevnější.
1) Nerozhoduj se podle Heuréky ale podle parametrů desky, případně se podívej na YouTube co všechno daná deska umí.
2) Podíval bych se po skříních od značek Fractal Design, NZXT, případně BeQuiet! nebo Corsair, vzhledem k velikosti 4090 a chladiče CPU vyber jednu z těch větších.
3) Vyber si modulární s 12pinem (12VHPWR), ať nemusíš grafiku připojovat přes tu zrůdu co k ní davají. A určitě bych vzal 1000W.
4) Pokud nechceš vodní tak bych asi vzal ověřený Noctua NH-D15, případně i ten Ninja by to mohl uchladit.
5) Opět mě toto přivádí k otázce, na co bude PC využíván a k čemu 96GB RAM? Paměti by spolu měli normálně fungovat.
PC
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
COOLER: NZXT Kraken 360 RGB
GPU: GAINWARD GeForce RTX 4090 Phantom 24GB
RAM: G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO RGB AMD EXPO
SSD1: Samsung 980 PRO 2TB
MB: GIGABYTE X670 GAMING X AX
PSU: Be quiet! PURE POWER 12 M 1000W
CASE: Fractal Design Meshify 2 RGB Black TG Light Tint
MONITOR: 27" LG Ultragear 27GN95R-B
  • Nové komponenty
    31186 Zobrazení
    54 Odpovědi
    507101 Zobrazení
    9189 Zobrazení
  • Nová GPU
    9812 Zobrazení
  • Nefunguje nová PC
    10880 Zobrazení
